siphon break
Ho un volvo penta 2003turbo collegato a un siphon break che emette un gettito di acqua dalla murata di sx. In genere è un gettito generoso e forte mentre oggi mi accorgo che è intermittente e scarso. Per precauzione ho spento il motore anche perché non ho ben capito come funziona. Ha forse una sua pompa? Potrebbe essere ostruito il percorso? Dovrebbe gettare acqua di mare... Qualcuno da dirmi qualcosa in proposito? Grazie
il problema lo fa solo al bassi giri o anche a giri alti non esce bene acqua ?
e dallo scarico normale esce bene?
l'acqua che viene dal sifon break è una parte di quella che entra nel motore, se prima ne girava di più, significa che hai qualche prob nel circuito di raffredd. vedi pompa presa a mare filtri e tubi...
controlla anche se il coperchio della girante non è consumato troppo
I.B.A.L.
Se do più motore non cambia. Invece dallo scarico si
ho controllato la girante e sembra a posto. Cosa altro potrebbe essere?
Ora sembra più costante il getto. Forse dopo un po' che era fermo il motore ha dovuto espellere un po' di robaccia... Comunque grazie x i consigli mi sono stati utili x capire
probabili cause:busta di plastica attaccata alla presa mare,filtro intasato,qualche paletta della girante saltata,coperchio pompa acqua usurato,riser intasato, refrigerante sporco,altro non saprei
Io avevo lo stesso problema ed ho dovuto sostituire il raiser
il raiser come ci incastra?
Pulisci la valvolina del sifone probabili incrostazione acqua di mare
Ma pulire tutto il circuito acqua, anche dentro il piedino, oltre al solito scambiatore?
  Acqua salata in sentina siphon break vaimo 1 805 29-07-2024, 17:22
  Manutenzione Siphon Break xlion 5 3.002 02-08-2022, 09:25
  Motore allagato causa Siphon Break chiuso Sailor 44 12.875 21-01-2022, 11:32
  Mousse 907 e siphon break Wally 0 1.209 09-01-2020, 23:30
  Serbatoio espansione e siphon break kavokcinque 6 3.017 02-04-2018, 22:12
  siphon break che gocciola francidoro 32 14.852 21-03-2016, 18:37
  siphon break zorrolavolpe 14 7.952 05-12-2014, 14:30
  Troppo acqua dal siphon break bellatrix 17 12.366 20-05-2014, 18:24
  siphon break... silentisland 10 6.307 05-09-2011, 21:28
