Ancore per First 31.7
io l' ho tolta definitivamente dopo una sburianata nella rada di macinaggio, ero senza motore (girante andata e girata di ricambio giusta di codice ma che non ci stava nella sede), 40 nodi con raffiche a 50.
fortuna che la mattina della partenza ero passato a prendere una delta.
si la delta toccava con la punta sul dritto di prua, e' bastato montare una puleggia appena piu grande.
si vede edramon che hai dovuto forzare,nella foto l' asse delle marre sembra piegato.
(23-02-2015, 22:54)ZK Ha scritto: dai kermit, raccontaci un po dei pregi della britany, qui puoi farlo.
Ho poco da raccontare nel senso negativo, sempre andata bene e mai mollato in ogni condizione peraltro io avevo solo 20 di catena (in seguito mi hanno regalato 30 metri di catena e li ho aggiunti) ed il resto calumo in tessile e nonostante questo l'ancora si è sempre comportata benissimo
bravo kermit, cosi mi piaci (devono avermi fatto delle strane aggiunte alle camel ieri)
(24-02-2015, 11:56)ZK Ha scritto: io l' ho tolta definitivamente dopo una sburianata nella rada di macinaggio, ero senza motore (girante andata e girata di ricambio giusta di codice ma che non ci stava nella sede), 40 nodi con raffiche a 50.
beh Zk, ma con 40-50 kn la delta ha tenuto? Io cosi' tanti in rada non li ho mai presi, ma 20-30 sì.
Il fuso non è piegato, può dare questa impressione perchè non è posizionata dritta rispetto al musone (la lascio un cm lasca perchè non mi piace che la catena rimanga in forza sul barbotin, tanto non si muove)
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 2.786 19-12-2024, 11:51
  Manutenzione Salpa ancore GS 40 Bargi 2 2.986 01-04-2021, 23:32
  Salpa ancore Quick non cala Antaniiii 27 8.867 07-12-2020, 20:48
  Verniciare il salpa-ancore NicolaBologna 19 9.088 12-03-2019, 15:25
  comparazione ancore Hazmat 165 90.564 06-08-2018, 17:51
  Salpa ancore manuale Enzo V. 6 3.470 13-05-2018, 11:09
  Pezzi ricambio salpa ancore barracuda62 16 7.756 04-12-2017, 15:03
  Salpa-ancore Lofrans Panther Morgan68 4 4.851 27-07-2017, 16:38
  Parere su salpa ancore silentisland 23 8.704 17-04-2017, 09:57
  salpa ancore Kaiman lofrans andros 20 6.943 08-01-2017, 21:53
  Salpa ancore Walter Campanella 32 17.246 29-11-2016, 23:14
Video Test video di ancore rob 4 5.662 25-03-2016, 12:57
  Cima di fissaggio sulla catena del salpa ancore inox 11 10.579 04-07-2015, 07:02
  Base supporto salpa ancore flette nemo65 33 14.421 26-09-2014, 17:20
  tipi di ancore mazzola maurizio 27 13.372 08-09-2014, 21:10
