Discussioni: 368
Registrato: Dec 2006
[/hide]
Sapete come si chiama questo tipo di attacco? Mi serve saperlo per cercarlo online.
Grazie.
Discussioni: 13
Registrato: Oct 2014
Dovrebbero essere lampadine bipolari a filamento verticale! Ci ho combattuto poco tempo fa... Un vero tormento!
Discussioni: 368
29-03-2015, 09:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2015, 10:01 da Shipman.)
(29-03-2015, 09:57)DavidFlo Ha scritto: Dovrebbero essere lampadine bipolari a filamento verticale! Ci ho combattuto poco tempo fa... Un vero tormento!
Voglio metterle a led (sono le unica che ho ancora a bordo a incandescenza), ma per cercarle serve sapere il nome dell'attacco.
Questo gli somiglia parecchio:
Ma se il prezzo è quello, restano a incandescenza!
Discussioni: 368
Correggo, non è quello perchè ha i due dentini laterali sfalzati.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
29-03-2015, 10:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2015, 10:12 da IanSolo.)
Ti basta questa tabella ?
Pero' attento se vai sui LED sia per il colore (se bianco per bianco non e' critico ma su luci di via c'e' problema) ma pure per la corretta emissione angolare sui settori (parlo per le luci di via) perche' le lampadine con pin sfalsati sono costruite in quel modo per obbligare ad una precisa posizione del filamento in modo che il fascio emesso sia il piu' possibile rispondente a quanto ci si attende da un apparato ottico che deve emettere solo sotto certi angoli, i LED, per loro natura, hanno una soperficie piuttosto ampia (non sono quasi puntiformi o segmentoformi come i filamenti) e non possono permettere un'emissione angolare precisa.
Non e' una questione di regole, ne va della sicurezza !
Discussioni: 368
(29-03-2015, 10:03)IanSolo Ha scritto: Ti basta questa tabella ?
Tabella perfetta.... se si leggessero le sigle
Ce l'hai in alta risoluzione?
Cmq, sono alcune plafoniere interne, nessun problema di sicurezza se non di bruciare la frittata di cipolle. Il resto è stato già leddizzato anni fa.
Grazie.
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
29-03-2015, 14:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2015, 14:11 da gorniele.)
Dovrebbero essere delle Ba15D ma occhio ai piedini sfalsati.
Vedi qui . la differenza tra BA15D, BAY15D, BAX15D
Occhio che esiste in versione a un contatto e a due contatti, contraddistinta dalla D finale.
Discussioni: 87
Gorniele e' stato piu' veloce, la sua tabella e' nitidissima.
Discussioni: 368
A occhio sembrerebbe BA15D, ma ci vorrebbe il diametro per essere certi.
Grazie a tutti.
Discussioni: 5
Registrato: Jun 2013
Monto le stesse lampade... sono le BA15D.
Discussioni: 368
Qui sembra abbastanza chiaro. Ma mi sa che costano troppo, pensavo di trovarle a 1 o 2 di euro l'una come quelle a bottone.
Discussioni: 72
(29-03-2015, 14:39)IanSolo Ha scritto: Gorniele e' stato piu' veloce, la sua tabella e' nitidissima.
Ho vinto quacchecosa??
Comunque era la prima che ho beccato sul web. Se misuri il diametro ed hai pazienza trovi sicuramente sulla rete il tipo di attacco giusto.
Discussioni: 72
[/hide]
Molto banalmente 15 è il diametro in millimetri del bulbo.
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
30-03-2015, 19:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2015, 19:32 da utente non piu' attivo.)
Queste sono le ba15s ma a te servono le ba15d, trovale su Amazon
Eccole
Nel . e accelero!
Discussioni: 368
Grazie mille per le info!
Come valuto la potenza? Mi pare che non ci sia equivalenza fra led e incandescenza. Quelle che ho ora sono da 10W.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
ho trovato molta roba a prezzi interessanti
Discussioni: 80
(30-03-2015, 22:14)Shipman Ha scritto: Grazie mille per le info!
Non c'è equivalenza assolutamente, tieni presente che quelle che dichiarano da 4watt saranno da 2watt reali e fanno una luce simile a una 10watt a incandescenza
Nel . e accelero!
Discussioni: 242
Registrato: Dec 2009
E' da un pò che cerco di sostituire la lampadia ad incandescenza della luce cabina a prora, che scalda una cifra oltre a consumare.
Avevo identificato lo standard come BA15D, ma non è così semplice.
Se guardate le foto dei modelli in vendita su Amazon, i due perni laterali di fissaggio si trovano a due altezze differenti. Nella mia, che ho qui di fianco a me, sono entrambi alla stessa altezza (e anche nella foto di Shipman)
Su SVB invece non riesco a capire come è esattamente l'attacco:
Discussioni: 242
Ho capito la differenza. Le nostre sono BA15D, quelle di Amazon BAY15D.
Il rischio è che confondano le sigle anche loro e ti spediscano qualcosa di inutile
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Ringrazio per la tabella che ho religiosamente salvato.
Ora servono delle lampadine decenti, se n'era parlato.
