"cappello" testa d'albero
Un' idea me la sono fatta ma piú teste pensano meglio di una, quindi... Pareri?
Allegati
.jpg   WP_20150103_002.jpg (Dimensione: 976,78 KB / Download: 127)
.jpg   altAqgkQSy0OXxlTz2hLkETNxSjvzLorOQ-8l3T4py9GXmB.jpg (Dimensione: 224,82 KB / Download: 111)
.jpg   altAvuQ07duGt3PZNNBHPUwgbf0wgLiu7HATDIajyQpy1N8.jpg (Dimensione: 320,68 KB / Download: 111)
.jpg   WP_20150103_005.jpg (Dimensione: 689,2 KB / Download: 72)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Allegati
.jpg   altAt4qeQ4LaISyprE7s2Kr1S8_GD7I2zKk14lHBHsdzflt.jpg (Dimensione: 221,88 KB / Download: 46)
.jpg   altAnZlr7texdNdvWZfOecsbkoIFdkIRf0KADyY9j5vk28p.jpg (Dimensione: 231,97 KB / Download: 60)
.jpg   WP_20150103_006.jpg (Dimensione: 1.010 KB / Download: 54)
Si, ma:
Cosa ti dobbiamo dire??
a) Che quelle pulegge, prima o poi (più prima che poi) scoppieranno?
b) Che le pulegge, non hanno una piastrina di separazione sufficientemente dimensionata?
c) ....???
Domanda: Cos'è la prima foto????
Un tentativo malriuscito di spostare le drizze spi in testa d'albero ?
Temasek perché vuoi far scoppiare quelle povere pulegge?
Piú che malriuscito direi . secondo te é da abortire?
(04-01-2015, 18:23)shein Ha scritto: Temasek perché vuoi far scoppiare quelle povere pulegge?
La sfortuna in questi casi non . e la faciloneria invece . si fa a tagliare senza sapere come è fatto dentro ?
Così dalle foto direi che la scatola delle nuove pulegge avrebbe forse potuto essere posizionata più ., si doveva costruire una scatola doppia, simmetrica a quella esistente, certo non facile da fare lassù con l'albero in opera.
Temo che delle scatole prefabbricate non ci stiano e comunque ora mancherebbe la parte di profilo su cui agganciarne la base.
In quella situazione avrei forse visto meglio un paio d'asole di uscita e un paio di bozzelli . ormai il taglio è fatto.......
Vediamo se passa da queste parti sailor13 e suggerisce un . che ha senz'altro più esperienza in materia di me......
Ecco, forse non si vede bene ma avevo un'idea differente riguardo quei pezzi che fanno parte del blocco pulegge randa/amantiglio e sono svincolati e distanti dalla faccia anteriore dell'albero.. Vedo se riesco a fare un disegno.
P.s.: Salendo ancora il rivetto superiore sarebbe stato troppo in alto.
(04-01-2015, 19:39)shein Ha scritto: Ecco, forse non si vede bene ma avevo un'idea differente riguardo quei pezzi che fanno parte del blocco pulegge randa/amantiglio e sono svincolati e distanti dalla faccia anteriore dell'albero.. Vedo se riesco a fare un disegno.
La scatola delle pulegge puoi metterla sopra o sotto il . mezzo non ci sta, a meno che non lo togli e lo sostituisci con qualche altro "trick", ad esempio ancorando in qualche modo il setto alla scatola delle pulegge......
esatto, via il traversino e il setto "limato" per lo spazio necessario alla gabbia della scatola puleggia (singola). il setto dovrebbe essere bello incastrato in posizione tra la priastra superiore, il traversino sotto le pulegge randa e il perno stesso delle pulegge che ci passa in mezzo..
Se interpreto bene i pezzi saldati sono 3 (4 con il setto) e il centrale é funzionale solo all'alloggio delle pulegge randa quindi traversino anteriore e setto possono sparire senza troppi patemi a patto di continuare a garantire alle drizze di non poter scavallare... O no?
Allegati
.jpg   WP_20150105_001.jpg (Dimensione: 969,42 KB / Download: 48)
Se quelle sono due drizze per lo spi.
Per non farle scavallare, basta mettere in uscita( una decina di centimetri verso il basso) dei cavallotti guidadrizza.
le drizze che si vedono sono randa/amantiglio e stanno bene come stanno, la seccatura è che una volta aperto un foro per aggiungere una drizza spi si è visto che internamente non c'è spazio per la scatola a causa del setto tra le pulegge esistenti che percorre tutto l'albero e di un traversino che credo serva (serviva?) solo a tenere il setto in posizione in fase di assemblaggio ed è quindi eliminabile.
La ricerca di confronto/conforto riguarda quest'ultima parte.
  2 windex in testa d Albero BornFree 3 198 22-07-2026, 19:03
  Pompaggio in testa albero rastremato Matteo Gagliardi 18 913 16-05-2026, 11:54
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 32.079 16-06-2025, 10:37
  Windex in testa d'albero matteo 49 17.375 26-11-2024, 16:39
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.233 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 4.417 16-01-2024, 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 9.450 09-03-2023, 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.712 14-02-2023, 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 6.840 09-12-2022, 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 28.710 12-10-2022, 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 3.725 25-08-2022, 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 4.717 01-06-2022, 08:28
  Drizza spi in testa o 9/10 AlbyFano 25 7.169 23-01-2022, 20:43
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 4.806 26-12-2021, 00:34
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 46.215 10-08-2021, 16:56
