Discussioni: 27
Registrato: Mar 2010
La bora a 70 kn ha rotto i testimoni delle drizze che avevo tolto in autunno.
Qualcuno sa dirmi come fare ora, senza testimoni, a far passare le drizze dentro l'albero senza disalberare?
C'è un sistema valido, tipo il flessibile degli elettricisti?
Grazie per il vostro aiuto, sono proprio preoccupato.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
08-02-2015, 08:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2015, 09:21 da mania2.)
Inizi con filo da pesca con piombi abbastanza piccoli da passare attraverso l'uscita della drizza. Poi ci attacchi messaggero in cordino più robusto per tirare la drizza.
Recuperi in basso con filo di ferro a uncino e un po di pazienza.
Unica attenzione, tenere i messaggeri/drizze, già messi, tesi mentre ne infili un'altro.
Discussioni: 175
Registrato: Feb 2005
Si può fare, e senza disalberare ovviamente.
È un lavoro che richiede pazienza, oltre che un minimo di esperienza.
In sostanza dopo aver infilato i nuovi testimoni - o le drizze direttamente - le devi riprendere dai fori d'uscita in basso.
Lo puoi fare con del ferro piegato ad uncino
Ed al primo colpo non riesce quasi mai
Poi il testimone tende a bloccarsi da qualche parte dentro l'albero
In definitiva è un lavoro di coordinamento tra chi è in testa d'albero, e chi è alla base dello stesso.
Valuta eventualmente la possibilità di far fare il lavoro ad un attrezzista, o rigger come dicono quelli che parlano bene.
(Abelardo)
Discussioni: 100
Registrato: Apr 2005
ma senza drizze come si sale in testa d'albero?
Discussioni: 175
08-02-2015, 08:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2015, 08:58 da francidoro.)
(08-02-2015, 08:48)crocchidù Ha scritto: ma senza drizze come si sale in testa d'albero?
I modi possono essere vari ... una gru che alza una cella ... usare attrezzatura da arrampicata …
Hai presente come un operaio dell'enel sale sui pali della luce ?
un attrezzista è certamente in grado di risolvere questo problema.
(Abelardo)
Discussioni: 788
Beppe Grillo userebbe un drone
Discussioni: 44
Registrato: Nov 2009
(08-02-2015, 08:38)mania2 Ha scritto: Inizi con filo da pesca con piombi abbastanza piccoli da passare attraverso l'uscita della drizza. Poi ci attacchi messaggero in cordino più robusto per tirare la drizza.
Variante molto comoda ( gia' collaudata ):
Invece dei piombi usare una catenella di 20/30 cm (dimensione da uscire comodamente dal foro in base d'albero) che e' utile per sentire dove si trova durante la discesa.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
(08-02-2015, 09:38)umeghu Ha scritto: (08-02-2015, 08:48)crocchidù Ha scritto: ma senza drizze come si sale in testa d'albero?
Per i droni, citofonare Pino
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
Cala dall'alto una cima sottile legata ad uno spezzone di catena da bicicletta.
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2012
08-02-2015, 13:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2015, 18:38 da sergiolino.)
se le drizze escono alla base dell'albero da lati opposti, cerca di passarne una con la barca leggermente sbandata da un lato e l'altra sbandando dalla parte opposta.
solo per cercare di non farle incrociare all'interno dell'albero tendendo tesa la prima come già suggerito.
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Ecco! Ricordo che avevo letto la faccenda della catena di bicicletta...
Discussioni: 44
La catena di bicicletta e' più rigida della catenella metallica e si piega solo in due direzioni.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Il più bel sistema per ( INVARIGOLARE) le drizze. Una persa va bene, ma tutte?
Disalbera.
Discussioni: 27
Grazie ragazzi siete un pozzo di idee e questo mi fa sentire meglio. L'unica drizza rimasta è quella dell'amantiglio ed userò questa per issarmi in testa d'albero.
Non so a questo punto come poter assicurarmi ad un'altra cime come sicurezza perché da lassù fa una certa impressione e con un'unica cima legata all'imbraco da roccia non è il massimo.
Suggerimenti a riguardo?
Grazie ancora a tutti.
Discussioni: 44
(08-02-2015, 20:35)kochab Ha scritto: Grazie ragazzi siete un pozzo di idee e questo mi fa sentire meglio. L'unica drizza rimasta è quella dell'amantiglio ed userò questa per issarmi in testa d'albero.
Usa uno o più prusik direttamente sull'albero quando lo puoi fare e sopratutto in cima.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Discussioni: 153
2 Drizze spi, 2 genoa 1 randa 1 amantiglio tangone, sono sei messaggeri da far passare, in bocca al lupo.
Almeno sostituisci l' amantiglio con una cima bella robusta.
Discussioni: 154
Registrato: Jan 2009
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2011
con il metodo suggerito da mania 2, questa estate ho ripassato drizza randa riprendendola dalla feriroia in basso con filo ferro ad uncino. Ma era una ed avevo ammantiglio per salire e drizza spi per sicurezza. Ci vuole pazienza ed esperienza, non ci sono riuscito al primo tentativo, ma riprovando per tre giorni. Armati di pazienza che ci puoi riuscire, forse meglio che disalberare. Pila da libro, di quelle con clips per lettura che ha la testa piatta ed entra, per vedere dentro feritoia
Discussioni: 144
Almeno sostituisci l' amantiglio con una cima bella robusta.-
No "almeno", tassativo "SOSTITUISCI!".
Poi, con una patta d'oca regolabile, dove le sartie convergono (dopo le crocette) fai una ritenuta di sicurezza che regoli (stringendola) man mano che sali.
Con la prima drizza che sostituisci, ti fai una ritenuta di sicurezza.
Lavoro lungo, ma non difficile.
Facilita molto avere uno sveglio in coperta ad assistere.
Buona fortuna.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
GS 40 Paperini.
Prevedo che ci farà il nido, in testa .:
Più comodo disalberare.
