comparazione ancore
Purtroppo dove sono io i fondali sono tutti così, e in alcune zone hanno messo i divieti di ancoraggio, in altri no. Che posso fare? Agli infreschi di camerota ci sono le boe, eppure qualche . ci butta l'ancora e ci pesca pure, per non parlare dei barconi dei turisti che entrano a 7 nodi facendo ballare le barche ogni 5 minuti, e la capitaneria non fa nulla. Una notte di settembre venne addirittura un peschereccioche butto la rete, ho detto tutto!
Almeno io rispetto le regole vigenti
Nel . e accelero!
Tranquillo, se continuate tutti così tra un po' si potrà ancorare tranquillamente (e con maggior successo) sul fango/sabbia.
Qui in Liguria abbiamo risolto già decenni fa il problema delle ancore che non tengono sulla posidonia: sono bastati selvaggi ripascimenti dell'arenile/spiagge con materiale non idoneo (terroso) e discariche in mare per far perdere all'acqua la sua limpidezza. La posidonia è una pianta, ha bisogno di luce per le sue funzioni vitali; luce che ora non filtra più. la prateria di posidonia si estendeva fino ai 50 metri di profondità ovunque, ora ce ne sono poche chiazze sparse fino a max 15/17 metri..... Sad
Tranquillo che l'ancora non la faccio mai arare su posidomia, lo faccio solo se ci sono 20 e passa nodi, per stare in sicurezza, e con la kobra ari giusto poche decine di centimetri. Il problema è che i comuni sperperano i loro soldi e non mettono boe per l'ormeggio in tutta la costa dove c'è posidonia, così come non installano depuratori seri che evitino l'uccisione di questa pianta, oltre che la nostra
Nel . e accelero!
Salve, ho visto varie discussioni su questo argomento così importante, specialmente sui tipi di Ancore e senza entrare in merito a catena, cima, metri, calumo, ecc . anche se dovrebbe essere un calcolo preciso (quanto meno le basi, poi entra a far parte l'esperienza personale) vedo che si parla sempre delle stesse Ancore e non delle innovazioni che giustamente basate dalla esperienza dei modelli testati anni dopo anni, dovrebbero essere perfette o quasi, su tutti fondali, condizioni meteo, ecc ecc e così risolvere una questione importantissima come quella di "stare piu o meno tranquilli" fuori dal porto.
Fatta premessa, e in procinto di cambiare Ancora, sto valutando la ULTRA, che mi ha impressionato da video e caratteristiche, ma non trovo commenti da nessuna parte.
Riepilogo dei punti di forza che caratterizzano ULTRAnchor e la rendono la migliore ancora al Mondo attualmente in commercio:
Garantita a vita sui difetti di fabbricazione.
Costruita in Acciaio Inox AISI 316 L in fusione a freddo e rifinita interamente a mano.
Elegante e bella da vedere sulla prua di qualsiasi imbarcazione.
Disegnata per adattarsi al 90% dei musoni in commercio.
Facile da lavare perche' estremamente liscia e senza angoli, perni o snodi che trattengono il fango.
Grazie al piombo ed il peso concentrato in basso scivola senza problemi dal musone senza doverla manovrare.
Facile da filare, se non cade gia' in posizione, si raddrizza appena il calumo si mette in tensione.
Tenuta stimata fino a 1,5 volte in più delle ancore in commercio.
se il vento aumenta o ruota o in entrambi i casi insieme, non speda mai, continua a penetrare sempre piu' a fondo.
La migliore su fondali di alghe.
La migliore su fondali fangosi.
La migliore su sabbia.
La migliore su ciottoli o roccia penetrabile.
Altissima capacita' di penetrazione, una volta che ha fatto testa la ULTRAnchor piu' riceve sollecitazioni, piu' entra in profondità.
Penetra nello stesso spazio della sua lunghezza e sparisce sotto al fondale.
Autoraddrizzante.
Sara la migliore Ancora al mondo davvero ? Per il prezzo sembra che si la più cara al mondo.
Inoltre e a detta dal rivenditore/importatore italiano: non soddisfatto ? nessun problema: restituzione importo pagato !!
Grazie per eventuali commenti.
ho visto la presentazione al salone, con tanto di esibizione pratica
che dire ?
la prova a caldo mi ha entusiasmato, stavo per comprarne due, poi sentito il prezzo mi sono ritirato con la coda tra le gambe
a mente fredda ragionandoci mi sono fatto l'idea che un conto sono le condizioni alla prova al banco un'altra quelle vere sui fondali ma non esiste nessuna prova concreta con dati oggettivi e comparabili con le concorrenti e/o filmati dimostrativi
. non esista nessuna ancora che possa essere la migliore su roccia, alghe, sabbia contemporaneamente......è come volere la barca da regata, stretta, bolineira e da crociera larga e comodosa allo stesso tempo
quello che ho capito è che il lavoro sporco lo fa la catena e il . arrivi a sollevare l'ancora sei nella emme....
imho
Purtroppo il prezzo ha sempre una componente . se si tratta di qualcosa che per imprevisto puoi lasciare sul fondale
(02-03-2015, 22:38)Clau Ha scritto: Grazie per eventuali commenti.
i paragoni fra ancore da dove vengono?
1. affermazioni dei costruttori, con più o meno video/documentazione a supporto
2. test comparativi tratti da giornali o da associazioni varie
3. esperienze scambiate con altri velisti dal vivo
4. esperienze trovate/lette su internet (blog, forum, ecc)
5. esperienze proprie su tot ancore
a seconda della ponderazione fra i vari elementi, ognuno sceglie l'ancora che preferisce. C'è chi si fida un po' più del vicino, chi si fida un po' più delle statistiche combinate di dieci test di riviste, chi un po' più di quello che legge su internet, chi un po' più delle proprie esperienze, eccetera, nelle varie mescolanze.
Alla fine l'importante è che uno navighi con un'ancora che lo soddisfi, sembra che la maggior parte delle persone siano contente delle loro ancore, nell'uso che ne fanno.
Da li', se i motivi di apprezzamento di un'ancora sono condivisi che bello condividerli (esempio "zio beppe marinaio bravissimissimo a fianco a me ne è molto contento, quindi anch'io"); se i motivi di apprezzamento di un'ancora non sono condivisi bisogna forse porsi l'interrogztivo in modo diverso.
Utile, nevvero ? Smiley30
bv
Non voglio infilarmi in un'altra "guerra delle ancore"
Però, perchè bisogna pagare a peso d'oro l'ancora più cara del mercato al posto di un onesto ferro zincato magari di ottimo progetto e qualità costruttive?
Poi, non mi si dica che dopo aver chiesto un mutuo per l'ancora si monta una catena in ferro zincato. Noooo, inox naturalmente così tutto luccica. E giù con le spese.
Il risultato? Test metallurgici dimostrano che l'inox "non telefona prima", quando cede lo fa di schianto.
Allego un breve estratto di alcune prove eseguite per il confronto inox/ferro zincato, in particolare la parte che riguarda le catene.
Abbastanza comica l'affermazione del produttore circa la restituzione del prezzo in caso di insoddisfazione. Si va a prendere lui l'ancora "insoddisfatta" sul fondale di una baia sperduta? Perchè il produttore gioca sul fatto che ciascuno è contento (per forza, con quello che ha pagato) fino a che riporta a bordo l'ancora.
Non ho ma sentito nessuno che sia scontento di ancore pagate dai mille euro in su262626
.jpg   image.jpg (Dimensione: 266,04 KB / Download: 79) [/hide]
Interessante articolo, non avrei quindi dubbi su quale anche acquistare, e come dice TestaCuore, un'ancora deve costare poco (perché se la perdi son cavoli amari) ed essere efficace. Per questo credo che la kobra resti il miglior compromesso, ed è più efficace di una delta da più chili, quindi si risparmia anche in peso
Nel . e accelero!
(03-03-2015, 10:44)utente non attivo Ha scritto: Interessante articolo, non avrei quindi dubbi su quale anche acquistare, e come dice TestaCuore, un'ancora deve costare poco (perché se la perdi son cavoli amari) ed essere efficace. Per questo credo che la kobra resti il miglior compromesso, ed è più efficace di una delta da più chili, quindi si risparmia anche in peso
Non volevo fare . :95
Però, 38 piedi, tonn. 7,5, kobra 16 a 160 euro.
Ancoraggi felici e se dovessi perderla (sgrat, . perso un pieno di gasolioThumbsupsmileyanim
Roberto ha detto una cosa molto giusta. E' come per i test delle eliche, se leggete due prove comparative i risultati sono sovente opposti. Il che la dice lunga sulla qualita' dei test stessi.
Quindi? Quindi decidere di cosa fidarsi (che puo' essere il vicino, l' amico, il sito web di cui ti fidi etc) e.. fidarsi.
Quanto all' inox, il discorso della corrosione interstiziale e' reale, poco da fare... pero' le girelle solo in inox si trovano.
Quanto costa quest'ancora? Ultra.
In quanto ad elegante e bella è una cosa soggettiva a me piacciono le ancore Romane col ceppo di legno.
supera i 1000 euro
Nel . e accelero!
(04-03-2015, 14:47)bullo Ha scritto: Quanto costa quest'ancora? Ultra.
Un'ancora romana costa più di mille euro, prova al mercato nero, qualche tombarolo79
Con 1000 euro compero un'ammiragliato da 200 kg, altro che ULTRA, do fondo e non mi muovo più,ThumbsupsmileyanimSmiley34.
(04-03-2015, 19:09)bullo Ha scritto: Con 1000 euro compero un'ammiragliato da 200 kg, altro che ULTRA, do fondo e non mi muovo più,ThumbsupsmileyanimSmiley34.-
Ma certo!
Se poi vuoi salpare puoi sempre chiamare questa.Smiley34Smiley53
[Immagine: .]
se si dice "il prezzo non conta", se a uno piace/convince la Ultra, se la prende e festa finita, sembra una buona ancora (anche perché non è che sia cosi' rivoluzionaria, riprende molti dei temi che hanno fatot il successo di altre ancore)
Se il prezzo entra in conto, personalmente ritengo al 99% -pura opinione- che ci siano altre ancore che facciano assolutamente lo stesso lavoro con un prezzo (molto) inferiore.
Allora se uno vuole "un'ancora efficace" è un conto, ci sono svariate alternative. Se uno invece cerca "l'ancora perfettissima migliorissima supertopbestassoluto" e crede che la Ultra lo sia, si prende la Ultra Smile Certo bisogna "credere che lo sia".
Personalmente ho difficoltà a vedere cosa si possa cercare di più rispetto a un'ancora efficace (a parte lo sbrillantamento). 91
quale ancora per la posidonia?? ho letto con orrore. non si ancora sulla posidonia.
nessuna ancora tiene e si fanno danni irreversibili. ancorate su sabbia ghiaia o roccia.
Dove sto io c'è solo posidonia, a meno che non ancoro a 50 metri dalla costa. Ho provato la kobra (solo una volta per capire quanto fosse efficace) su posidonia con molto vento e dando solo 3 volte il fondale, e dopo aver scivolato (più che arato) per un metro si è poi infossata nella nella posidonia e non si è più mossa di un centimetro.
Su posidonia è buona regola dare molta catena in modo da far lavorare di peso l' ancora e non di forma distruggendo i fondali, ma con la kobra sei sicuro che in caso di vento forte non ti abbandona nemmeno su questi fondali
Nel . e accelero!
(03-03-2015, 10:35)Luciano53 Ha scritto: Non voglio infilarmi in un'altra "guerra delle ancore"
39 però è bella .....la vedi luccicare sul fondale !! ha ha . . se il mio problema è il musone e tutte toccano il dritto di . ULTRA per la forma credo di . vedremo cosa . la prossima Ancora, Kobra o Delta . metto dentro il gavone e finito il problema !!! Smiley4
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 3.105 19-12-2024, 11:51
  Manutenzione Salpa ancore GS 40 Bargi 2 3.117 01-04-2021, 23:32
  Salpa ancore Quick non cala Antaniiii 27 9.378 07-12-2020, 20:48
  Verniciare il salpa-ancore NicolaBologna 19 9.448 12-03-2019, 15:25
  Salpa ancore manuale Enzo V. 6 3.675 13-05-2018, 11:09
  Pezzi ricambio salpa ancore barracuda62 16 8.082 04-12-2017, 15:03
  Salpa-ancore Lofrans Panther Morgan68 4 5.003 27-07-2017, 16:38
  Parere su salpa ancore silentisland 23 9.102 17-04-2017, 09:57
  salpa ancore Kaiman lofrans andros 20 7.269 08-01-2017, 21:53
  Salpa ancore Walter Campanella 32 17.737 29-11-2016, 23:14
Video Test video di ancore rob 4 5.812 25-03-2016, 12:57
  Cima di fissaggio sulla catena del salpa ancore inox 11 10.850 04-07-2015, 07:02
  Ancore per First 31.7 Mario6 23 8.976 24-02-2015, 16:07
  Base supporto salpa ancore flette nemo65 33 14.903 26-09-2014, 17:20
  tipi di ancore mazzola maurizio 27 13.873 08-09-2014, 21:10
