Con cosa taglio il corian?
Buona sera :-)
E con cosa lo stucco? Pensate vada bene della resina epossidica per stuccarlo? Pensavo di fare con la resina e di azzecare il colore mescolandola con un po' di polvere dello stesso materiale che andrò a stuccare.
Per tagliarlo che lama si usa?
Qualcuno ne sa qualcosa?
Grazie a tutti.
Inviato dal mio B15 utilizzando Tapatalk
io c'ho il piano della cucina di casa di corian, era gia a misura ma direi che un comune seghetto dovrebbe funzionare
http://it.wikipedia.org/wiki/Corian
No devo fare una V su di una crepa e riempirla di stucco per farla sparire. La lama da ferro della moletta s'impasta...
(06-02-2015, 23:25)stick84 Ha scritto: No devo fare una V su di una crepa e riempirla di stucco per farla sparire. La lama da ferro della moletta s'impasta...
Mi dicono Smiley2 che ha la stessa lavorabilità del . dunque con attrezzi da legno.........
la moletta e' il problema, ci vuole l' olio di gomito.
Si se non lo taglia la molletta figurati a mano!
Salve Il corian si taglia con una normale sega circolare bisogna pero' prestare attenzione alla dentatura del disco deve essere inversa pena la scheggiature.
Oppure si puo usare un flessibile prestando attenzione.
Bazzico spesso presso un importatore di corian e utilizzano le stesse atrezzature dei falegnami.
(06-02-2015, 23:00)stick84 Ha scritto: Buona sera :-)
Grazie a tutti.
la base e' una resina acrilica.
le resine, anche le termoindurenti si sciolgono se si alza la temperatura.(con la mola questo succede.. come quando quelli che hanno furia la adoprano sulla carena di una barca, fondono e non abradono)
nessun dubbio sul fatto che si possa tagliare con gli utensili da legno, basta evitare che il materiale si scaldi.
mi sembra di capire che il pezzo sia piccolo, un seghetto a mano dovrebbe bastare, quanto alla colorazione dello stucco non puo venire mescolando la polvere, e' un materiale traslucido o si riproduce quello o le differenze ci saranno e importanti
Flexo piccolo con disco pietra sottile
A mano non saprei proprio come fare. Devo fare una v su di una crepa che si è creata si di un pavimento di corian di una cucina. Quindi mi serve una lama che ruoti e asporti materiale per creare un taglio in una sezione piana di pavimento. Pensavo di usare una frasetta elettrica con una punta a lama circolare seghettata.
Perché dici che mescolando la resina con della limatura di corian il colore sarebbe molto differente? Non vedo altro modo per riprodurre lo stesso colore considerando che di tonalità di bianco in questo caso c'è ne sono una marea.
Comunque meglio una tonalità leggermente differente che una crepa nera.
Dove trovo un metro quadro di corian per fare delle prove? Qualche ditta fra Sanremo e Nizza? O a milano?
Lo lavoro con frequenza.
taglio con lama 72 denti con denti alternati dritto/trapezoidale.
qualsiasi altro sistema "sporca" il taglio, e rende visibili giunti/incollaggi.
In realtà non si stucca, ma ogni colore ha il suo collante previsto (tonalità colore) in cartucce bi-componenti per apposita pistola Dupont.
I colori melange se danneggiati vanno ripristinati con rimozione del pezzo a messo fresatrice/pantografo e tassellati con pezzo nuovo incollato appunto come sopra.
I tinta unita puoi provare con risultato soddisfacente con la colla fornita, applicata in vari strati ed in eccesso.
I rivenditori vendono lastre intere.
Saluti e buon lavoro!
Luca, approfitto delle tue conoscenze, ho un segno di caffettiera calda sul piano cucina, come faccio per eliminarlo?
(19-02-2015, 19:48)Luca Falegname Ha scritto: Lo lavoro con frequenza.
Ciao. Ho trovato la colla della DuPont. Ora sto cercando la lama di cui scrivevi. Però vorrei comprarla molto piccola, per la fresetta elettrica, hai presente quelle da modellismo ecc...
Credo che con uno strumento piccolo di poter far un taglio poi pulito e preciso.
Pensi esista quel tipo di lama per lo strumento sopra citato?
Frizz, elimini i segni e macchie con la carteggiatura ad acqua, dipendendo dall'entità inizi con grana da 220 a 400 per terminare con passaggi a crescere alla 1200/1500. se la finitura poi è lucida segui con pasta abrasiva Retsul PL 622 o similare e polish 3M FinesseIII.
Stick, Lama si intende per sega circolare, per il taglio e sezionatura delle lastre intere. Se parli ti fresatrice e se il tuo utensile ha mandrino da 6mm una fresa CMT sicuramente ti aiuterà! Ne trovi di tutte le forme e dimensioni. Io lo lavoro con queste frese! buon lavoro ad entrambi!
(01-03-2015, 00:18)Luca Falegname Ha scritto: Frizz, elimini i segni e macchie con la carteggiatura ad acqua, dipendendo dall'entità inizi con grana da 220 a 400 per terminare con passaggi a crescere alla 1200/1500. se la finitura poi è lucida segui con pasta abrasiva Retsul PL 622 o similare e polish 3M FinesseIII.
Grazie. Ciao
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 1.048 24-10-2025, 17:27
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 3.229 05-04-2024, 19:16
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 6.131 06-10-2022, 15:43
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 1.774 19-05-2022, 09:43
  Cosa significa VSA 23 nel vhf ? matteo anselmi 9 3.384 05-08-2021, 06:32
  Elica e asse, incrostazioni. cosa fare carloborsani 32 11.891 21-03-2021, 20:47
  Azienda per taglio policarbonato CkDre 38 13.934 04-09-2019, 12:38
  Su cosa mi baso per decidere se sia tempo di rinnovare l'antivegetativa? dongiulio 7 3.634 25-02-2019, 08:11
  wc nautico: cosa usare al posto della candeggina? cicciobene 8 4.833 21-09-2018, 08:16
  Fissaggio batterie ... cosa consigliate? Wakser 16 7.006 23-05-2018, 21:40
  mi si stanno squagliando i comenti ... cosa fare santicuti 21 8.838 21-07-2017, 18:24
  Catena TITAN - cosa ne pensate? ub212 36 13.104 24-04-2017, 12:33
  gasolio sporco cosa ne faccio? Francesco 19 18.204 18-01-2017, 12:08
  Una idea... cosa dite? crafter 16 7.586 14-10-2016, 19:01
  Valvola in . puo essere successo? S8S8 56 19.546 18-09-2016, 00:13
