AIS con strumentazione Raymarine incompatibile
Ho un problema che non so come risolvere.
Barca (di un amico) con strumenti Raymarine serie st60 (wind,echo,log,pilota) e display dello stesso periodo Pathfinder RL80 (zona carteggio) e RL70 (timoneria).
Secondo display geonav 7 wide in timoneria interfacciato con bridge Seatalk/Nmea0183 al RL70.
Per poter avere i dati AIS pensavo di mettere in rete un AIS (solo receiver) Raymarine.
Invece:
1) l'AIS 300 Raymarine va solo in rete SeatalkNg
2) i vecchi display non conoscono le sentenze AIS e non sono in grado di visualizzarle
3) il bridge non considera le sentenze AIS
Una soluzione potrebbe essere collegare un Nasa engine (o similare) e portare i sui dati ad un multiplexer in zona timoneria per miscelare i dati dal bridge e darli in pasto al Geonav. Lo trovo un pò macchinoso
Consigli ?
Non capisco cosa c'entri la ST60: dovresti solo interfacciare AIS con cartografico e vhf.
Il mio inserimento dell'AIS 650 (attivo) tramite nmea0183 nella catena MFD R70 (cartografico)+vhf+st60 è andata al pfimo tentativo.
So che in alcuni casi ci sono problemi di settaggio della velocità di trasmissione dei dati.
Probabilmente parli dell'AIS350, che funziona sia in nmea 0183 sia in Seatalk NG (o nmea 2000 che dir si voglia).
Sicuramente faccio confusione io che conosco poco questi sistemi.
Umeghu: è vero gli strumenti st60 non c'entrano. Era solo per far capire il tipo di configurazione presente. E' chiaro che i dati AIS servono solo ai display.
Mi risulta che gli st60 ed i display RL70 ed RL80 comunicano in seatalk1, ovvero precedenti al seatalk NG.
Quindi niente catena MFD. Dovrei prendere un convertitore per collegare l'ais350?
pepe: effettivamente ho scritto AIS300 intendendo AIS350. Pensavo di poterlo inserire 'in rete' e di poter utilizzare i suoi dati anche sul navionics (via bridge)
RL 70 ed 80 non sono in grado di interpretare le sequenze dell'AIS ne il Seatalk I le gestisce.
Il 350 lavora in Seatalk NG (NMEA 2000) o in NMEA 0183.
Con la tua strumentazione hai solo quest'ultima possibilita'.
(12-01-2015, 00:33)pepe1395 Ha scritto: RL 70 ed 80 non sono in grado di interpretare le sequenze dell'AIS ne il Seatalk I le gestisce.
BV!
Confermo, devi usare NMEA0183 e verificare il settaggio dei baud sulle porte.
grazie per le risposte!
baud 38400 mi sembra
(14-01-2015, 15:46)dbk Ha scritto: baud 38400 mi sembra
Yessssss
  Dati su strumentazione di Bordo Raymarine Jonah11 9 847 14-07-2026, 09:17
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.080 17-04-2026, 10:06
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 8.874 13-11-2025, 10:51
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.022 16-09-2025, 14:01
  up-grade . mano please acquafredda 10 4.266 02-11-2024, 14:07
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 2.589 23-05-2024, 16:36
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.833 06-05-2024, 10:33
  Strumentazione nuova per barca 7 mt vecchia... lorenzo.an 7 2.687 09-02-2024, 21:10
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 4.365 19-01-2024, 11:51
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.729 28-12-2023, 15:37
  Strumentazione datata da aggiornare alessandro alberto 7 2.373 10-11-2023, 18:20
  strumentazione Raymarin Pierpa01 8 2.855 27-03-2023, 09:54
  Pianificazione impianti e strumentazione Benzaiten 1 1.371 15-08-2022, 09:48
  Consiglio strumentazione enovelista 19 5.873 01-06-2022, 12:11
  Strumentazione Segnavento Junior ELCOS LUCA1984 5 2.439 30-07-2021, 11:20
