delfiniera
l'ho vista gironzolando sul web, molto bella ma, essendo fissa, mi domando se qualcuno ha inventato un sistema per smontarla rapidamente quando si deve entrare in porti come Porto .:
.jpg   bompresso_1_rid.JPG (Dimensione: 34,4 KB / Download: 142) [/hide]
.jpg   bompresso_2_rid.JPG (Dimensione: 22,44 KB / Download: 98) [/hide]
si, per quello hanno inventato i bompressi .:
Un mio vicino di banchina ha la delfiniera che fa perno sulla prua e punta verso l'alto (Albert ne saprà di più)
(11-02-2015, 20:57)FRA 21987 Ha scritto: Un mio vicino di banchina ha la delfiniera che fa perno sulla prua e punta verso l'alto (Albert ne saprà di più)
se puoi fagli una foto.
come risolve con il musone dell'ancora?
Qualcuno ha idea di quanto costi una del genere in carbonio e chi potrebbe farmela?
Allegati
.jpg   photo 3.jpg (Dimensione: 80,84 KB / Download: 115)
forse loro
http://www.cantierinordest.com/it/node/32
o lui
È quella di VictorX (X 50).
C'è una parte fissa sotto che ha sostituito il musone inox di serie, su cui è imperniata e su cui si incastra quella che può ruotare (o si può togliere), e viene tenuta ferma in posizione dalla briglia.
Fatta fare da Soleri su progetto.
Volendo si può comprare insieme con tutta la barca che è in vendita Smiley2....
(11-02-2015, 21:37)m4ur0 Ha scritto: Qualcuno ha idea di quanto costi una del genere in carbonio e chi potrebbe farmela?
Chiedi a lupo planante, l'ha fatta per il farr non da molto tempo
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Ok grazie
io sul mumm me la sono fatta in casa, laminazione carbonio sottovuoto e epossidica triassiale e unidirezionale.
Si toglie togliendo 2 dadi M12 in ciraca.... 30 secondi
Allegati
.jpg   unnamed.jpg (Dimensione: 98,1 KB / Download: 140)
(12-02-2015, 11:28)lupo planante Ha scritto: io sul mumm me la sono fatta in casa, laminazione carbonio sottovuoto e epossidica triassiale e unidirezionale.
Caspita complimenti!
Mi sai dire che spessori hai usato e quanto hai speso sommariamente per i materiali?
mi sono comprato una pompetta per il vuoto: se la prendi per "nautica" o "laminazioni" costa un sacco di soldi, se cerci "pompa per vuoto condizionatori" la paghi 150 euro, bistadio da 42 lt.... e va benissimo.
Spessori: i piu o meno saremo sui 5 mm, tanto forse, ma meglio abbondare che deficere. Meglio che si spacchi l'Antal piuttosto che il bompresso....
Per i materiali avrò speso... a memoria sui 300 euro
(12-02-2015, 13:28)lupo planante Ha scritto: mi sono comprato una pompetta per il vuoto: se la prendi per "nautica" o "laminazioni" costa un sacco di soldi, se cerci "pompa per vuoto condizionatori" la paghi 150 euro, bistadio da 42 lt.... e va benissimo.
è una sezione scatolare chiusa o una sezione a C?
prima fai il calco della prua, poi prendi il corcell, lo sagomi come vorrai che diventerà il tuo bompresso, lo posizioni, segni la nuova mura (per me era uguale alla tps per cui ho messo il tangone e col piombo ho segnato) lamini giusto 2 pelli sul posto, porti a casa e fai una laminata totale...
Per il foro della briglia... essendo la mia barca strettina sul dritto18 ho segnato il punto fuori subito sotra il galleggiamento, (si vede un quadratino di scotch subito sopra la riga di scotch a prua che mi segna il galleggiamento in bolla con la sup dell'acqua) ho forato, sono andato dentro e ho fatto un bel pieno di epoxi addensata.... e dopo 2 gg ho riforato il pieno e smussato e arrotondato gli angoli del foro per far passare lo scalzato... senza menate di tubicini o robe simili che se per sbaglio si crepano o spaccano o cosa, vai a fondo in 30 secondi dalla prua... che non dev'essere il massimo.
oh... sicuro ci sono metodi piu "fighi" per fare quello che ho fatto io, ma io sono uomo di mano e non di computerSmiley34
Allegati
.jpg   provabom2.jpg (Dimensione: 91,88 KB / Download: 106)
.jpg   forobriglia - Copia.jpg (Dimensione: 24,59 KB / Download: 90)
.jpg   forobriglia2.jpg (Dimensione: 41,19 KB / Download: 80)
.jpg   IMG_20140228_121953 (1) - Copia.jpg (Dimensione: 343,18 KB / Download: 106)
chiusa, stesse pelli sotto come sopra.
Unidirezionali sopra e sotto, mentre sui fianchi (e un po anche sopra) bidirezionale per le torsioni...
quindi laminando il corcell è rimasto dentro?
si. Dove c'è il punto di mura, prima di chiudere la scatola, ho scavato il corcell e fatto un pieno di carbonio per tirare le viti del volfare della mura. Non mi andava di tirarle sul "vuoto"...
perchè qual'è il problema a lasciare dentro il corcell a cellula chiusa?
(12-02-2015, 14:05)lupo planante Ha scritto: perchè qual'è il problema a lasciare dentro il corcell a cellula chiusa?
nessuno anzi, come la mogling ti saprà dire si prende il taglio mentre le pelli lavorano a flessione, purchè sia solidale al carbonchio (ovvero che tu ci abbia laminato sopra senza usare distaccanti)
niente distaccanti anzi... rullatina di epoxi bella liquida prima di cominciare a pellare
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 12.443 10-02-2023, 17:17
  Bompresso o delfiniera AndreaB72 6 4.380 26-08-2019, 19:02
  delfiniera o bompresso frinky 68 24.473 09-01-2018, 19:16
  Briglia volante delfiniera lupo planante 13 6.894 01-10-2015, 09:54
  Delfiniera, perchè? ulpiano 28 21.695 24-04-2015, 12:36
  Allungamento delfiniera Gundam 100 36.377 18-12-2014, 16:17
  Nodo per controvento delfiniera lupo planante 25 14.331 11-06-2014, 13:47
  Delfiniera su Mumm 30 lupo planante 68 21.427 06-05-2014, 13:20
  delfiniera silentisland 12 5.358 02-11-2012, 23:09
  Lunghezza delfiniera per Genn e C0 lupo planante 3 3.436 12-09-2012, 23:01
  Delfiniera in carbonio per code 0 def90 27 13.574 11-09-2012, 00:22
  Gennaker sulla delfiniera adelkam 9 6.151 05-11-2011, 03:03
