riser yanmar
#61
(06-03-2015, 12:07)Moody Ha scritto:
(06-03-2015, 12:00)svarzi Ha scritto: qualcuno sa dove posso trovarlo il catalogo per i pezzi di ricambio ?
grazie
http://j30.us/files/J109/Yanmar-3YM30-Parts-Catalog.pdf
Grazie Moody
Sto cercando anch'io un riser per il mio 2gm20 in inox, qualche suggerimento?
Riapro la discussione per chiedere un aiuto a tutti voi:
Forse devo sostituire il riser, sostituito 3 anni fa con 350 ore di moto.
Yanmar 4JH4AE 54 cv.
Qualcuno potrebbe aiutarmi nell'indicarmi a trovare un rivenditore per acquistarlo in versione Inox???
Grazie in anticipo a tutti. Bv
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
Scusa ma nello yanmar dovresti averlo già inox nella versione originale infatti non danno problemi
(03-04-2017, 22:18)onda di prua Ha scritto: Riapro la discussione per chiedere un aiuto a tutti voi:
Samantha Mosconi
SERMAR SNC
Via Savio, 46/48
47027 Sarsina (FC)
Tel/Fax: +39 (0547) 94918
info@sermarsnc.it
Samantha Mosconi
SERMAR SNC
Via Savio, 46/48
47027 Sarsina (FC)
info@sermarsnc.it
contattati , se lo spedisci te lo rifanno paro paro.. i romagnoli sono una garanzia.
Per andros e Mirtus:
Wow siete fantastici!!!
Grazie mille.
Avete anche, per caso idea di in eventuale spesa è tempo di attesa??
Per Kermit: no non mi sembra sia in acciaio, l'ho cambiato come scrivevo, 3 anni fa.
A meno che il precedente armatore, che l'ha usata solo 2 stagioni, l'avesse già sostituito.
...ma non credo.
(03-04-2017, 23:24)Mirtus Ha scritto: contattati , se lo spedisci te lo rifanno paro paro.. i romagnoli sono una garanzia.
Che poi, puoi anche chiedere loro di portare la merce, prima della spedizione, al santuario per una benedizione.
San Vicinio è una garanzia, sotto questo aspetto. :-)
Avere in barca (in casa, in auto, con se) un oggetto benedetto a Sarsina, allontana ogni "possessione", sfortuna, guaio.
(04-04-2017, 20:57)onda di prua Ha scritto: Per andros e Mirtus:
Grazie mille.
...ma non credo.
Puoi postare una foto? Mi sembra strano che non sia in acciaio inox, giusto per curiosità voglio vedere cosa ci possono aver montato, se è come quello in foto è in acciaio inox non lucidato ma è inox. Se lo hai così praticamente stai buttando i soldi perchè se hai qualche piccola perdita da una saldatura basta rifare quella da un saldatore
ciao Kermit, ti ho letto nel pensiero, ieri sono andato a bordo per fare un po' di foto.
Hai ragione te, il riser mi sembra in inox non lucidato.
ecco le foto.
mi servirebbero dei vostri giudizi
eccole, tra qualche giorno dovrò chiamare il meccanico per il tagliando, conoscendo la sua fame di soldi mi dirà:
Pericolo, riser (bracchetto, lui lo chiama così) è da cambiare!!
che mi consigliate di fare????
grazie mille
ciao a tutti
Ciao ondadiprua,
Lo puoi smontare tu senza meccanico, vai da un fabbro il quale riprende le saldature.
Lo lavi con acido per acciai inox e lo rimonti.
Costo totale fabbro= 20 euro
bv
Ciao timeout, devo trovare un fabbro bravo a saldare l'acciaio inox??
Tig, normale...... ???
Hai qualche info sull'acido da usare? Intendi pulire la saldatura oppure dentro??
Grazie mille ciao
Kermit, ti ho postato le foto che mi hai chiesto
(06-04-2017, 12:25)onda di prua Ha scritto: Ciao timeout, devo trovare un fabbro bravo a saldare l'acciaio inox??
Grazie mille ciao
acido muriatico da supermercato.(ma non servirebbe nemmeno)
per le saldature il tig è imbattibile ma uno bravo anche con gli elettrodi riesce.(il problema è ceh deve essere bravo)
Grazie mille ciao
@andros ha risposto.
Prima di riprendere le saldature occorre far sparire qualsiasi traccia di ossido.
Se poi vuoi sapere come la penso lo, preferisco farlo nuovo, a me le riparazioni non piacciono se non ne vale la pena.
Bv
(07-04-2017, 12:38)onda di prua Ha scritto: Kermit, ti ho postato le foto che mi hai chiesto
Viste grazie, confermano che il riser è in acciaio inox e concordo con le indicazioni iniziali di timeout. Ho solo un dubbio che la perdita di acqua non avvenga dal tubo spiralato che è installato con le fascette, controlla che le fascette siano ben serrate e se riscontri ancora perdite allora devi semplicemente riprendere quella saldatura che un acciaista con pochi euro sistema, insomma un problema veramente piccolo
Grazie a tutti per i consigli preziosi.
Domani andrò a bordo, inizierò ad approfondire il tutto.
Poi vi saprò dire.
Ciao e bv
(07-05-2013, 23:34)corradino Ha scritto: molti lo fanno fare in acciao INOX il riser ...
concordo ..fatto per il mio VP d1-30 5 anni fa ed è durato di piu dell'originale
ciao il mio su uno Y3M30 dopo 4 anni si è fessurato, e l'ho fatto saldare da un meccanicanico a san vito lo capo, ora dopo 5 anni per scrupolo forse lo cambio, sono 180+iva il ricambio
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 343 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.293 26-08-2026, 07:29
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.551 28-07-2026, 14:55
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.376 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.167 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.019 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.721 22-05-2026, 07:08
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 107.637 17-05-2026, 18:41
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.274 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.411 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 486 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 40.357 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 840 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 823 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.916 30-07-2025, 17:49
