yanmar 3ym20 e giri motore
Infatti credo sia quest'ultimoil . che lo fa solo ai regimi prossimi al . credo lo farebbe anche con elica ridotta
L' elica col passo variabile si chiama, verosimilmente, Autoprop, la fa la Bruntons. Chi ce l' ha in genere e' contento. NON la regalano.
Il vantaggio grande e' che non ha meccanismi. Le pale sono libere di ruotare e si assestano lungo una curva di posizioni (meglio un piano, giri / resistenza) per equilibrio delle forze in gioco.
Una critica che viene mossa talora e' che appunto per questa sua caratteristica ha bisogno di un attimo per 'prendere' quando si da macchina indietro.
Poi ci sono quelle a passo variabile *davvero*, ovvero regolabile mediante un comando, come le Hundested e compagnia, ma non credo siano quelle alle quali ti riferisci.
Da quel che ricordo, il fumo lo ha sempre fatto, segno di un'elica sbagliata che fa sforzare il motore, e appunto lo fa quando dai gas al massimo e il motore non ce la fa a prendere tutti i suoi giri, un classico!
Come se camminassi sempre con carena ed elica zozza
Nel . e accelero!
Quel fumo di cui parli dovrebbe essere . non èil mio caso
Ma è nero quando hai un motore già con un po' di anni alle spalle, ma un motore nuovo come il tuo se facesse già fumo nero sarebbe un problema.
Per esempio il mio, quando accelero a manetta dal minimo, pure caccia una piccola fumata breve di colore grigio
Nel . e accelero!
E a me sono .!
(04-01-2015, 12:50)lfabio Ha scritto: L' elica col passo variabile si chiama, verosimilmente, Autoprop, la fa la Bruntons. Chi ce l' ha in genere e' contento. NON la regalano.
Si esatto....
(04-01-2015, 13:12)TestaCuore Ha scritto: E a me sono .!
Punto come l'elica che era giusta così
Nel . e accelero!
Secondo me è leggermente più grande e volutamente la misi . infatti fa gli stessi giri/velocità della stessa barca testata con Gori ed overdrive inserito.
il motore prende 2000 giri in meno a max ma a 2000 e 2200 giri la sento assolutamente fluida e non sottosforzo. Ultimamente vibra a 2000 ma credo sia legato alla antivegetativache si è tolta in modo disomogeneodalle pale, altrimenti lo avrebbe sempre fatto. A 1800 giri fa 6.9 nodi ed il motore non si sente proprio
Persisti! È grande, cambiala!
Nel . e accelero!
(04-01-2015, 12:27)TestaCuore Ha scritto: Infatti credo sia quest'ultimo il . che lo fa solo ai regimi prossimi al . credo lo farebbe anche con elica ridotta
Contraddizione in termini !
Con diametro giusto, il motore non va in sovraccarico e la temperatura dei gas di scarico sta nella norma e non sopra la norma.
Il sistema di risolvere tutto adeguando il solo passo è per gli allocchi.
Ci credo. Un motore che non riesce a prendere tutti giri vuol dire che sta in continuo sovrasforzo (inutile e dannoso)
Nel . e accelero!
Cioè?
Il cioè era riferito a quanto scritto da nessuno
Ai regimi massimi non ènormale avere i gas più caldi?
Per il diametro si sa che è solo uno degli elementi determinanti
E parti da questo, poi se eventualmente dovessi anche avete problemi, ma dubito ne avrai, allora si vede cosa altro fare
Nel . e accelero!
Intendevo parametri sempre riferiti all'elica, ad esempio il passo
(03-01-2015, 19:23)phoenix.1 Ha scritto: il motore è il volvo D2 40 (HP effettivi 38)
ho il bavaria 37
L'elica 3z x 17" x 12" è giusta.
Saluti
Dai prop, aspettavo anche il tuo intervento, aiuta anche tu TestaCuore
Nel . e accelero!
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 1.750 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.014 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.760 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 305 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 38.450 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 682 24-10-2025, 10:51
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 743 03-10-2025, 16:03
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 647 26-09-2025, 11:11
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 937 19-08-2025, 09:10
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.535 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.804 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 719 27-04-2025, 21:59
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 3.337 15-04-2025, 17:52
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 7.274 25-03-2025, 08:50
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.786 11-01-2025, 17:04
