07-02-2015, 19:37
ipotesi ... la retina dello sfiato è intasata dal bozzolo di un ragno.
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
schiuma che esce durante il rifornimento
07-02-2015, 19:37
07-02-2015, 20:25
Per funzionare correttamente:
A) lo sfiato deve avere il diametro pari alla metà del tubo di carico (previsto anche dal D.M. 13 luglio 2011); B) il tubo deve essere applicato al punto alto del serbatoio; C) il percorso del tubo di sfiato deve essere il più corto possibile; D) il tubo deve avere un andamento in costante pendenza verticale, partendo dal serbatoio e alzandosi sempre, e non avere nemmeno il più piccolo tratto in contropendenza; E) avere un unico collo d'oca di sicurezza che avrà una curva morbida e che non schiacci il diametro del tubo (il tubo spiralato garantisce anche nel tempo il diametro costante, il retinato a volte e/o quando è cotto, si schiaccia), posizionato nel punto più alto possibile, ma il più vicino possibile all'uscita in atmosfera dello sfiato; E) il carico del serbatoio va fatto non infilando la pistola fino ad occludere il foro di carico; questo per due motivi: E1) perché la pressione di erogazione della pompa del carburante è senz'altro superiore alla capacità di sfiato (appunto) del tubo di sfiato (esistono i carichi di carburante in pressione, ma richiedono impianti concepiti in maniera diversa da quelli della maggior parte dei serbatoio da barca); E2) perché, essendo lo sfiato, per definizione e per buona tecnica, ad altezza quasi sempre superiore al bocchettone di carico, è normale che il gasolio rigurgiti prima dal carico che dallo sfiato, quindi lasciando un po' di spazio tra il diametro del bocchettone e la pistola infilata, si vede un attimo prima del rigurgito la schiuma e/o il gasolio (aggiungo che più velocemente viene erogato, più schiuma fa). Quest’ultimo accorgimento è valido e utile anche per il carico dell’acqua dolce nei serbatoi.
07-02-2015, 21:15
Quoto dapnia su tutto quello che ha scritto.
07-02-2015, 23:15
08-02-2015, 00:00
Anche a me succedeva il problema era un tratto del tubo di carico che viaggiava troppo il piano,lo sfiato non centrava per niente
09-02-2015, 12:50
(07-02-2015, 10:34)albert Ha scritto: In estate un altro "trucco" è di fare gasolio la mattina presto appena apre il distributore, prima che il sole scaldi i serbatoi che di solito sono nel molo di cemento; col caldo la schiuma . docet.e ne viene anche di più
09-02-2015, 13:39
Quoto Dapnia, ci sarebbe anche questo accrocchio ma non sono sicuro del funzionamento: http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=19885
09-02-2015, 14:00
Potrebbe funzionare ed essere utile, ma non credo faccia miracoli, la vedo di difficile installazione a posteriori, di solito il bocchettone di carico è molto risicato come spazi.
Avendone la possibilità, per quel che costa, la metterei: male non fa. |
| Discussioni simili | |||||
| Core in schiuma -> pere?? | SoulSurfer | 19 | 7.676 |
17-06-2022, 21:57 Ultimo messaggio: sgiulio |
| Acqua calda non esce quando uso il motore | spezza | 4 | 2.262 |
21-04-2022, 11:16 Ultimo messaggio: spezza |
| Mettere schiuma nei cuscini | umeghu | 1 | 1.780 |
02-04-2019, 23:58 Ultimo messaggio: Navax |
| problema durante sostituzione prese a mare | Nico Ivory | 3 | 3.409 |
06-04-2017, 19:24 Ultimo messaggio: dapnia |
| Scotta che esce da self tail | claupic | 10 | 5.233 |
28-08-2013, 20:47 Ultimo messaggio: sailor13 |
| Winch - misteriosa schiuma bianca | paoloplatania | 8 | 3.867 |
10-11-2012, 19:23 Ultimo messaggio: ibanez |
| Spray hood su o giu' durante la sosta nel marina ? | Conciaossa | 19 | 6.856 |
30-08-2011, 04:31 Ultimo messaggio: mantonel |
| schiuma paliuretanica | barracuda62 | 12 | 10.091 |
09-07-2011, 03:22 Ultimo messaggio: otto |
| riempire parte sentina con schiuma | wind e sea | 35 | 22.729 |
04-06-2011, 05:23 Ultimo messaggio: wind e sea |
