27-01-2015, 15:20
Vuoi mettere Paperino, l'eterno sfigato: il personaggio più attinente alla umana realtà quotidiana, secondo me.
Un bel guaio
27-01-2015, 15:20
27-01-2015, 17:25
In rete ho trovato queste bacchette:
http://www.malloy.it/uploads/allegati_italiano/M35F.pdf Dicono che si riesca a brasare pure su ghisa per di più sporca. Fare il lavoro senza smontare non mi piace. Smonta e trova un artigiano capace di brasare.
28-01-2015, 11:04
Sarò noioso, ma mi ripeto!
![]() Vai da chi fà per mestiere quel tipo di brasature, ossia : Frigorista , banchi frigoriferi, caldaie per boiler. La spesa (a salire): Un sorriso, una birra, una promessa per un giorno in barca, ma anche a doverlo pagare, sicuramente meno del costo di una bacchetta di Castolin e molto meno se devi comprare anche il cannello.
28-01-2015, 23:16
A quella del velista, di sicuro. Paperino, dico.
Astenersi Bonadeo, etc.
29-01-2015, 02:57
Ciao, mi è già successo 2 volte e la notizia buona è che è un lavoro facilissimo che puoi fare tu da solo con una spesa di 15€ quella cattiva è che, per quanto mi ha riguardato, il distacco era dovuto ad acqua salata nel circuito di raffreddamento è che ho dovuto fare smontare tutto, pulite e riparare la perdita.
Per quanto riguarda il lavoro di sostituzione io sono andato da un radiatorista ed ho comprato il tappo (ovviamente portati quello vecchio come campione) ed ho speso 5€. Poi sono andato in un negozio specializzato in ricambi ed ho acquistato una colla per metallo (se non ricordo male Crs ma potrei sbagliarmi).una volta in barca devi togliere il metallo residuo, un cerchietto, che è sicuramente restato attaccato al collo del radiatore, pulire bene mettere la colla ed il tappo nuovo e lasciare asciugare per 48 ore. La sostituzione è fatta. Pensa che mi avevano chiesto 700€ per la riparazione!!! Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
29-01-2015, 02:58
Scusa ma ho scritto "tappo" ma in realtà intendo il collo del tappo.
29-01-2015, 09:52
io smonterei il serbatoio e lo porterei da un radiatorista per auto,fanno miracoli,spesso ho saldato radiatori per auto,secondo me il problema te lo risolve e con una spesa modica che di questi tempi non guasta mai,oppure potrai rivolgerti al meccanico concessionario di zona di quel motore e allora preparati a chiedere un prestito-mutuo in banca
01-02-2015, 11:46
Io ho risolto con l'acciaio liquido della saratoga
01-02-2015, 16:14
01-02-2015, 17:41
Ho avuto il tuo stesso problema su nanni 3.75 , ho risolto definitivamente con un anello in alluminio fissato al corpo scambiatore con due prigionieri e su questo ho fissato con colla bi-componente (acciaio liquido) il porta tappo radiatore.
Speso 45 Euro Saluti
01-02-2015, 21:47
Se non si potesse saldare, cosa un po' strana, puoi inserire un raccordo dall'interno (smontando il coperchio) che ne fa uscire il filetto e all'esterno ci avviti un dado, ovviamente co relativa guarnizione; da questo poi ti "agganci" o avviti il nuovo supporto del tappo.
02-02-2015, 09:00
Grazie a tutti dei consigli.
Preso atto che devo smontare il pezzo per poterci lavorare bene, capire ed in considerazione che devo sostituire la cuffia del sali drive, ho deciso di tirare giù il motore e dargli una bella revisionata generale. Dopo 16 anni se lo merita! Una volta a terra smonterò il pezzo e proverò dapprima ad incollarci il pezzo con il "metodo itamabo". Vi terrò aggiornati.
09-02-2015, 23:26
Piccolo aggiornamento, un meccanico mi ha fatto,un preventivo di 600€ tra smontaggio e riparazione... Ora attendo altro preventivo e poi decido
10-02-2015, 11:40
un preventivo di 600€ tra smontaggio e riparazione <<<<<<< Per il solo tappo, mi sembra un po' caro.
10-02-2015, 13:22
10-02-2015, 13:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2015, 13:38 da edramon.)
Hai già preso in considerazione di fare così?
[/hide]Se riesci a smontare i coperchio credo che con l'aiuto di un idraulico che ti filetta il tubo e pochi euro potresti risolvere.
10-02-2015, 14:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2015, 14:12 da S.Barbara.)
(26-01-2015, 18:47)KA6 Ha scritto: Il manicotto com'è fatto all'interno? Di che materiale è fatto? Quarda, se sei in emergenza un tappo da damigiana, ben piantato, va bene. Se, invecie, vuoi dormire tranquillo, la soluzione proposta da KA6 sembra la più seria, anche se il corpo è in alluminio e non in ghisa. Anche la soluzione proposta da "francodepoi" (mess:#16) mi sembra di intuire che sia ugualmente valida. Personalmente eviterei di avventurarmi in saldature di due metalli molto diversi. Offrono la stessa garanzia delle colle miracolose: prima o poi mollano. E sempre quando non è il monento! B.V.
13-02-2015, 08:59
Si il preventivo é mooooolto caro per una cosa del genere.
Prossima settimana tiro giù il motore e con calma vedrò cosa fare, col motore in officina (per fare un check completo ed accurato dopo 16 anni di onorato servizio) avrò tutti i pezzi a portata di mano e potrò farlo con calma. Vi terrò aggiornati.
22-02-2015, 09:12
Aggiornamento.
Sbarcato il motore possiamo lavorarci per bene, la soluzione sarà tipo quella suggerita da Edramon, mettiamo un tappo della Yanmar (che ha i tre bulloni) foriamo il supporto e c'è lo avvitiamo. Spesa pochi € . Appena ho le foto le posterò
22-02-2015, 10:53
(22-02-2015, 09:12)Biziotti Ha scritto: Aggiornamento.Bravo era appunto la soluzione che proponevo io e postata nel link indicato sopra |
| Discussioni simili | |||||
| Aiuto grosso guaio | crotalus | 8 | 5.215 |
21-11-2010, 02:25 Ultimo messaggio: crotalus |
