Manutenzione sd50 yanmar
#41
(25-11-2014, 11:07)Antonio2011 Ha scritto: salve, vorrei riaprire la questione "lenza"....... "banale lenza" abbia arrecato danni al sail drive? o sono solo voci di "banchina" ? anch'io facendo manutenzione al piede ritengo improbabile che una lenza possa creare "danni"21
Prendere una lenza puo' danneggiare i paraolio dell asse e far "entrare" acqua nel sail drive
Se ogni tanto (magari ogni volta che esci) controlli i livelli degli olii , ma anche dell acqua di raffreddamento non fa male (sullo Yanmar non basta buttare un occhio sulla vaschetta bianca e' necessario farlo dal tappo dello scambiatore) , ti accorgi di eventuali anomalie.
PS in rarissimissimi casi se la lenza rimane per molto tempo attorno all asse potrebbe "segnare" il metallo.
(26-11-2014, 20:02)Antonio2011 Ha scritto: ma secondo voi una casa come la ZF e di conseguenza Yanmar o Volvo e di conseguenza tutto il team di ingegneri sono dei .? basta una lenza di un pescatore a traina o un pescatore sul molo foraneo e tutto và a .!
Non capisco il collegamento tra ZF e SD50 !?
(27-11-2014, 12:38)Antonio2011 Ha scritto: Ti ricordo che stiamo parlando di sail drive SD50 oggi aggiornato SD60
Non credo sia possibile avere un SD50 aggiornato SD60 : sono due gruppi COMPLETAMENTE diversi !!
E' piu' corretto parlare di SD50 sostituito da SD60
(27-11-2014, 12:38)Antonio2011 Ha scritto: .........non potrà mai essere messo ko da una lenza è questo non lo dico io ma coloro che l'anno progettato! quindi siccome non hai risposto alla mia domanda precedente, astieniti da far intendere che un SD50 può essere messo ko da una lenza!
Anche in questo caso la tua affermazione non e' corretta : una lenza puo' benissimo mettere KO un Sail Drive. Nella maggioranza dei casi non succede nell immediato. La lenza danneggia i paraolio , l acqua di mare entra , si emulsiona con l olio etc etc etc
Ma ci sono anche alcuni rarissimi casi dove ti si avvolge una "signora lenza" .....
(27-11-2014, 12:38)Antonio2011 Ha scritto: ps se vogliamo poi discutere di eventuali problemi e soluzioni del SD50 è un'altra cosa! La prima e dovuta al cambio dell'olio che nessun meccanico esegue correttamente! perché non si vanno a leggere le "istruzioni" creando livelli "ballerini" facendo "intendere" che forse c'è una perdita! e bisogna "verificare bene" capisci a me!!!
E questa e' la ciliegina sulla torta
(28-11-2014, 20:49)kermit Ha scritto: Le lenze fanno un sacco di danni ... condivido tutto quanto detto da Isla e Andros
Verissimo. Appena effettuata riparazione di paraacqua e paraoli
a causa di una lenza che si era aggrovigliata appena dietro l'elica .
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 33.403 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.472 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 468 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.088 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.143 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.124 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 411 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.446 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 768 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 737 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.718 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.092 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 843 27-04-2025, 21:59
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 3.801 15-04-2025, 17:52
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 849 10-04-2025, 17:18
