ottimizzazione andatura a farfalla
Buongiorno Amici
Volevo chiedere agli esperti del settore se
è possibile migliorare l'andatura a farfalla realizzando un tangone
abbastanza lungo da mantenere il fiocco aperto il più possibile.
Inoltre è possibile realizzare un fiocco per migliorare tale andatura?
Vorrei evitare l'uso dello Spi.
A farfalla hai almeno tre grossi contro:
1. Poco vento apparente dovuto all'andatura prossima al fil di ruota anche con venti leggeri
2. Poca superficie velica (per quanto possa essere grande un genoa) e pesante, con le vele che lavorano solo a resistenza
3. Conduzione impegnativa nella gestione del rollio sempre a rischio di strambata.
A fronte di quali vantaggi? Di non dover issare e ammainare?
Non rinunciare alle vele portanti che sono sempre garanzia di divertimento, se non ami lo spi, perchè non usi un buon gennaker?
Leandro
se non ami lo spi perchè non ti fai due bordi al giardinetto?
Se hai un tangone lungo dove puoi stendere bene il genoa, tenerlo piatto,.
Es: se la base è lunga 4 m. e il tangone è di 4 m. e anche un pò più lungo puoi stendere bene la vela.
Con questa premessa puoi orzare col vento app. quasi al traverso e la barca accellera, sotto vento si può alzare un'altro fiocco.
E' evidente che non correrai mai come con lo spi, c'è meno vela.
Essendo il caricabasso troppo orizzontale è bene far passare il braccio su una pastecca in falchetta un pò a poppa rispetto alle sartie in modo che tiri verso il basso anche lui.
Con vento le velocità di punta più alte le ho viste correndo a farfalla con gli stessi mq. tra randa e genoa.
L'andatura a farfalla è un'opppppppinione.
Raramente ma quando la rotta lo impone, viaggio a farfalla con il genoa tangonato e il boma bloccato da una ritenuta parancata. Il boma è su una ferrovia sul davanti dell'albero, faccio scendere il punto di mura, incoccio la varea del tangone sulla scotta con l'apertura rivolta verso l'alto e apro il genoa anche senza il carica a basso. Per liberarlo rollo il genoa e libero la varea con lo stroppo di prolunga.
Balena bianca senza caricabasso si può fare finchè l'intensità del vento è bassa e non te lo alza.
(28-12-2014, 13:26)Alfonso69 Ha scritto: è possibile migliorare l'andatura a farfalla realizzando un tangone
abbastanza lungo da mantenere il fiocco aperto il più possibile?
Si, l'ideale sarebbe realizzare un tangone telescopico per trovare l'angolo di apertura più adatto per equilibrare la spinta totale con la randa, che apporta una notevole componente orziera (specialmente con armi quartierati).
(28-12-2014, 14:50)bullo Ha scritto: Balena bianca senza caricabasso si può fare finchè l'intensità del vento è bassa e non te lo alza.-
Anche con vento sostenuto il tangone non si alza perché è trattenuto dalla base del genoa. Tangonando il genoa il punto di scotta si alza molto fino a mettere in tensione la base. Eventualmente il carica a basso può far comodo quando si incoccia la scotta nella varea del tangone a genoa aperto lontano dal punto di scotta; in quel caso, specie se la scotta è grossa, il tangone scorre male verso il punto di scotta ed allora il carica a basso può essere utile per spostarlo.
(28-12-2014, 13:26)Alfonso69 Ha scritto: Buongiorno Amici
se interessa qualcosa sull'uso di uno (o due) fiocchi a farfalla per lunghe tratte ho vario materiale su diverse soluzioni possibili.
Certo è roba che dopo averl amontata si tende a non toglierla dopo due ore ma dopo due settimane.
Priorità la stabilità di rotta e di andatura, + la facilità di riduzione in caso di groppo, la velocità molto dietro.
bv
r
La vela è un'opppppppinione ognuno arma il tangone come vuole.
E da la forma che a lui sembra più ottimale.
Wisker pole
http://www.forespar.com/whisker-poles.shtml
https://www.facebook.com/ondablusail
or wisher 79
Leandro
due sole volte nella mia "vita velica" ho messo il tangone in acqua, nella prima appena sfiorata, nella seconda ha ceduto il golfare all' albero.. occhio a tangonare i genova che il tangone sta bello basso.. alle conseguenze bisogna pensarci prima.
(28-12-2014, 22:11)ZK Ha scritto: due sole volte nella mia "vita velica" ho messo il tangone in acqua, nella prima appena sfiorata, nella seconda ha ceduto il golfare all' albero.. occhio a tangonare i genova che il tangone sta bello basso.. alle conseguenze bisogna pensarci prima.
Ma... forse dipende dalle dimensioni della barca o del genoa. Nel mio caso con il genoa tangonato la bugna di scotta è a circa 4 m dal livello del mare.
Ad un particolare bisogna fare attenzione: con il vento in poppa se non guardi dietro può succedere di trovarsi in un aumento di vento anche notevole senza rendersene conto. Ogni tanto girare la testa per vedere come evolve la situazione meteo.
(28-12-2014, 19:58)bullo Ha scritto: La vela è un'opppppppinione ognuno arma il tangone come vuole.
Una bella vela quadra sarebbe l'ideale. Smiley34
Purtroppo, per colpa di sindacati e di missionari, con poco vento ci tocca usare quella roba puzzolente e rumorosa con l'elica! Un bel gruppetto di schiavi ai remi sarebbe l'ideale, maledetti progressisti... 47
Che poi, sto progresso, macchevvordì? Smiley30
Henry Ford
(28-12-2014, 13:36)tiger86 Ha scritto: A farfalla hai almeno tre grossi contro:
Quoto tutto.
Vado a farfalla solo se la devo tenere per poco, diciamo max un'ora? Se invece parliamo di navigazioni più lunghe, i 20 minuti spesi ad armare un gennaker sono poi benedetti dalla velocità e dalla tranquillità; anche perché a farfalla, pur col tangone e con la ritenuta del boma, devi sempre essere molto molto vigile.
Antonio Giovannelli
La discussione non era se si corre di più a farfalla o con uno spi o un gennaker ma come andando a farfalla il modo di andar più veloce, (a farfalla ).
Credo che comunque andare a farfalla ha senso soltanto con molto vento, quando raggiungi comunque la velocità critica della barca e quindi punti direttamente all'obiettivo, ma a quel punto vai anche di solo fiocco o randa. Se invece il vento non è tanto, davvero non ha senso andare a farfalla, e conviene scegliere l'andatura con la vmg migliore, e stai anche più tranquillo e rilassato
Nel . e accelero!
bella questa, me l' ero persaSmiley32
Smiley4Smiley4Smiley4
Henry Ford
  vietata farfalla con gennaker giulio cesare 22 6.910 11-10-2023, 16:52
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 25.097 21-09-2023, 11:14
  ottimizzazione PALA E BULBO FIRST 31,7 Freewind1964 13 4.653 19-03-2023, 19:35
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 21.650 20-11-2022, 13:43
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 5.420 19-03-2020, 13:06
  Navigare a farfalla col gennaker easy221 28 8.971 27-08-2019, 16:31
  ottimizzazione paranco a cascata BornFree 19 6.346 03-04-2019, 10:57
  andatura di poppa ....e se chiudo la randa? franco53 75 25.213 11-09-2016, 11:15
  Vele in dacron e ottimizzazione certificato Chiodoni 2 3.002 19-05-2015, 20:07
  Este 24 ottimizzazione maverick69 3 4.534 01-05-2015, 19:20
Big Grin Rigger & Ottimizzazione irruenza 19 7.688 12-09-2014, 11:12
  Andatura a farfalla o solo fiocco? Zaurac 83 37.318 07-09-2014, 09:47
  andatura di poppa con randa e fiocco al.fa 53 13.750 17-07-2013, 05:52
  CORSO OTTIMIZZAZIONE barca : RobertoSpata leonidamare 14 5.394 23-02-2013, 06:52
  esame andatura in regata appassionato vela.it 8 3.568 28-12-2012, 01:59
