Life line e velcro
Devo rifare le life-line (o jack-line, come dicono i puristi) in fettuccia. Quelle che ho ora sono fissate alle galloccie di prua e di poppa dando volta, cosa che mi costringe a scioglierle ogni volta che devo ormeggiare.
Vorrei montare due golfari dedicati, ho solo il dubbio come fissarle per evitare che le fettucce con il vento sbattano e soprattutto lo facciano sbattendo un grillo.
M'è venuta un'idea: se facessi una chiusura in velcro, lunga non meno di un metro, potrei passarle nei golfari e metterle bene in tensione. Certo, d'istinto il velcro non dà fiducia, ma sulla carta ha una resistenza di centinaia di chili per cm quadrato. E' vero che va cucito e che quindi il punto debole potrebbe diventare quello, ma qualsiasi fissaggio prevede una cucitura, anche un semplice occhiello per passarci un grillo.
Che ne pensate?
Sulla mia sono fatte con il cavo d'acciaio rivestito, quello delle draglie,per intenderci.
(17-03-2015, 21:07)Giogiogio Ha scritto: Sulla mia sono fatte con il cavo d'acciaio rivestito, quello delle draglie,per intenderci.
Stesso problema, non puoi metterle in tensione.
Sulla carta l'idea è buona.... ma affideresti la tua vita al velcro? Io preferirei il grillo....
.jpg   lifeline-barche-20049-338955.jpg (Dimensione: 32,94 KB / Download: 87) [/hide]per me Wichard
le mei diventa russ subit che smort dopo ........ mio Padre
li ho montati poche volte. feci due nodi del carrettiere per mettere in tensione i due capi ( che dovrebbero fare quatto capi ma io avevo una sola lunghezza ).
nodo di caviglia ad un metro dal capo, passi dietro a dove ti pare con una redancia e rientri nel nodo di caviglia di ganciato, cazzi con cura e fai un paio di colli sul lungo con il gancio.
Se ci metti su i piedi, camminando magari con passo già incerto, rotolano e si muovono, e si cade facilmente.
(17-03-2015, 22:17)mckewoy Ha scritto: li ho montati poche volte. feci due nodi del carrettiere per mettere in tensione i due capi ( che dovrebbero fare quatto capi ma io avevo una sola lunghezza ).
Capito, grazie!
Dapnia ha detto cosa molto vera: cose che fanno volare in coperta non buone.
Piu', sia per il cristiano che per i golfari / gallocce e' bene che qualcosa abbia un po' di elasticita', se no i carichi di picco diventano mostruosi (e un cristiano che parte lateralmente con 12/15/18 metri di jackline da un BEL tiro...)
(18-03-2015, 05:35)lfabio Ha scritto: Dapnia ha detto cosa molto vera: cose che fanno volare in coperta non buone.
la fettuccia deve stare ben distesa sul passavanti per non dare fastidio ma quando la tiri ha la sua propria elasticità.
credo
(17-03-2015, 21:59)eloisa Ha scritto: [hide][/hide]per me Wichard
Quoto!!
(17-03-2015, 21:03)Shipman Ha scritto: Quelle che ho ora sono fissate alle galloccie di prua e di poppa dando volta, cosa che mi costringe a scioglierle ogni volta che devo ormeggiare.
se le bitte hanno il foro fra le zampe, puoi passare uno stroppo/anello di dyneema dentro al foro, la bitta rimane libera e allo stroppo attacchi tutto quello che vuoi; io lo uso quando la bitta è piena e devo aggiungere altre cime di ormeggio
bv
bv
Quoto
Fettuccia generosa con asole cucite da un velaio (o casalinghe ma copiando i passaggi delle cinghie da sollevamento, se cercate Albert mise pure un disegnino su come sono fatte); un'asola la infili sotto i corni di una delle gallocce, all'altra galloccia assicuri uno stroppo di dyneema (tanto carico e piccolo diametro) che giri un paio di volte tra bitta e asola creando un paranco che tensionerá la fettuccia.
Comunque tenere le jackline in opera per giorni non é molto raccomandabile a meno di essere disposti a sostituirle periodicamente: il sole le cuoce e perdono le loro caratteristiche
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(18-03-2015, 18:43)shein Ha scritto: Fettuccia generosa con asole cucite da un velaio (o casalinghe ma copiando i passaggi delle cinghie da sollevamento, se cercate Albert mise pure un disegnino su come sono fatte); un'asola la infili sotto i corni di una delle gallocce, all'altra galloccia assicuri uno stroppo di dyneema (tanto carico e piccolo diametro) che giri un paio di volte tra bitta e asola creando un paranco che tensionerá la fettuccia.
E' più o meno il sistema che ho adesso, volevo fare una cosa più pulita.
Grazie a tutti per i suggerimenti.
Carlo certo! La fettuccia si: il cavo d' acciaio, meno.
Un elastico cucito sulla fettuccia un po' arricciata in modo che quando è in opera recuperi un po' il lasco della fettuccia. In caso di utilizzo, la fettuccia si allunga un po'e poi entra in tensione . Se sei preciso avrai pochi centimetri di imbando.
La fettuccia tipo tapparelle potrebbe andare bene ??.......... le vendono a metri alla Hobby
Leggendo i dati di vari produttori di materiali del genere si trova che le "jack stays" o "jacklines", come vengono spesso chiamate, hanno una resistenza a rottura che varia fra 1200 e 3000 Kg (secondo la lunghezza della barca su cui vanno applicate) e sono realizzate con materiali molto resistenti all'abrasione e all'esposizione al sole.
Non credo quindi che fettucce qualunque (tipo tapparella) possano soddisfare a tali requisiti, se si desidera evitare cio' che e' proposto per la nautica si trova di sicuro un prodotto adatto fra le molte fettucce offerte per la sicurezza in edilizia o in alpinismo.
Una resistenza cosi' alta e' necessaria pensando allo sforzo che si trasmette sull'estremita' quando la linea e' sottoposta a trazione ortogonale nel suo punto mediano, la forza si moltiplica enormemente, ancor piu' che nel caso di una catenaria e di cio' si deve tenere conto, la forza puo' inoltre essere ancora piu' grande in caso di caduta quando la trazione si esercita a strappo peggiorando la situazione.
Ci si gioca la vita, e' meglio lasciare che le fettucce da tapparelle facciano solo il mestiere per cui sono costruite.
Sulle barche corte ci sono equipaggi esili diciamo sui 50 kg. massimo, su quelle lunghe invece si va dai 120 kg. in su.
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 2.440 17-11-2023, 12:31
  Line d'asse Zuanelli Z30 cypreablu 0 1.434 14-05-2021, 17:54
  Quesito. Attaccare un portamanizze col velcro scud 14 5.905 24-05-2017, 09:57
  Incollare VELCRO a VTR scud 37 19.856 28-03-2017, 11:31
  passerino, life line, jack line wake 72 27.578 29-07-2014, 23:34
  SECOND LIFE, una barca ADV! Profugo 16 6.866 01-07-2014, 19:39
  CANTIERE ON LINE!!!! davidef 1 2.821 11-01-2012, 00:02
  Vendita on line pannelli okume panumbe 7 6.535 29-12-2011, 21:11
  Jack line su 23 piedi: soluzioni intelligenti? SailingJoe 1 2.832 02-09-2011, 00:22
  Acquisti on line Musonero 36 12.921 08-07-2011, 02:41
  Drizza spi come jack line SailingJoe 6 3.764 23-06-2011, 18:39
  Life line owl54 5 4.641 09-06-2011, 00:24
  acquisti on line x lavori e manutenzioni Jo Della Gatta 5 3.549 07-04-2011, 14:41
  Filtro acqua, dove comprare on line? oriettaxx 4 3.383 04-04-2011, 01:27
  Acquisti on line: altro sito consigliato Mansail 9 4.223 11-02-2011, 16:26
