Sostituire membrana sail drive
Devo sostituire la membrana del motore Bukh sail drive della mia barca, mi potete dare informazioni in merito se tra le membrane e lo scafo si deve mettere un collante o altro. grazie
(28-02-2015, 19:23)Saccu Ha scritto: Devo sostituire la membrana del motore Bukh sail drive della mia barca, mi potete dare informazioni in merito se tra le membrane e lo scafo si deve mettere un collante o altro. grazie
In casa Volvo se ricordo bene dicevano di non mettere nulla, salvo la perfetta pulizia delle parti a contatto.
Niente di niente, la superficie deve essere pulita sgrassata e perfettamente piana. Ci pensa poi la flangia al momento dell'accoppiaggio a schiacciare e stagnare.
Mi sembra che prima, forse, bisogna tirare su la barca91.
Smiley4
La scandiesel ti dice cosa fare,lo stesso un meccanico che ha già esperienza
in queste sostituzioni.Quando ho sostituito la mia nel 2010,ho visto che il
mio meccanico ha applicato un piccolo cordolo di silicone dove poi sarebbe
stata fissata la flangia.Fatto bene o no non so,ad oggi nessun problema,ed
il meccanico non è un fesso in quanto esperto di motori bukh.
Silicone + neoprene = non buono.
Silicone e flangia.La vecchia membrana era montata cosi' forse da 20 anni.
L'importante è tenere d'occhio la membrana stessa e mandare in corto ogni anno
l'allarme per verificare se funziona,anche se il bukh ha la doppia membrana,
non so per altri sd.
leggi bene le istruzioni ....
non devi mettere nulla ; quando sulla gomma metti grasso , silicone o altro e dopo stringi i bulloni della flangia la gomma tende a scivolare via
sulla mia sostituita nel 2008 ho seguito le istruzioni volvo e non ho messo nulla
intanto le membrane da sostituire sono 2,io non le ho sostituite ma rimontate e ho visto che il mio meccanico non ha messo nulla,solo una perfetta pulizia tra le parti...
Buongiorno,
Qualcuno ha informazioni su dove reperire pezzi di ricambio per sail drive Bukh per motore entrobordo perkins 4108?
Scandiesel già chiamati?
Sad Corrosione sail drive st00042 184 72.630 28-10-2026, 21:06
  membrana sail drive - sostituzione Franco.tu 80 28.104 10-09-2026, 14:14
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.387 14-03-2026, 16:37
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.961 13-11-2025, 16:20
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 548 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.110 12-10-2025, 11:51
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 2.228 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.491 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 4.284 08-11-2024, 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 23.069 21-05-2024, 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 3.358 21-02-2024, 17:47
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 2.062 20-02-2024, 23:12
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 3.254 18-01-2024, 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 2.140 18-12-2023, 17:24
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 5.673 01-12-2023, 16:45
