Sostituire membrana sail drive
Devo sostituire la membrana del motore Bukh sail drive della mia barca, mi potete dare informazioni in merito se tra le membrane e lo scafo si deve mettere un collante o altro. grazie
(28-02-2015, 19:23)Saccu Ha scritto: Devo sostituire la membrana del motore Bukh sail drive della mia barca, mi potete dare informazioni in merito se tra le membrane e lo scafo si deve mettere un collante o altro. grazie
In casa Volvo se ricordo bene dicevano di non mettere nulla, salvo la perfetta pulizia delle parti a contatto.
Niente di niente, la superficie deve essere pulita sgrassata e perfettamente piana. Ci pensa poi la flangia al momento dell'accoppiaggio a schiacciare e stagnare.
Mi sembra che prima, forse, bisogna tirare su la barca91.
Smiley4
La scandiesel ti dice cosa fare,lo stesso un meccanico che ha già esperienza
in queste sostituzioni.Quando ho sostituito la mia nel 2010,ho visto che il
mio meccanico ha applicato un piccolo cordolo di silicone dove poi sarebbe
stata fissata la flangia.Fatto bene o no non so,ad oggi nessun problema,ed
il meccanico non è un fesso in quanto esperto di motori bukh.
Silicone + neoprene = non buono.
Silicone e flangia.La vecchia membrana era montata cosi' forse da 20 anni.
L'importante è tenere d'occhio la membrana stessa e mandare in corto ogni anno
l'allarme per verificare se funziona,anche se il bukh ha la doppia membrana,
non so per altri sd.
leggi bene le istruzioni ....
non devi mettere nulla ; quando sulla gomma metti grasso , silicone o altro e dopo stringi i bulloni della flangia la gomma tende a scivolare via
sulla mia sostituita nel 2008 ho seguito le istruzioni volvo e non ho messo nulla
intanto le membrane da sostituire sono 2,io non le ho sostituite ma rimontate e ho visto che il mio meccanico non ha messo nulla,solo una perfetta pulizia tra le parti...
Buongiorno,
Qualcuno ha informazioni su dove reperire pezzi di ricambio per sail drive Bukh per motore entrobordo perkins 4108?
Scandiesel già chiamati?
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.022 14-03-2026, 16:37
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.519 13-11-2025, 16:20
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 423 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 955 12-10-2025, 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 66.458 20-08-2025, 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 1.844 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 2.867 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 3.663 08-11-2024, 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 21.261 21-05-2024, 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 2.922 21-02-2024, 17:47
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 1.821 20-02-2024, 23:12
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 2.886 18-01-2024, 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 1.929 18-12-2023, 17:24
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 4.951 01-12-2023, 16:45
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 5.834 12-10-2023, 00:32
