copia del webasto
C'è una copia del webasto che viene prodotto in Russia si chiama Planar 2 D ed ha un prezzo estremamente interessante (circa un terzo...). Volevo sapere se qualcuno di voi l'abbia acquistato e se si è trovato bene
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=dbUBNSEvGuM][/hide]
Tutte te le sai !!!! sembra uguale al webasto,poi se lo producono in Russia con il freddo che fa li è buono sicuramente.
(17-10-2014, 09:23)The Prince Ha scritto: Tutte te le sai !!!! sembra uguale al webasto,poi se lo producono in Russia con il freddo che fa li è buono sicuramente.
Ad esempio lo vendono su ebay ad un prezzo di 460 euro circa....
Mi sa che me lo regalo.....
[hide]http://www.ebay.it/itm/Diesel-air-heater-Planar-2D-12-12volt-This-is-analogous-to-Webasto-Ebershpeher-/141430293866?hash=item20ede7056a[/hide]
Lo avevo valutato anch'io, il problema potrebbe essere la reperibilità dei ricambi.
Infatti ho preso un Webasto usato a 24 volts (di provenienza camionSmiley2) e ci ho messo un survoltore 12/24 volts, al momento funziona bene e ho speso circa la stessa cifra in totale.
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
(17-10-2014, 09:35)ulixe Ha scritto: Lo avevo valutato anch'io, il problema potrebbe essere la reperibilità dei ricambi.
Mi sa tanto che i materiali di consumo, come la camera di combustione candeletta ecc siano gli stessi del webasto
Lo trovo interessantissimo,viste le scarse probabilità di rottura di quei cosi li. Ma su che ebay lo trovi? C'è qualche problema doganale? Qualcuno che ha impianti di questo tipo può suggerire un uscita dei fumi che non sia il solito fungo sulla tuga. Grazie delle dritte !
[/quote]
[/quote]
Se fosse così sarebbe fantastico!
L'oggetto si trova in Russia, ma se non leggo male mi sembra giapponese.
A me pare azienda . lì di freddo se ne intendono.
(17-10-2014, 10:27)Frappettini Ha scritto: A me pare azienda . lì di freddo se ne intendono.
No quello canadese si chiama Snugger ed anche quello costa poco ed è la copia del webasto
[hide]http://www.snuggercanada.com/products.html[/hide]
(17-10-2014, 10:16)Luciano53 Ha scritto: L'oggetto si trova in Russia, ma se non leggo male mi sembra giapponese.
No non è giapponese, se ti riferisci a quello che scrivono su ebay dice che l'elettronica di comando e la candeletta sono giapponesi
io ho visto questo sito:
[hide]http://www.planarheaters.com/[/hide]
dove dicono di essere a Vancouver.
Io ho avuto un webasto originale di quelli smontato dai meccanici dell'Atac sui tram e ricondizionati completamente. Regalato perché 24v e molto grosso,ma non è che sono gli altri a buon mercato ,era Lui ad avere un prezzo spropositato per quello che c'era dentro !
Kermit se decidi di comprarlo ti dispiacerebbe usare questo link?
Devo testare una cosetta.. ;-)
[hide]http://goo.gl/va3e6L[/hide]
Grazie, S.
interessante notizia....
Pare però non troppo potente. Dovrebbe andar bene al massimo per barca < 10 m.
E come si fa per marinizzarlo (passascafo in primis)?
matteo
Interessante! E' tanto che penso ad un sistema di riscaldamento, ma non mi andava di spendere tanto (2000€ più l'installazione)....
Gruppo di acquisto?
...riprendo questa discussione per capire se Kermit o altri hanno poi acquistato qualcosa...
Anch'io sarei interessato ad avere qualche notizia......
Grazie in anticipo
BV Strallo
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 1.724 15-12-2025, 09:22
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.018 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.392 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 538 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 912 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 675 06-10-2024, 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.233 18-01-2024, 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.535 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 2.263 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 2.727 10-02-2023, 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 5.237 13-12-2022, 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.749 28-08-2022, 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 2.345 12-07-2022, 08:34
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 1.460 24-03-2022, 21:47
  Codici errore webasto Voleggia 4 77.695 17-02-2022, 08:38
