posizione autogonfiabile
Thumbs Up
Ciao a tutti,
Mi è stato detto che il mio autogonfiabile è posizionato in modo errato.
Io l'ho messo sul pulpito a poppa, in modo da poterlo lanciarlo in mare senza sforzi che non potrei più permettermi in caso di ....
mi era stato sconsigliato perché in caso di mare agitato ecc. ecc.
non mi risultava però che fosse "proibito".
è vero?
Nel forum non l'ho trovato, se ne è già parlato?
Buona Pasqua!
Smiley34
Non è proibito in quanto la posizione non è definita da nessuna parte.
E' però vero che dal pulpito di poppa può cadere facilmente in mare se , come è capitato a noi anni fà su una barca di amici, si rompe una saldatura del pulpito stesso, ma può andare facilmente in mare anche se ...ti serve!
L'esperienza fu interessante perchè lo vedemmo gonfiarsi e poi lo dovemmo recuperare ( stavamo tornando dalla Corsica ad Imperia) , ne approfittammo per giocarci un po' e imparare a conoscerlo.
Comunque sulla mia barca attuale lo tengo sul pulpito di poppa , magari dandoci un'occhiata ogni tanto.
Bv
:smiley34:
Grazie,
Buona Pasqua.
Per me è la posizione migliore ... se non hai di meglio, tipo una plancetta di poppa (meglio ancora un alloggiamento sulla plancetta di poppa).
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
(04-04-2015, 09:57)croket Ha scritto: ... magari dandoci un'occhiata ogni tanto.
Bv
come non essere d'accordo
certo, pesa, e nel tempo la "fatica" del materiale e delle saldature può essere tale da causare la rottura.
ma, appunto, basta una controllata ad inizio stagione, ed una a fine stagione.
penso anch'io sia la soluzione più immediata e pratica
... ovvio che magari andando a vela ti penalizza un poco su un bordo ... ma se l'uso è crocieristico ...
(Abelardo)
dipende anche dallo specchio di poppa e da quanto è alto rispetto all'acqua.
quando vanno a motore le barche tendono a metterlo in acqua con il risultato che " trascini mare ".
se è questo il caso, io ho risolto mettendo uno spoiler.
Ciao concordo con il fatto che nessuna posizione e proibita, mi piacerebbe metterlo sullo specchio di poppa ma la mia barca non è costruita per poterlo posizionare li. Il mio pulpito di poppa dovrebbe essere irrobustito per poterlo posizionare anche perché stupidamente ho un auto gonfiabile da 8 persone......
Mi sarebbe piaciuto averne magari 2 da 4 persone così da poterli distribuire meglio e soprattutto avere qualcosa di più maneggevole.
Io l'ho posizionato sulla tuta immediatamente davanti al tambuccio, non da molto fastidio e credo possa essere abbastanza raggiungibile (ho fatto un paio di prove e ... Spero sia così ....
Ma perchè cadendo in acqua dovrebbe gonfiarsi ? L'attivazione non è idrostatica.
La cimetta d'attivazione è lunga una decina di metri, sarebbe meglio attaccare il contenitore alla barca e non il cordino; in questo modo puoi buttare in acqua la zattera senza che si gonfi e nel caso in cui l'emergenza rientrasse salvare il tutto.
Invece nel caso in cui non ci fosse alternativa per abbandonare l'imbarcazione ( cosa comunque da evitare fino all'ultimo ) basterà attivarla tirando il cordino, allora li si ha senso attaccarlo alla barca. Questo insegnano al corso di sopravvivenza in mare. Poi come sempre, agnuno faccia quello che ritiene giusto.
(04-04-2015, 11:13)infinity Ha scritto: Ciao concordo con il fatto che nessuna posizione e proibita, mi piacerebbe metterlo sullo specchio di poppa ma la mia barca non è costruita per poterlo posizionare li. Il mio pulpito di poppa dovrebbe essere irrobustito per poterlo posizionare anche perché stupidamente ho un auto gonfiabile da 8 persone......
Nessuna posizione è proibita ....significa che a tuo rischio e pericolo potresti metterlo in un gavone?
(04-04-2015, 12:49)lord Ha scritto: Ma perchè cadendo in acqua dovrebbe gonfiarsi ? L'attivazione non è idrostatica.
se non è attaccata alla barca, come faresti per tirare la cima di apertura? Vai a pescarla in apnea?
Con la cima con cui hai legato la zattera la tiri verso di te e poi con l'altra attivi.
Inoltre considerando che il cordino è abbastanza esile proprio perchè dovrebbe essere poi tagliato, il rischio è che con l'espozione agli agenti atmosferici, ti rimango in mano e tu perda la zattera.
Per quanto mi riguarda quando la zattera si è aperta in traversata ,per rottura di una saldatura, era legata per cui...
Nella precedente all'attuale ho sempre tenuto la zattera nel gavone esterno , usciva in un attimo e non rompeva.
In negativo mi ricordo di un amico che la teneva in un gavone della dinette e un giorno si è ..aperta !!!
Per fortuna non si sono fatti male.
:smiley34:
Le barche serie hanno l'alloggiamento in pozzetto al riparo dai marosi che lo possano strappare e portar via.
In caso contrario bisogna metterlo dentro ad un gavone o sotto coperta al sicuro.
Se si va a spasso col bel tempo può essere rizzato in qualsiasi posto.
Caro squale si esatto nessuna posizione è proibita e tantissimi la tengono in un gavone!
Concordo con Bullo che sulla Tuga è più esposta ai marosi, ma sinceramente non so trovare altro posto e su barche come la mia l'ho sempre vista li......... Certamente NON è l' optimum
(04-04-2015, 14:37)bullo Ha scritto: Le barche serie hanno l'alloggiamento in pozzetto al riparo dai marosi che lo possano strappare e portar via.
Se si va a spasso col bel tempo può essere rizzato in qualsiasi posto.-
Zattera ISO9650 1A per 6 pax sono circa 60 . che adrenalina per tirarla "fuori" con mare . quando servisse (Legge di Murphy: qualcosa va male quando puo' causare il Massimo disagio possibile"
La mia da 8 sono 86 kg in valigia rigida..... Provate voi a tirarla fuori da un gavone o sottocoperta .....
Metterlo al sicuro sotto coperta? Magari dipende anche da quanti posti sia! Ad es: il mio 10 posti pesa piú di 80 kg e lo movimento con il Winch per riporlo in inverno dalla sua gabbia di poppa al gavone.
(04-04-2015, 15:18)infinity Ha scritto: La mia da 8 sono 86 kg in valigia rigida..... Provate voi a tirarla fuori da un gavone o sottocoperta .....
Infatti! E' per questo che questo anno quando mi hanno detto che la mia zattera Arimar Neptune da 8 pax era troppo vecchia (del 1992) piuttosto che prendere la nuova più pesante ed ingombrante e che non mi starebbe nell'alloggiamento davanti al tambuccio ho fatto cambio con una eguale del 1998, pagato poco più del solo collaudo.
898989
Rmv la tua è una barca seria e ha l'alloggiamento nel posto giusto.
Quando si andava in crociera in estate la zattera la lasciavamo a casa, in quanto si navigava sempre di giorno e col bel tempo in compenso portavamo per due, 36 bottiglie di prossecco e una trentina di cabernet franc, + 72 lattine di birra il tutto per 15 gg. di vacanza.
Questo non si rompe garantito, l'ho realizzato per un amico con un bavaria 33 ed è stato installato sul pulpito esterno di poppa, pronto all'uso ......sia mai Smiley2
Con i pesi in gioco, l'unico posto che garantisce la riuscita della manovra in momenti che rasentano il panico è quello !! Thumbsupsmileyanim
Allegati
.jpg   apple 021.jpg (Dimensione: 684,48 KB / Download: 45)
.jpg   apple 022.jpg (Dimensione: 745,14 KB / Download: 33)
.jpg   IMG_0046.JPG (Dimensione: 22,38 KB / Download: 43)
.jpg   IMG_0051.JPG (Dimensione: 23,98 KB / Download: 30)
Seneca
  Giubbotti autogonfiabili scomodi [scelta giubbotto salvataggio autogonfiabile] kavokcinque 52 19.968 06-03-2026, 14:29
  Turni di notte: autogonfiabile oppure imbracatura da coperta? Dato 2 1.622 07-09-2024, 07:57
  Riflessione sul giubbotto autogonfiabile Rockdamned 14 4.021 03-06-2024, 20:19
  Posizione estintori kavokcinque 5 3.961 24-09-2019, 21:08
  Zattera Autogonfiabile C@ndida 3 3.778 13-06-2019, 09:46
  Autogonfiabile monoposto rob 2 2.296 07-02-2019, 18:22
  Controllo giubbotto autogonfiabile corradocap 8 3.744 05-03-2018, 09:33
  Voi come avete fissato il plb al gubbino autogonfiabile? Horatio Nelson 17 7.233 23-03-2017, 09:52
  Posizione estintore Zaurac 21 10.269 07-11-2016, 11:23
  giubbotto autogonfiabile e bombola di CO2 rukbat76 6 6.213 16-09-2016, 09:44
