dimensioni strallo doppio
#41
(07-04-2015, 18:23)kpotassio Ha scritto: ...ho provato a cercare in rete, e pare che un bullone da 12 di media resistenza possa avere un CR a 5.000 kg.
può starci?
Può starci, ma se fosse in inox Aisi 304 avrebbe un carico di snervamento di circa il 50% del cr.
può starci?
53 Smiley30Blinksmiley
Scusa Albert, ho visto che normalmente il carico di snervamento dovrebbe essere superiore a CR.
Mi sfugge qualcosa...
(07-04-2015, 16:47)kpotassio Ha scritto:
(07-04-2015, 16:32)albert Ha scritto:
(07-04-2015, 16:12)kpotassio Ha scritto: Avevo messo un disegnino sulla costruzione dell'attacco a prua.
Ma niente, fa lo stesso.
Guarda che non si capiva che tu richiedessi un parere espressamente sul disegnino....... inoltre, se lo inserivi come Jpg, anche i pigri Smiley2lo vedevano senza dover aprire l'allegato...............
Mi pare che vada tutto bene, salvo che per il fatto che la piastra sul dritto di prua dovrebbe essere esterna, con la landa passante, anzichè avvitacon la tenuta affidata ai soli due bulloni.
Hai ragione, rileggendo il mio post non si capisce che cercavo un parere.
La piastra sul dritto di prua è si interna, ma all'esterno c'è una landa alla quale sono fissate le due viti sulle quali vorrei fissare la piastra per la landa passante.
Interno allo scafo dovrebbe esserci addirittura un'altra controlanda con della resina sopra. Mi pare.
Aggiungo il disegnino aggiornato
Scusa, non mi è chiara la funzione della contro piastra dato che la landa è passante e apparentemente svincolata dalla piastra stessa....
Ricorda che negli assemblaggi meccanici sottoposti a sforzi composti, la modalità degli accoppiamenti piastra / landa / bullone diventa importantissima , per questo motivo porrei la massima attenzione non solo al diam. del bullone che male che va puoi sostituire con due di diam. Inferiore ....Smiley64
Seneca
(07-04-2015, 19:54)kpotassio Ha scritto: Scusa Albert, ho visto che normalmente il carico di snervamento dovrebbe essere superiore a CR.
Temo di sì :. che una vite prima si rompa e poi si snervi ....
(07-04-2015, 21:42)nedo Ha scritto: Scusa, non mi è chiara la funzione della contro piastra dato che la landa è passante e apparentemente svincolata dalla piastra stessa....
La contropiastra serve a trattenere il "tiro" della landa verso poppa.
Infatti la landa non è in linea con lo strallo, e che tira verso poppa.
Dato che mettere un rimando in linea con lo strallo sul dritto di prua non sarebbe semplice preferisco fermare la landa in senso longitudinale inserendola all'interno di una contro piastra che viene fissata con due bulloni da 12 mm sulla piastra di acciaio che forma il musone.
In questo caso il carico dello strallo viene distribuito in orizzontale sulla contropiastra, e in verticale sulla landa passante. Il tutto fissato da 4 bulloni da 12 mm che potrebbero avere CR di 5.000 kg l'uno e 2.500 di snervamento....
Boh?70 70
Boh?70 70
Ovvero la landa attraversa la vetroresina tramite una fessura ricavata con frullino ? ...e la contrpiastra anche essa munita di fessura si oppone in modo lasco al tiro obliquo verso poppa ?.....ho capito bene ?.,..
Seneca
Boh?70 70
Ecco... Adesso ho solo paura di dire si, è così
22
ma hai calcolato bene il tuo carico di snervamento? 22222222
rilassati, sarà un'estate di calma piatta densa di smotorateSmiley53
(07-04-2015, 22:49)crocchidù Ha scritto: ma hai calcolato bene il tuo carico di snervamento? 22222222
Molto prossimo alla rottura !!!! Thumbsupsmileyanim anche se lo capisco Smiley2
Seneca
Ecco, e siamo su scherzi a parte! Smiley32Smiley32Smiley32
Ciao Roberto, tutto bene al Dorica?
Ho avuto la fortuna di diventare suo dirimpettaio , grande persona !!! Smiley32
Seneca
tutto benissimo, scusa se ti ho inquinato il post, ma te le vai a cercare79
sig. Nedo, lei è troppo buono100
(07-04-2015, 23:18)crocchidù Ha scritto: tutto benissimo, scusa se ti ho inquinato il post, ma te le vai a cercare79
Passa al pontile che ci facciamo un goccetto Smiley2
Notte notte a tutti Smiley64
Seneca
È sempre un piacere.
Siamo al cazzeggio.
Dovessi farlo per me, opterei per una soluzione più vicina a questa ..Smiley64
Allegati
.jpg   fissaggio a prua.JPG (Dimensione: 83,51 KB / Download: 48)
Seneca
(08-04-2015, 08:28)nedo Ha scritto: Dovessi farlo per me, opterei per una soluzione più vicina a questa ..Smiley64
Grazie Nedo. Mi sembra una soluzione bella robusta.
Adesso però devo mettere online il progetto che avevo ricevuto dalla persona alla quale mi ero affidato.
Con tanto di foto...
Il progetto prevedeva sottocoperta:
A) un golfare avvitato su una delle viti da 12 che tengono unita la landa esterna, scafo e controlanda interna.
B) un tenditore che parte dal golfare e raggiunge una contropiastra (che si vede in foto) con su saldato un anello.
in coperta si sarebbe lasciato il golfare in opera (vedi foto), al quale si mura il tendistrallo e strallo.
Io l'ho visto tutto molto zanzarino... a parte la scelta dello strallo da 7 della quale si è giù discusso.
Nella foto di sottocoperta è disegnata la sagoma della eventuale contropiastra che vorrei costruire per fissare il tutto al musone e trattenere il tiro longitudinale dello strallo.
Allegati
.jpg   progetto WW.JPG (Dimensione: 17,54 KB / Download: 31)
.jpg   golfare in opera.JPG (Dimensione: 44,49 KB / Download: 35)
.jpg   foto da sottocoperta piastra.JPG (Dimensione: 158,8 KB / Download: 36)
.jpg   contropiastra WW.JPG (Dimensione: 98,51 KB / Download: 29)
.jpg   Viti per controventatura.jpg (Dimensione: 48,4 KB / Download: 32)
Il golfare in coperta a mio parere deve essere girato in modo che l'anello lavori longitudinalmente....
Avrai bisogno anche di un nuovo punto di mura, che non vedo ...
Tira una linea ideale del nuovo strallo sin sotto il gavone dell'ancora e segnati dove incontra la " controlanda " che non c'è... a quel punto basterebbe inserire un altro arridatoio in linea con lo strallo e non ci sarà bisogno di fare la contropiastra che arriva a prendere le viti del musone.
Piuttosto la piastra va fatta sopra, usi i due fori presenti e ne fai altri due più a poppa, sulla piastra prevedi sia l'attacco del nuovo strallo che della nuova mura , sotto ci sarà una contropiastra semplice dove arriveranno gli occhielli degli arridatoi e hai finito ....
Allegati
.jpg   foto da sottocoperta piastra.JPG (Dimensione: 14,43 KB / Download: 16)
.jpg   golfare in opera.JPG (Dimensione: 12,83 KB / Download: 21)
.jpg   progetto WW.JPG (Dimensione: 8,29 KB / Download: 16)
Seneca
Ottimo Nedo,
proverò a sentire con il Rigger.
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.798 27-02-2026, 13:37
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 2.383 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.006 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.801 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.754 22-07-2025, 14:28
  Dimensioni gennaker usato Lucignolo77 27 6.761 19-07-2025, 15:36
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 105.998 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.934 22-05-2025, 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.757 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 12.957 18-05-2024, 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 5.474 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.773 09-02-2024, 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 3.311 29-11-2023, 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.601 20-08-2023, 15:34
  convergenza doppio timone azuree 33 Lorenzocalicassi 3 1.954 10-08-2023, 16:09
