Redance in "solid"
Sto attrezzando il mio avvolgitore per gennaker in maniera da poterlo utilizzare in regata/crociera con diverse vele.
Ho un A0 ed un A3 (mi mancherebbe un A2...) ed attualmente uso il frullone armato con l'A0, vorrei avere la possibilità di usarlo anche con l'attuale A3.
Il frullone ha i perni sganciabili rapidamente sia sulla girella sia sul punto di mura, si tratta quindi di armare entrambe le vele con cavo antitorsione ed apposite redance e lasciando murato il frullino a prua sul bompresso con un paranco 2:1, basta sganciare la vela murata già rullata ed agganciare la nuova vela, quindi issare ed aprire, i tempi dovrebbero essere abbastanza rapidi.
Ho provato ad acquistare le apposite redance in alluminio per imbiombare il cavo antitorsione e costano circa 100 euro l'una, me ne servirebbero 4, spesa eccessiva....
Poi mi è venuta in testa l'idea di farmele partendo da redancia in acciaio inox ad alto carico (quelle chiuse) e riempirle con un mix di resina epox e sfriso di carbonio e microsfere di vetro. Le chiusure laterali sono fatte con 3 strati di stuoia vtr pesante per evitare il contatto della redancia in acciaio inox con gli incastri della girella/frullino in alluminio.
Ora ho resinato le redance e sono messe al forno a 80 gradi per post curarle.
In sequenza verrano molate a misura è inserita la boccola in bronzo per interferenza dove lavorerà il perno di bloccaggio.
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 112,87 KB / Download: 153)
Redancia ancora da sgrossare
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 108,21 KB / Download: 119)
Prova dello spessore della redancia, bisogna lasciare circa 5 decimi di gioco per un inserimento rapido.
Tra qualche giorno ve le faccio vedere finite con boccola di bronzo inserita con la pressa
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 128,45 KB / Download: 130)
Considerando la tua maestria con le resine e la capacità di individuare gli sforzi penso che il prodotto non può che risultare monolitico, davvero complimenti ...Thumbsupsmileyanim
Aspetto di vedere il lavoro finito ! Smiley2
Smiley32!Smiley32!Smiley32
Seneca
a me piaccono tanto queste soluzioni self-made, ti chiedo solo se hai considerato 2 cose:
lo "stucco" secondo te tra torsioni e compressione (nel caso in cui il foro per il perno non sia a battuta sull'inox) è in grado di non creparsi/sbriciolarsi?
hai dato una leccata di resina senza pagliuzze di carbonio alle redance e fatto tirare prima di aggiungere lo stucco? altrimenti tienilo d'occhio che a lungo termine si sforacchierà.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(05-04-2015, 08:45)shein Ha scritto: a me piaccono tanto queste soluzioni self-made, ti chiedo solo se hai considerato 2 cose:
Non ho messo nessuno stucco, è più assimilabile ad una laminazione grezza.
Il discorso carbonio/acciaio l'ho già considerato infatti lo sfriso di carbonio (sono più pezzi ritagliati di tessuto che fibre libere) è immerso nell'epossidica che è neutra elettricamente mentre gli ultimi tre strati esterni (quelli che potrebbero essere soggetti ad usura) sono in mat di vtr da 300 gr/mq.
Teoricamente il contatto "metallo" carbonio non c'è mai.
Il perno in acciaio inox della girella/frullone lavorerà su boccola in bronzo che in definitiva si dovrebbe comportare come una bronzina, la tenuta di una boccola da 14 mm (foro da 10 con 2 mm di spessore) su una laminazione di carbonio epox secondo me è tanta
Comunque per ora il costo è di circa 8 euro a redancia poi vedremo, ad ogni regata la vela va smontata e verificata la redancia
Bel lavoretto !!
Già 20 anni fa AvantGarde realizzava così le redance per le sartie e le volanti in kevlar.
Per quanto riguarda il lavoro a trazione, dunque, vanno benissimo; qualche dubbio ce l'avrei solo sulla tenuta alla torsione trasmessa dal tubetto attraverso il riempitivo: dovrai tenerlo controllato ma, anche se dovesse fratturarsi, non ci sarebbe nessun problema strutturale.
P.S. Hai previsto i fori/fessure per il passaggio di cimette/fettucce ??
(05-04-2015, 10:02)albert Ha scritto: Bel lavoretto !!
Grazie Albert. Si ho previsto una fresatura per aprire una finestra a triangolo con angoli smussati nella parte alta, lavoro che farò con il dremel
Ieri le hai comprate e già ti sei messo all'opera!?
E bravo!
Nel . e accelero!
(05-04-2015, 16:42)utente non attivo Ha scritto: Ieri le hai comprate e già ti sei messo all'opera!?
E bravo!
Fuori piove e non sapevo cosa .:
E se devi fare un cambio da a0 ad a2 o viceversa cosa fai? Alla fine ti conviene comprare un altro frullino.
Vabbè é in ottica (immagino) equipaggio ridottissimo quindi rolli, tiri giú, cambi biscione, tiri su e . sei "certo" di non fare casini. In equipaggio immagino rimarrebbe solo sull'a0 che é comodo se tocca virare.
Proprio un bel lavoro Marcello.
Ipoteticamente, a parte l'antieconomicitá, allora si potrebbe fare anche senza metallo, laminando un parallelepipedo di carbonio pieno e poi fresandolo a goccia e creando la gola per il cavo antitorsione. Molto figo e forse anche più veloce da fare.
Ciao Marcello, tutto bello e ben fatto, ma secondo me è la premessa di base che è sbagliata, cercavi le "apposite redance in alluminio per imbiombare il cavo antitorsione" (magari potevi anche cercare meglio...) e poi per realizzarle sei partito da una redancia inox, che è dimensionata per il cavo 7x19, mentre il cavo tessile ha bisogno di essere distorto il meno possibile, e quindi redancia di forma molto più allungata rispetto ad una per cavo.
[Immagine: http://www.colligomarine.com/images/web/RC-01.jpg]
PS: Attento alle corrosioni
Certo, sailor, per utilizzi gravosi più si addolciscono le curve, meglio è. Qui si parla di cavi per A0 e . le sollecitazioni a trazione sono piuttosto limitate.
Non è poi che le redance Selden siano così diverse come geometria da quelle utilizzate da Kermit...........
.jpg   ScreenHunter_01 Apr. 06 11.13.jpg (Dimensione: 9,97 KB / Download: 14) [/hide]
Albert, se non serve, allora perchè farsi tutta questa menata? e comunque, non è proprio vero che non c'è differenza:
in foto una redancia tonda per cavo da 8, una redancia rinforzata per cavo da 10, e una per tessile da 7 o 9 mm: la differenza credo sia palese anche ai meno ferrati. Che poi non serva, sono d'accordo...
[Immagine: .]
Sono d'accordo con te che c'è una bella differenza e che, volendo sfruttare le caratteristiche a trazione della fune in tessile, sono indispensabili le redance dedicate.
Nel caso di kermit che, ripeto, le monta sul cavo antitorsione di un A3, ritengo che il cavo venga sollecitato a trazione ad una frazione del suo carico di lavoro e dunque una curva leggermente più accentuata non sia poi così critica.
Poi, è certo che al meglio non ci sia mai limite Smiley2...
Infatti il mio intento è solo per un sano fai da te, lungi da me dire asserire che il prodotto fatto in casa sia migliore di un pari prodotto dedicato. Ricordo che l'A3 lavorerà secondo il sistema top-down, diversamente da l'A0 che ha in cavo antitorsione inferito.
Comunque anche l'attuale A0 è stato preparato da un noto velaio italiano su redance in acciaio non nate allo scopo eppure non mi hanno mai dato problemi. Io ci ho solo aggiunto due guance tornite e tagliate in delrin per evitare che la redancia in acciaio mi ammaccasse il frullino in alluminio ubi Major, insomma un lavoro che rispetto a quello che sto facendo ora dire che fa schifo è dire poco.
.jpg   image.jpg (Dimensione: 64,81 KB / Download: 71) [/hide]Questo il risultato finale. Dopo la sgrossata, è stato praticato un foro da 13.5 mm per inserire una boccola di bronzo da 14 mm con foro da 10 mm dove lavora il perno della girella e del tamburo del frullone.
La boccola è stata posizionata con pressa idraulica.
Come ripeto il costo finale è stato di 8 euro a redancia, le boccole sono quelle di un motorino di avviamento recuperate presso l'officina meccanica di mio cugino dove ho anche fatto le lavorazioni meccaniche, pressa ecc
Bellissimo lavoro e lo dico con una certa invidia, io non ne sarei capace
Pero sono proprio brutte... Su un first 45 vedrei bene delle belle redance su un bel cavo antitorsione... Che so... Softrig o simili...
(08-04-2015, 18:11)Gundam Ha scritto: Bellissimo lavoro e lo dico con una certa invidia, io non ne sarei capace
Ma sai a volte preferisco sacrificare l'estetica alla praticità.
Il problema è che vorrei cercare di attrezzare le due vele entro domenica perché devo fare la riva per due con mia moglie e cercare di ottimizzare le manovre nelle andature al traverso e di poppa, mi serve di avere un oggetto che sia enormemente robusto ed efficiente.
Anche ordinando un prodotto sofisticato ho paura che non mi arrivi in tempo.
Dopo la regata e con calma ho già in testa un nuovo metodo di produrle esteticamente più belle ed enormemente più leggere (a parità di robustezza).
  Armo Aurico: Redance in Bronzo. Dove le trovo? Rurik 16 7.358 06-10-2009, 15:11
