14-03-2015, 18:47
Buonasera a tutti, vorrei sostituire le vecchie maniche a vento tipo dorade con due nuove dello stesso tipo, ma non riesco a smontarle!!!
qualcuno sa come si fa?
manica a vento dorade
14-03-2015, 18:47
14-03-2015, 18:58
tipo dorade non basta: "tipo" = che assomiglia a molte altre, e facilmente con diversi sistemi di assemblaggio.
14-03-2015, 20:03
é come questa, con la ghiera alla base per orientarla al vento
https://www.google.it/search?q=manica+a+vento+dorade&espv=2&biw=1280&bih=601&tbm=isch&imgil=gIcOqj_XCHG4iM%253A%253BtEiPMKUUv3AgHM
14-03-2015, 20:21
la nostra è installata su una base di legno
14-03-2015, 21:39
L'orecchia orientabile, quella che gira, mi pare che sia inserita a scatto sul corpo della base che, a sua volta, ha un anello sotto e sopra avvitati uno nell'altro, ma è facile che per tenuta ci sia del silicone/sika/cose simili tra un anello e l'altro e va tagliato/tolto con pazienza.
Io ne avevo di simili, ma le ghiere erano avvitate sulla tuga.
14-03-2015, 23:00
Sono avvitate su una base di plastica filettata fissata con viti alla coperta.sotto alla base ci sarà sicuramente del silicone/sika.
15-03-2015, 10:48
quindi devo prima smontare la base di legno!
21-03-2015, 13:58
quella ghiera di alluminio o di plastica color alluminio ( quella che ha attorno tutti quei risalti che facilitano la presa a mano ) va svitata ( ... in senso antiorario ...)
quelle della foto sono Vetus e le ho prese 2 settimane fa da Motomarine Nel vecchio tipo la ghiera e' in alluminio, mentre le nuove ce l'hanno di plastica, ma con una filettatura diversa: io ho sostituito le ghiere nuove con le vecchie Non sono troppo economiche queste maniche a vento,ma piuttosto che fare troppi adattamenti ci ho messo lì volentieri un po' di Euro |
| Discussioni simili | |||||
| dorade plastimo o altro? | lore | 10 | 5.738 |
30-07-2016, 12:39 Ultimo messaggio: BeppeZ |
| Manica a vento - progetto | andante | 14 | 10.002 |
18-10-2011, 05:11 Ultimo messaggio: Montecelio |
| Maniche a Vento Dorade VETUS | SARASTRO GE | 7 | 3.731 |
11-03-2011, 04:14 Ultimo messaggio: mikael |
| Navigazione nella Manica | Acquarya ScuolaVela | 2 | 2.640 |
12-06-2010, 01:22 Ultimo messaggio: starghost |
