tracking phantomas roma x 1 dell'anno scorso
(12-03-2015, 15:14)Klaus Ha scritto:
(12-03-2015, 12:53)kermit Ha scritto: Considerando il numero degli interventi e delle visite mi pare che tanta noia non ci fosse.
Comunque abbiamo messo una buona base di ragionamenti per attendere l'esito di questa strana storia
Aggiungi che era un po di tempo che non vi sfidavate in fil di fioretto con ZuluKilo, cosa che fa sempre audience... 26
Allora sia io che zk siamo contenti di avervi intrattenuti Smiley4Smiley4 ogni tanto ci mettiamo pure d'accordo per lo scopo Smiley4
come punizione vi manderei a fare la roma x 2 sul mio bavaria!! ahahhahahaa
(12-03-2015, 15:51)TestaCuore Ha scritto: come punizione vi manderei a fare la roma x 2 sul mio bavaria!! ahahhahahaa
Chissà, magari poi diventano amici per la pelle, se sopravvivono... 898989
Henry Ford
E si ameranno, per sempre
Nel . e accelero!
io kla.. ogni tanto ripenso alla girata con te sul . idea di come funziono ce l' . come ti vengono ste idee?
Vi prego, fatelo... io ci metto la telecamerina, Trix sicuramente la sua ed a fine regata monta tutto l'ambaradan, cioè, altro che Isola dei Famosi, picchi di audience estremi!!
Infatti ho scritto "se sopravvivono"... Smiley4Smiley4Smiley4
Henry Ford
non sopravvive nemmeno fino a capo linaro.
Non essere così sicuro che sarai tu il vincente... mai sottovalutare l'avversario, non devo essere io a dirtelo, vecchio spadaccino! 79
Henry Ford
Per uno spettacolo simile metto a disposizione anche il mio crocerone....
non ho mica detto che ne esco vincitore.
Ragazzi vi ringrazio per la vs fiducia nel mettere a disposizione tutte le vostre amate barche, per ora non ho deciso di fare regate in .:
(12-03-2015, 17:57)kermit Ha scritto: Ragazzi vi ringrazio per la vs fiducia nel mettere a disposizione tutte le vostre amate barche, per ora non ho deciso di fare regate in .:
1818
(12-03-2015, 17:24)sventola Ha scritto: Per uno spettacolo simile metto a disposizione anche il mio crocerone....
Smiley32
Henry Ford
1818
Separati alla nascita... 898989
Henry Ford
Se questo è lo strumento utilizzato per il tracking:
http://www.sgstracking.com/images/sgs_smart_track.pdf
Nelle caratteristiche c'è scritto che la durata con le batterie incluse è 2000 punti o tre "anni" chiaro refuso da intendersi "giorni".
Una cosa è quindi certa: se non c'è stato un log interno dei dati, quelli trasmessi via satellite non possono essere stati più di quelli massimi dichiarati.
sono proprio anni invece. ..è la durata diciamo in standbay o se fai per assurdo un solo punto.
in pratica tu puoi configurarlo indicando la frequenza di punti al minuto. quello che si deve capire come loro l'hanno configurato
Nella migliore delle ipotesi sará stato settato per durare 5 giorni (tempo che ci ha messo a completare il percorso) quindi 400 punti al giorno che sarebbero un log ogni 4 minuti circa. In realtà per avere margine senza rischio che si scaricasse prima che tutti arrivassero avranno piú che dimezzato i log quindi direi un punto ogni 10 minuti come minimo ma più verosimilmente ogni 15
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(13-03-2015, 16:55)TestaCuore Ha scritto: sono proprio anni invece. ..è la durata diciamo in standbay o se fai per assurdo un solo punto.
tre anni in . che il gps è spento/standby e col cacchio che logga punti internamente.
Voglio ride....
@Shein
...e io a quello volevo arrivare
(13-03-2015, 17:38)shein Ha scritto: Nella migliore delle ipotesi sará stato settato per durare 5 giorni (tempo che ci ha messo a completare il percorso) quindi 400 punti al giorno che sarebbero un log ogni 4 minuti circa. In realtà per avere margine senza rischio che si scaricasse prima che tutti arrivassero avranno piú che dimezzato i log quindi direi un punto ogni 10 minuti come minimo ma più verosimilmente ogni 15
. nulla
  X-Sails Roma paolo_vela 10 4.624 22-03-2023, 16:43
  malfunzionamento dell'avvolgifiocco capatosta 24 7.360 20-10-2022, 15:01
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 3.492 22-09-2022, 16:28
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 5.597 23-07-2021, 23:12
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 3.508 22-07-2021, 18:09
  Salire in testa d'albero con il verricello dell'ancora alexflibero 24 9.040 13-11-2020, 18:33
  Teoria dell'ormeggio in banchina con ancora ilverococco 33 16.897 11-06-2019, 17:58
  Snodo o grilli e carichi di rottura dell'acciaio. Shipman 30 13.435 06-06-2019, 21:48
  Campionato Mondiale Offshore dell'Aia 2018 cavallone 17 7.134 01-11-2018, 07:39
  Piede dell'albero crepato IL PIGRO 12 4.989 11-07-2018, 00:00
  Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET sniper 27 17.900 28-11-2016, 15:32
  Fuso dell'ancora sbatte sull'avvolgifiocco sandro967 19 7.906 05-08-2016, 20:04
  Misteri (per me) dell'ORC nicola1971 27 9.279 14-11-2015, 10:30
  Mastra dell'albero capatosta 53 20.095 01-10-2015, 10:36
  utilizzo dell'alto dello spinnaker gianni diavolone 23 10.881 24-05-2015, 23:43
