Pompa acqua di mare Ancor
Il mio motore Lombardini LD1003 M da 30 cv è dotato di una pompa di acqua di mare Johnson F4B 9, dovendola sostituire ho dato un occhiata in rete e ho visto che si può impiantare una pompa equivalente della ditta Ancor. Voi conoscete le pompe Ancor, sono altrettanto affidabili, esiste un reale risparmio?
Grazie Gianpaolo
L'anno scorso ho inviato alla Ancor la nostra pompa acquamare vecchia di oltre 30anni. Inizialmente avevano proposta di sostituirla con un modello nuovo, ma ho preferito far revisionare la vecchia pompa originale per non fare troppe modifiche sul motore. Il servizio della Ancor e' stato competente e professionale. Hanno sostituito tutte le parti usurate (albero, boccole, paraoli, girante, guarnizioni e tutte le viterelle in bronzo) ed hanno risolto perfettamente il problema.
Assolutamente non posso parlar male di Ancor, ma poiché il risparmio, in termini assoluti, non mi cambia la vita ho preferito rimettere quella originale.
(25-03-2015, 00:10)ASK Ha scritto: L'anno scorso ho inviato alla Ancor la nostra pompa acquamare vecchia di oltre 30anni. Inizialmente avevano proposta di sostituirla con un modello nuovo, ma ho preferito far revisionare la vecchia pompa originale per non fare troppe modifiche sul motore. Il servizio della Ancor e' stato competente e professionale. Hanno sostituito tutte le parti usurate (albero, boccole, paraoli, girante, guarnizioni e tutte le viterelle in bronzo) ed hanno risolto perfettamente il problema.
Alla ancor direttamente? Avevo provato ad acquistare su web ma mi hanno risposto che trattano solo con aziende.
navigare necesse est, vivere non necesse
Ciao ASK io non conoscevo la Ancor e la tua esperienza mi conforta molto. Sai se è un'azienda italiana?
(22-03-2015, 18:42)gianpa Ha scritto: Il mio motore Lombardini LD1003 M da 30 cv è dotato di una pompa di acqua di mare Johnson F4B 9, dovendola sostituire ho dato un occhiata in rete e ho visto che si può impiantare una pompa equivalente della ditta Ancor. Voi conoscete le pompe Ancor, sono altrettanto affidabili, esiste un reale risparmio?
Grazie Gianpaolo
Sette anni fa ho sostituito la pompa Johnson del mio Ruggerini, ormai non riparabile, con una Ancor ST 14. Nel cambio ci ho guadagnato, perché la Ancor ha due cuscinetti con due anelli di tenuta. Ogni tanto li cambio con poca spesa e va sempre bene. Per la cronaca l'ultima volta ho cambiato tutto nel 2012.
Ho trovato il sito della ANCOR è un'azienda italiana di Varese, ho inviato una mail per sapere quale pompa sostitiusce la Johnson.
Io ho ANCORA da 5 anni in sostituzione della VOLVO originale su VP MD2040-B. Nema problema
Ho parlato con la Ancor, non vendono a privati. Ho ordinato la pompa da un altro rivenditore.
c'è un altra azienda che produce gli stessi articoli ancor e forse vende anche a privatri
www.fagk.srl
(10-04-2015, 15:18)alberto68 Ha scritto: c'è un altra azienda che produce gli stessi articoli ancor e forse vende anche a privatri
www.fagk.srl
Risponde che la pagina web non è disponibile. E mò..?
hai ragione
www.fagk.it
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 987 23-04-2026, 11:06
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.540 27-08-2025, 03:08
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.513 11-02-2025, 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 868 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.652 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.712 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.499 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 7.921 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.582 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.070 28-05-2024, 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 12.895 18-04-2024, 10:03
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 8.031 14-02-2024, 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.590 21-12-2023, 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.645 02-11-2023, 23:21
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 12 3.632 05-10-2023, 22:52
