spi oversized
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: spi oversized
usti ma l'headsail non è semplicemente la generica vela di prua?
26-12-2014 21:24
N/A Offline
RE: spi oversized
Ni....significa vela di prua in testa albero...ma se ci aggiungi set flying significa che non è inferita
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2014 21:28 da N/A.)
26-12-2014 21:27
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
RE: spi oversized
Ok non l'ho citata per intero ma in sostanza si monta assieme al fiocco ?
26-12-2014 21:38
N/A Offline
RE: spi oversized
Solo se hai un bompresso bello lungo e ben controventato. Io con 50 cm di distanza dalo strallo la uso da sola. Poi credo si usino altri materiali per farle come quelle che si vedono alla Sydney hobart che puoi usare anche con venti sostenuti....ma parliamo di altro mondo a me ignoto
26-12-2014 23:32
N/A Offline
RE: spi oversized
(26-12-2014 21:20)Chiodoni Ha scritto:  Scusa Albert ma questo headsail potrebbe anche essere una buona vela sulla mia barca ? In che range e impiego si utilizza ?
che barca hai?
27-12-2014 00:59
Chiodoni Offline
RE: spi oversized
Dufour 36 performance
27-12-2014 12:37
albert Offline
RE: spi oversized
(27-12-2014 12:37)Chiodoni Ha scritto:  Dufour 36 performance
Mi sembra che ci sia una discussione in merito al "Cozero" qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=104817
27-12-2014 12:51
Chiodoni Offline
RE: spi oversized
Si infatti stavo appunto cercando di capire se nel mio caso questa head sail di cui non conosco bene le caratteristiche possa abbinata al mio fiocco fare le veci di un code zero
27-12-2014 18:43
BornFree Online
RE: spi oversized
Grazie a tutti per gli interventi...
dai vostri commenti mi rendo conto che la mia domanda parlava troppo generericamente di venti deboli/moderati.
Avete saggiamente fatto interventi considerando solo il range 3-6 nodi (circa) reali dove effettivamente è difficile/impossibile tener su una vela "grassa e grossa".
Cosa invece rispondereste alla stessa domanda considerando il range immediatamente superiore diciamo 7-12 nodi reali?
Grazie ancora e buona domenica
28-12-2014 09:29
Gundam Offline
RE: spi oversized
7-12 é la terra di nessuno :-)
28-12-2014 12:12
einstein Offline
RE: spi oversized
(28-12-2014 09:29)BornFree Ha scritto:  Cosa invece rispondereste alla stessa domanda considerando il range immediatamente superiore diciamo 7-12 nodi reali?
http://www.it.northsails.com/SAILS/Downw...fault.aspx
Si direbbe un A1,5 o S1,5, l'A2 sembra essere al limite nel range più basso.
Naturalmente poi, come ha sottolineato giustamente Albert, dipende dalla barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2014 12:42 da einstein.)
28-12-2014 12:34
N/A Offline
RE: spi oversized
Per barca dislocate a2 va benissimo
28-12-2014 13:06
RE: spi oversized
Da 3 nodi a 6 nodi la forza del vento è 4 Quattro volte superiore da 6 a 12 lo stesso altre 4 volte superiore.
28-12-2014 14:47
ZK Offline
RE: spi oversized
sono valutazioni da fare col vpp, le migliori vmg di poppa con un 36.7 (a memoria) con 8 nodi apparente per 105 con 12 apparente per 136 (diciamo che c'e' un mondo e un barattolo di differenza) per poter portare lo spi ipotizzato da bullo in apertura, quello con le balumine a filo acqua) devi andare almeno per 160.. perche dia dei ventaggi reali.. vento reale intorno a 25 nodi (sempre per il 36.7), se aumenta conviene orzare per tenere la barca in planata.. e non ci sta piu.
comunque un po di ritocchi ci stanno sempre, non e' per forza o tutto o niente, pero i ritocchi si fanno sulla base del vpp.. qua non sappiamo nemmeno di che di barca si parla.
28-12-2014 22:03
