Perdita di potenza
Buonasera signori,
Vorrei esporvi il mio problema : sul mio Sun odyssey 26 con motore yanmar 1GM10 diesel 4 tempi cilindrata 318cc e potenza 6cv, mi succede uno strano fenomeno, da circa 4 mesi quando sono in marcia la potenza del motore risulta "diminuita" nel senso che non supera i 2200-2400 giri(circa 3 nodi) , mentre prima li superava tranquillamente anzi in folle tuttora arriva al massimo dei giri ( 3600) . Ho notato che pulendo l'elica questo fenomeno sembra diminuire o addirittura sparire li per li, ma se lascio la barca ferma per 2 settimane succede nuovamente. L'elica è la sua originale a 2 pale in bronzo (rimessa dopo circa 3 anni di elica a pale abbattibili).
La carena è stata fatta a maggio, non c'è ne acqua ne olio in . pensato che sia un problema di . meccanico non mi ha dato soluzioni illuminanti, voi cosa ne pensate?
È l'elica che si sporca
Nel . e accelero!
Ho lo stesso motore ed è un . già fatto dei controlli tipo filtro aspirazione dell'aria, fascette del circuito del carburante ben serrate, bulloni dell'iniettore ben chiusi ecc ecc. Fra un po' arriveranno gli esperti e vedrai che qualche soluzione arriverà, magari prova ad essere un po' più preciso sul come diminuiscono questi giri motore.
Bv
Gianpaolo
. motore non ha nulla,il problema è dovuto all'elica e alla carena sporca,figurati che a me con il motore al massimo dei giri non riuscivo nemmeno a staccarmi dalla banchina
Probabilmente filtro gasolio da sostituire
@gianpaolo, in effetti non ho fatto grandi .ò grazie, comunque i giri del motore non diminuiscono progressivamente, è come se a 2400 ci fosse un muro....
@ franco53 , come hai risolto? Oltre a pulire tutto . dire, hai usato qualche prodotto o qualche accorgimento specifico?[/quote]
chiamato il sub che mi ha pulito . di arrivare alla prossima carena
Cambiare antivegetativa.
Occhio a non usare antivegetativa vecchia sull'elica, io l'ho fatto, il risultato fu una cozzara.
(05-01-2015, 17:31)KA6 Ha scritto: Cambiare antivegetativa.
le ho provate tutte,lucidate a specchio,antivegetativa particolare di cui non ricordo il nome,grasso bianco,il risultato è sempre lo stesso...
(04-01-2015, 22:23)maol Ha scritto: ... Sun odyssey 26 con motore yanmar 1GM10 diesel 4 tempi cilindrata 318cc e potenza 6cv, mi succede uno strano fenomeno, da circa 4 mesi quando sono in marcia la potenza del motore risulta "diminuita" nel senso che non supera i 2200-2400 giri(circa 3 nodi) , mentre prima li superava tranquillamente anzi in folle tuttora arriva al massimo dei giri ( 3600) . Ho notato che pulendo l'elica questo fenomeno sembra diminuire o addirittura sparire li per li, ma se lascio la barca ferma per 2 settimane succede nuovamente. L'elica è la sua originale a 2 pale in bronzo (rimessa dopo circa 3 anni di elica a pale abbattibili).
Iniziamo dai giri max motore a folle. 3600 sono pochi. Dovrebbe farne circa 3900 ! Sentire Yanmar e controllare taratura del contagiri.
Poi diamo un'occhiata all'elica. 2 pale, diametro ?, passo ?
Controllate queste 3 cose, sarà possibile formulare ipotesi, previo comunicazione del rapporto di riduzione e del tipo di trasmissione (linea d'asse o Sdrive).
Noi usiamo l' International. Off shore al teflon. Dopo un' anno in acqua la tiriamo su ed e ancora pulita. Secondo me se la dai a spruzzo viene meglio...
Proviamo a dare un occhiata al raiser di scarico , se si ottura appena hai una minima resistenza il motore si siede e sfumazza
(06-01-2015, 09:20)davidef Ha scritto: Proviamo a dare un occhiata al raiser di scarico , ...
E' una delle ipotesi, che possono scaturire dagli accertamenti sopra suggeriti. La differenza sta nel fatto che per i detti accertamenti non devi smontare nulla.
Grazie mille a tutti, appena possibile comunicherò tutti i dati....
Io sull'elica non avevo dato . non era neanche tanto lucida!
Sono un po' approssimativo vero? ;-)
Ciao a tutti volevo solo aggiornarvi sugli sviluppi, dopo aver controllato filtri, girante, motore . risultato non è cambiato fino alla settimana scorsa quando il sub mi ha ripulito carena ed . risolto, è tornata come prima!
Grazie a tutti quelli che sono . presto!
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 189 14-07-2026, 13:07
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 43.382 21-04-2026, 18:20
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.562 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.641 27-08-2025, 03:08
  Perdita olio BAFFO52 0 853 16-02-2025, 17:58
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 28.454 09-01-2025, 00:19
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 2.930 29-11-2024, 14:59
  Grafico potenza motore 1Andrea 0 653 22-08-2024, 14:03
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 2.272 31-05-2024, 14:51
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 2.522 17-04-2024, 08:55
  Dichiarazione di potenza motore giuseppegargano 3 1.580 05-03-2024, 07:01
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 15.810 27-01-2024, 18:21
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 873 18-01-2024, 12:00
  perdita gasolio kpotassio 17 13.957 09-10-2023, 10:34
  perdita elica riccardo250154 26 6.577 24-08-2023, 22:42
