Rolla gennaker
anche una finitura sabbiata della gola della puleggia a questo punto.
La cura dimagrante al tamburo del frullino è stata fatta!!!
Lui ha perso un centinaio di grammi, per l'esattezza 95 e io, sempre durante la cura per la paura che tutto il lavoro andasse a schifio, ne ho persi almeno 2 di Kg. Smiley4
Comunque come dice il "velaro" il tamburo si è alleggerito e il grip è notevolmente . si suol dire, due piccioni con una fava.21
. cominciato a realizzare anche il carterino di protezione, ma non mi piace moltissimo, penso che lo rifarò un pò .!!
.jpg   Ridimensiona diIMG_20150301_120741.jpg (Dimensione: 579,13 KB / Download: 61) [/hide] [hide]
.jpg   Ridimensiona diIMG_20150301_120758.jpg (Dimensione: 592,69 KB / Download: 53) [/hide]
Bellissima la sforacchiatura !!!!!!
Immagino che manchino ancora le due pulegge del carter, ma temo che siano comunque un po' troppo esterne e che, anche con quelle, la cima andrà a sfregare sullo spigolo del carter facendo attrito e . una prova.
Poi potresti fare una piccola cava (togli il bordo esterno di un foro) sul bordo del piattello superiore, in modo da poter togliere e mettere la cima del circuito senza dover smontare tutto.
Ciao e buon lavoro !!
(01-03-2015, 16:09)albert Ha scritto: Bellissima la sforacchiatura !!!!!!
Pensavo, una volta saldati i due pezzi del carter di scavare (con una moletta e finchè si può) lo spigolo in questione in modo da non farci strisciare la cima.
Riguardo al fatto di poter mettere la cima senza smontare tutto, fammi capire se ho capito:
ok, taglio il bordo esterno di un foro sul bordo superiore del piattello, ma poi devo anche creare un'apertura sulla parte superiore del carter (dove ci sono le pulegge) per poter fare entrare la . sbaglio??? Smiley30
(01-03-2015, 18:04)stefano702 Ha scritto: Pensavo, una volta saldati i due pezzi del carter di scavare (con una moletta e finchè si può) lo spigolo in questione in modo da non farci strisciare la cima.
Per poter mettere la cima senza smontare tutto, fammi capire se ho capito:
ThumbsupsmileyanimSmiley32
Non serve una apertura completa basta una V nel centro orientata verso il tamburo per farci passare un capo della cima: con le due cave coincidenti tiri fuori la cima, poi un capo fa il giro nell'occhiello del tamburo, l'altro sta fermo nella cava del carter e il gioco è fatto.
GRAZIE 28
(25-02-2015, 19:21)stefano702 Ha scritto: Iniziano i lavori!!!
...di sicuro viene pesante!!! 22
Salve Collega'
sono polacco , ho la barca e mi sono fatto cose nuove ma mi serve roller come quello nelle tue foto. mi piacerebbe se tu fossi cosi gentile che mi potresti mandare via email tutte le carrateristiche techiche del tuo e il disegno e il prezzo. mi interessa davvero molto. ti ringrazio e ti lascio la mia email, non so se si puo, altrimenti se no metti se puoi tutte le info qui su forum. non sono io che scrivo perche nn conosco italiano, mi sto facendo aiutare. grazie collega.
greg
wadera54@wp.pl
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 6.977 06-04-2022, 23:41
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 5.414 25-02-2021, 17:52
  Riservato ai rolla - randisti ventodiprua 13 4.079 27-05-2019, 08:59
  Rollafiocco che rolla solo da una parte.. bellatrix 22 10.549 25-06-2018, 13:27
  Quale rolla fiocco su Alpa 19 ??? jazzgolf 2 2.966 04-04-2017, 22:43
  Rolla fiocco duro e che si blocca? Renato.vasto 29 12.742 07-12-2016, 14:31
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 34.528 10-09-2015, 17:53
  rolla randa nel boma N/A 55 28.528 08-12-2014, 17:20
  rolla gennaker nanniportiere 21 16.706 26-07-2014, 06:40
  rolla con tamburo sotto al ponte mania2 68 17.786 19-11-2012, 18:12
  rolla gennaker karver kermit 27 13.446 27-07-2012, 06:20
  Rolla fiocco Matteo1 6 3.865 01-07-2012, 16:28
  Rolla-randa , dentro albero o fuori? stefanostrocchi 40 19.134 19-09-2011, 03:05
  rolla fiocco duro... panumbe 25 10.322 07-06-2011, 21:54
  Gennaker che non si rolla def90 13 7.468 24-03-2011, 19:31
