Spegnimento diesel marini - automobilistici
#41
(16-01-2015, 13:11)Gaspare51 Ha scritto: ....i motori marini (almeno quelli che conosco io) hanno il solenoide normalmente aperto, ovvero bisogna mandare corrente per chiuderlo...
mentre i motori auto hanno il solenoide normalmente chiuso!
18Smiley32
E' questo che cercavo di capire!! Qual è la differenza tecnica nel girare la chiave (come su tutte le auto diesel anche vecchie) e premere il pulsante o tirare il manettino (come in molti diesel marini).
Il motore che si spegne riportando la chiave in posizione 0 ha una elettrovalvola normalmente chiusa che viene eccitata in posizione aperta quando accendi il quadro mettendo la chiave in posizione 1. Questo vale per qualsiasi sistema, vettura macchina trattore etc.
Se per spegnere c'è un pulsante apposito, o la posizione specifica del quadro, la valvola è normalmente aperta e bisogna eccitarla per spegnere il motore. In un diesel a controllo elettronico, Common Rail o di altro tipo, la centralina porta a zero la quantità di iniezione e arresta il motore. Non c'è eccitazione o diseccitazione di alcuna valvola specifica...
Tranne sui primi Mercedes Common Rail che non fidandosi dell'elettronica hanno una ulteriore valvola di spegnimento comandata dalla centralina.
Tutta questa eccitazione mi ha messo caldo.... Dovrei trovare un modo per raffreddar gli spiriti....
Ad essere precisi nei common rail non c'è la valvola perchè c'e' una pompa elettrica comandata dalla centralina. Questa pompa posizionata in prossimità del serbatoio "spinge" il vasolio verso il motore e fa le veci della pompa AC dei motori convenzionali che invece "aspira" gasolio
BornFree
(16-01-2015, 21:54)gorniele Ha scritto: Il motore che si spegne riportando la chiave in posizione 0 ha una elettrovalvola normalmente chiusa che viene eccitata in posizione aperta quando accendi il quadro mettendo la chiave in posizione 1. Questo vale per qualsiasi sistema, vettura macchina trattore etc.
Non per spirito di polemica con Bornfree ma per correttezza esistono Common Rail senza pompa elettrica, vedi Renault megane 2. tutte le pompe CR hanno una pompa di alimentazione interna che aspira, molte hanno anche la pompa elettrica nel serbatoio ma non tutte.
La logica di spegnimento è diversa, si taglia la quantità di iniezione e si abbassa la pressione nel Rail. Ovviamente si spegne anche la pompa elettrica ma essendoci carburante in pressione in tutto il circuito di alta pressione se mia affidassi solo allo spegnimento della pompa elettrica otterrei un arresto del motore ritardato e singhiozzante, oltre ad avere difficoltà al successivo riavvio.
Però adesso stiamo facendo solo accademia :-)
Smiley32
(17-01-2015, 09:50)gorniele Ha scritto: Non per spirito di polemica con Bornfree ma per correttezza esistono Common Rail senza pompa elettrica, vedi Renault megane 2. tutte le pompe CR hanno una pompa di alimentazione interna che aspira, molte hanno anche la pompa elettrica nel serbatoio ma non tutte.
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 953 10-04-2025, 17:18
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 4.032 15-06-2024, 18:57
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 4.249 28-11-2023, 23:51
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 1.191 17-07-2023, 07:49
  Spegnimento anomalo tramite pulsante per motore Yanmar 3YM20 orsopapus 9 3.362 21-11-2022, 23:23
  Consumo motore diesel bullo 42 16.680 06-08-2022, 16:19
  Candelette Nanni Diesel MB 180 - 40 CV Brontoleiro 5 4.343 09-03-2022, 21:57
  Nanni Diesel - dati tecnici carloborsani 3 3.813 15-12-2021, 21:44
  Pompa elettrica diesel Adrianomol 28 9.723 27-11-2021, 23:25
  Nanni diesel N 214 Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.733 23-03-2021, 21:12
  Nanni diesel 250he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 2.726 23-03-2021, 21:05
  Nanni diesel 375he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 2.059 23-03-2021, 21:02
  Problema allo scambiatore su Nanni Diesel 2.60HE poel 18 7.965 18-03-2021, 20:06
  Perchè l'uso dei motori marini si calcola in ore? Gene1 23 16.299 21-09-2020, 16:35
  olio motore diesel a lunghissima durata santicuti 21 10.222 24-06-2020, 16:47
