yanmar 3ym20 e giri motore
#61
Un riser inox non rudimentale.
Allegati
.jpg   RISER Foto_1.jpg (Dimensione: 6,39 KB / Download: 134)
.jpg   RISER Foto_2.jpg (Dimensione: 5,95 KB / Download: 130)
.jpg   RISER Foto_4.jpg (Dimensione: 4,61 KB / Download: 128)
.jpg   RISER Foto_9.jpg (Dimensione: 4,1 KB / Download: 129)
E dai su, dacci un Link
Nel . e accelero!
Come è possibile osservare dalle foto, sono 2 tubi inox: in quello interno passano i gas di scarico, nell'intercapedine tra questo e quello esterno passa l'acqua. Poiché il tubo di gomma corrugata imbocca sul tubo esterno, si crea una depressione che risucchia l'acqua, che si distribuisce su tutta l'intercapedine.
La lunghezza te la fai secondo necessità. Qualunque officina è capace di realizzarlo. Il costo max è appunto € 250.
A sto punto conviene prenderlo già bello e fatto dal venditore ebay, non trovi?
Ma poi conviene farlo comunque in aisi 316?
Nel . e accelero!
(02-01-2015, 19:25)utente non attivo Ha scritto: A sto punto conviene prenderlo già bello e fatto dal venditore ebay, non trovi?
Quello rudimentale ? Mah, fai tu. Uomo avvisato e mezzo ...
(02-01-2015, 19:25)utente non attivo Ha scritto: Ma poi conviene farlo comunque in aisi 316?
Anche il 308 va bene.
E quello che farei fare io non sarebbe comunque rudimentale?
Nel . e accelero!
Questo dovrebbe essere lo stesso che vende il tipo di eBay
http://exhaustelbow.com
Acciaio 304ss, quindi dici che comunque è penoso?
Nel . e accelero!
Non rudimentale/penoso, ma artigianale, se ti attieni alle foto del messaggio n. 61 e successive spiegazioni. Va bene anche AISI 304
(02-01-2015, 19:07)Nessuno 38 Ha scritto: Un riser inox non rudimentale.
Se posso dire la mia meglio quello mostrato su ebay, questo ha il primo tratto del tubo senza intercapedine ed è soggetto a diventare incandescente
Beh, effettivamente non ci avevo pensato/fatto caso
Nel . e accelero!
(02-01-2015, 21:08)kermit Ha scritto: Se posso dire la mia meglio quello mostrato su ebay, questo ha il primo tratto del tubo senza intercapedine ed è soggetto a diventare incandescente
Pure quello mostrato su E-bay, anzi di più. La pressione dei gas di scarico è maggiore di quella dell'acqua in arrivo e, mancando l'effetto risucchio, ne frena il flusso !
Non ho capito: quello su ebay sembra uguale all'originale, l'effetto risucchio non ce l' ha ugualmente? Il primo tratto poi non mi sembra "unico " per i gas di scarico, come quello che hai postato tu. Ma quello che hai postato tu è per quale motore?
Perdona le tante domande, grazie
Nel . e accelero!
Tempo fa ho cambiato lo scarico di un volvo era molto simile a questo dello yanmar, doppia camera entrata dell'acqua alta materiale ghisa, il meccanico lo ha realizzato con un solo tubo inox e con l'innesto dell'acqua più basso come come quello della foto mostrata da nessuno 38, ancora funziona saranno una decina d'anni. Il costo non lo ricordo ma sicuramente meno di 50 euro.
Però io non ho capito perchè il riser 61 è concettualmente migliore di quello originale... Mi spiegate per favore?
(02-01-2015, 21:22)utente non attivo Ha scritto: Non ho capito: quello su ebay sembra uguale all'originale, l'effetto risucchio non ce l' ha ugualmente?
Sembra uguale ! Quello su E-bay non ha effetto risucchio.
(02-01-2015, 21:22)utente non attivo Ha scritto: Il primo tratto poi non mi sembra "unico " per i gas di scarico, come quello che hai postato tu.
Lo è.
(02-01-2015, 21:22)utente non attivo Ha scritto: Ma quello che hai postato tu è per quale motore?
Non importa per quale motore è, ma il sistema di funzionamento !!!!
(02-01-2015, 22:20)xlion Ha scritto: Però io non ho capito perchè il riser 61 è concettualmente migliore di quello originale... Mi spiegate per favore?
La spiegazione è nei post precedenti. Leggili.
Allora non ho capito come funziona il risucchio.
Il tubo di gomma che va sul tubo esterno non c'è anche sul riser originale?
Nel . e accelero!
Certo che c'è, ma probabilmente è di diametro più piccolo. Il diametro del tubo interno dev'essere infatti come l'originale. Quello esterno sarà ovviamente maggiore di circa 10 mm.
Ah, ora ho capito, grazie
Nel . e accelero!
Per chi non avesse capito.
Allegati
.jpg   RISER schema 5.jpg (Dimensione: 71,9 KB / Download: 27)
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 7 4.825 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.111 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 223 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 37.409 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 609 24-10-2025, 10:51
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 696 03-10-2025, 16:03
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 590 26-09-2025, 11:11
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 869 19-08-2025, 09:10
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.320 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.523 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 661 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.322 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.956 15-04-2025, 17:52
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 6.441 25-03-2025, 08:50
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.626 11-01-2025, 17:04
