Strallo di Trinchetta
#61
(15-01-2015, 11:56)ZK Ha scritto: lo strallo in verde e' uno strallo di trichetto (lo strallo ha la o, la vela la a)
quello in rosso no
MODE MAESTRINO ON:Smiley59
Dato che a ed o si alternano, chiarirei che trinchetto e trinchetta sono due cose diverse:
Con la o:
Albero di trinchetto (es. l'albero di prua nelle golette)
Pennone di trinchetto
Vela di trinchetto (vela quadra inferita sul pennone di trinchetto)
Non c'è nessuno strallo di trinchetto.
Con la a:
Trinchettina o trinchetta (la vela triangolare di prua più bassa )
Strallo della (o di) trinchetta (lo strallo su cui è inferita la trinchetta).
MODE MAESTRINO OFF Smiley64
a me piace quando fai il maestrino.
io mi sono imbattuto su cassiopeia, la copia del 1956 di un "box rule" in mogano.(18 metri 18 tonnellate)
nel piano velico originale (quei disegni che stanno nel cassetto sotto a quello della cristalleria scendendo in quadrato sulla destra) chiamano strallo di trinchetto lo strallo che sostiene il primo fuso dell' albero di maestra e chiamano trinchetta la vela che ci si arma. su cassiopeia sullo strallo principale (che va su un bompresso) e' armato un genova, ovviamente sotto allo strallo di trinchetta c'e' un altro strallo in opposizione alle basse, uniche sartie a quartiere della barca.
non e' molto importante per me il nome che gli si attribuisce, quanto il fatto che gli stralli sui quali si armano le vele devono avere un sistema di ritenuta verso poppa, che sia fisso o volante non importa, quello che e' importante capire e' che gli alberi non gradiscono di lavorare a flessione.
(20-01-2015, 20:32)timeout Ha scritto: Chiedo ai professionisti ( e anche no ) se hanno voglia di rispondere:
è così difficile preventivare una spesa per il montaggio di una opportuna piastra da montare sull'albero, un cavo d'acciaio, un attacco in coperta con un puntone fino al madiere oltre agli attacchi per le volanti conoscendo i dati dell'armo cutter dell'imbarcazione?
a me pare di no però
forse me pare di si3737
Ho un dubbio chiedo a chi ne sa ....io ho un frazionato, nel caso armi uno strallo circa mezzo metro sotto allo strallo di prua praticamente vicinissimo all'attacco delle sartie alte facendolo cadere dietro al gavone di prua e armando una vela con una fettuccia di qualche metro in maniera che la vela inizi più sotto rispetto all'attacco fatta a Yankee con bugna alta ...in questo caso essendo l'attacco cosi vicino allo strallo di prua si riescono ad evitare le volanti ????
Siccome ho disalberato una settimana fa devo muovermi per preparare e montare l'attacco all'albero.
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
dare una risposta oggettiva al tuo dubbio implica uno studio preciso del tuo piano velico e le conseguenze applicando nuove forze in punti diversi. Credo che il costo superi quello di prevedere due banalissime volanti. imho
26
quello in rosso no
Con la o:
Con la a:
gli alberi con la o e la frutta con la a.
melo/mela; pero/pera; fico/bernarda Smiley34Smiley34Smiley34
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.219 27-02-2026, 13:37
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 2.948 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.374 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 3.067 22-09-2025, 20:49
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 5.147 28-08-2025, 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.595 23-07-2025, 18:24
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 2.100 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 129.787 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 2.317 22-05-2025, 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 3.373 23-04-2025, 09:54
  Strallo volante su bompresso Wally 5 2.093 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 13.631 18-05-2024, 11:19
  Trinchetta bomata redstar 2 1.796 10-04-2024, 10:26
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 5.985 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 3.162 09-02-2024, 10:36
