Stitch & glue
E se invece del compensato si usassero dei pannelli di poliuretano a cellula chiusa, qualcuno protesterebbe?
No,
ma usa la colla giusta e irrigidisci la struttura altrimenti ti ritrovi una specie di serpentone animato........
Tanto per passare il tempo vorrei costruire l' Herring skiff, i cui disegni si scaricano gratis, ma vorrei farne una barca veramente "da lavoro", invece dei 6 mm di compensato userei del 10 mm.
Invece dell'epoxy che costa un botto, potrei usare la vinilica?
Non penso proprio, la vinilica con l'acqua degrada velocemente, l'epossidica si anche perchè è tollerante ad eventuali imprecisioni del costruttore, ti linko un articolo vecchio ma interessante sulle colle:
[hide]Colle marine[/hide]
Grazie, ma per vinilica intendevo la resina vinilestere, sappiamo tutti che il Vinavil non va bene.
Gentilissimo Starghost, non potevo sapere cosa tu intendessi scrivendo una cosa per un'altra, ho semplicemente cercato di esserti utile.
Cerco di rispondere adesso alla domanda meglio circostanziata, non ho mai fatto prove perché, cercando in rete ci sono stati tentativi con resine poliestere e CM, ma diversi sono andati male, pare che la rigidità della resina abbinata al suo scarso potere penetrante nel legno dia facilmente luogo a delaminazioni, nel caso tu decida di optare per l'epoxy bisogna puntare su prodotti specifici per il legno formulati per avere penetrazione ed elasticità ideali, ricorda che la superficie del CM, prima dell'applicazione della resina va sempre scartavetrata (grana 180,200) per rimuovere la patina di sporco e grasso che fatalmente si deposita sulla superficie del pannello.
Grazie Clavy,
ma intendevo appunto vinilestere, non poliestere.
  Stitch And Glue ? No, puzzle! sonmì 32 10.264 17-01-2009, 01:29
