Corrente galvanica o semplice ossidazione?
#41
lo scafo??!! stava parlando di un salpaancora
(26-02-2015, 10:00)kermit Ha scritto: lo scafo??!! stava parlando di un salpaancora
Ops, vero ho letto frettolosamente, in merito all'elettrolisi sull'alluminio alzo le mani, non ho mai approfondito l'argomento.
@kermit
Eddai! Non ne molli una.
Smiley59 60
Smiley26Smiley4
La vernice gonfia e poi si spacca
Dato l'oggetto e il modo d'intervento, quattro anni sono ragionevolmente pochi, anche se una buona verniciatura dovrebbe durare molto di più.
Prova a cambiare primer e vernice.
Portare il carter a ossidare, o a fare un trattamento industriale non credo sia molto economico, a meno che non te lo facciano "in amicizia" e a un costo ragionevole, ma già trovare chi lo fa è una mezza "bella storia".
Poi devi smontare tutto e lasciarlo nudo Smiley30, e se all'interno ci sono sedi di cuscinetti, ti trattano anche quelle e le tolleranze di montaggio facile che non ci siano più..
Io sto rifacendo tutto il salpa... finito di tornire lo porto ad anodizzare....
Piuttosto: sul riduttore ci sono fioriture di sali in corrispondenza delle viti di chiusura. Visto che c'ero ho smontato tutto per cambiare i cuscinetti.
Ho provato a lavare con sapone, wd40, soluzioni acide (leggerine) ma l'ossido resta.
Vorrei verniciare ma ho paura che la vernice si gonfi e si stacchi.
Oltre a spostare il motore del salpa all'inteno e a mettere l'isolante tra le viti in acciaio e le filettature sull'alluminio, ci sono consigli?
(26-02-2015, 10:24)dapnia Ha scritto: @kermit
Smiley59 60
Smiley26Smiley4
Esattamente. Sono proprio queste le mie perplessità ... a parte la "bella storia".
Proverò a cercare un primer diverso, specifico per alluminio. Se avete suggerimenti sono ben accetti
[Immagine: .]
Soda caustica , acido fosforico, primer epoxy per leghe leggere. Ragazzi non improvvisatevi per ogni mestiere. Massimo rispetto per l'esperienza di Kermit. ;-)
(27-02-2015, 09:11)Michele18 Ha scritto: Soda caustica , acido fosforico, primer epoxy per leghe leggere. Ragazzi non improvvisatevi per ogni mestiere. Massimo rispetto per l'esperienza di Kermit. ;-)
La soda caustica (un cucchiaio in 2 litri di acqua) lasciato agire una notte non ha fatto molto.
L'acido fosforico non saprei dove andarlo a trovare se escludiamo quello contenuto nei convertitori di ruggine... che vadano bene anche con ossidi di alluminio?
Non si tratta di improvvisarci, anche perchè di esperti ce ne sono pochi e i principi bazzicano il forum. Smiley47
Come stimolare la creatività....
Questa poi!
Il salpa è mio e me lo rovino io ! (poi se è il caso lo ricompro a quei miseri 1500/2000 euro che costa nuovo)
Passa a "Welcome on board" a presentarti prima che qualcuno se ne accorga Wink
... Come al solito. ...Scusate se mi sono "intromesso". Buon lavoro
(27-02-2015, 17:02)Michele18 Ha scritto: ... Come al solito. ...Scusate se mi sono "intromesso". Buon lavoro
Non arrabbiarti Michele, è vero spesso ci sono bacchettoni nel forum, ma lo spirito (almeno per come lo intendo io) dovrebbe essere che il forum è un posto dove confrontarsi e aiutarsi reciprocamente e si spera educatamente senza offendere.
Personalmente nemmeno io sopporto chi bacchetta a prescindere (anche se tu lo hai fatto ammonendo di non improvvisarsi), però non ci sono tante regole in questo forum e secondo me in quanto tali vanno rispettate.
A me piace provare e sbagliare, se qualche amico mi da qualche dritta prima di sbagliare non mi dispiace, e qui ne ho trovate e mi hanno aiutato.
Non mi arrabbio. Solo che nell'intento di dare un aiuto si viene sempre criticati. Il non improvvisarsi è riferito a lavorazioni che spesso sono complesse e si rischia di far danni, anziché buoni lavori. Cioè ogni attività non si consiglia a tutti. Comunque i prof dellanodizzazione per pulire l'alluminio lo tengono immerso in acqua con molta soda caustica.
Quello in foto l'ho sabbiato con pistolina e compressore in garage. BV
(27-02-2015, 17:28)Michele18 Ha scritto: Non mi arrabbio. Solo che nell'intento di dare un aiuto si viene sempre criticati. Il non improvvisarsi è riferito a lavorazioni che spesso sono complesse e si rischia di far danni, anziché buoni lavori. Cioè ogni attività non si consiglia a tutti. Comunque i prof dellanodizzazione per pulire l'alluminio lo tengono immerso in acqua con molta soda caustica.
comunque è venuto un ottimo lavoro
Ottimo lavoro Michele, un lavoro preciso e fatto bene, lascia stare il . così che sei sulla buona strada
Concordo. Un bel lavoro e delle foto ben fatte a testimoniarlo.
Non voleva essere una critica, ma rivendico il mio diritto (e divertimento, a volte convenienza) ad improvvisare.
Se poi qui si chiedono (e danno) consigli è proprio per evitare che l'arte di arrangiarsi vada irrimediabilmente perduta.
BV Michele
[Immagine: .]
Prima
[Immagine: .]. Finito
Nuovo!!!
  Corrente galvanica ed anodi Alfea 17 3.717 27-03-2025, 20:31
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 3.980 01-06-2023, 19:15
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 3.377 29-05-2023, 20:27
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 4.178 22-12-2022, 22:52
  Sostituzione presa corrente poppa foro troppo grosso Scetti 16 5.340 05-05-2020, 14:58
  Corrosione galvanica sull'albero federico_p 1 2.190 07-02-2019, 17:33
  macchie nere su saildrive: corrosione galvanica? jetsep 24 8.944 30-11-2018, 18:58
  Premistoppa semplice fai da te??? Danilo85 24 16.432 05-10-2016, 16:25
  ossidazione falchetta donello 9 6.350 24-09-2015, 19:48
  protezione galvanica perni trozza boma e attacco vang otis 1 3.392 31-03-2015, 16:57
  "semplice" pulizia della cucina eaparenti 22 11.576 17-03-2015, 23:43
  ma è solo attrito e ossidazione... mzambo 13 5.547 27-02-2015, 11:23
  Domanda bizzarra corrente galvanica [risolto ] Capitan Papino 2 3.085 28-12-2014, 10:55
  ossidazione faretti aquasignal - idee? bistag 6 5.179 22-11-2012, 01:00
  catena galvanica Rizzori 13 5.464 17-10-2012, 05:17
