Dal Giornale della Vela di marzo: sostituzione sartie.
Ho passato l'inverno attento ad ogni minima spesa perché avevo da rifare carena per sospetta osmosi che poi alla fine non era, ma intanto ho riportato la carena a zero, sabbiata, messo l'epossidica, antivegetativa... Insomma un bagno di sangue.
Pensando che il più fosse fatto, ora leggo sul GDV che bisognerebbe praticamente rifare il rigging ogni 6/8 anni, sostituendo il sartiame (il mio è in tondino), disalberando per controllare tutto per bene ecc . preventivata 6.000 euro più IVA ovviamente. 22
La mia barca è del 2006, vado in crociera e non faccio regate (ma dicono che questo non c'entra), ho una manualità pressoché inesistente per cui non ci penso nemmeno a mettermi lì a regolare e smontare le sartie. Al massimo posso salire in TA e controllare che non ci siano crepe o usure o ruggine o qualcosa di sospetto.
Domanda: ma è tutto veramente da fare quello che scrivono o cosa?
Non so se sia un eccesso di zelo o se invece è una di quelle cose da fare assolutamente. E se sì, quando? Esistono regole pratiche che mi permettano di dire:ok posso aspettare oppure no è meglio fare il lavoro?
Grazie per il vostro contributo.
Rivista italiana di qualita' tipica.
Rifare il rigging ogni 6-8 anni mi pare appunto una affermazione consona con la qualita' tipica.
Potra' essere piu preciso di me sailor13 e sul controllare tutto non c'e' dubbio. Sul disalberare, i pareri sono vari ma magari iniziando a controllare si capisce se e' il caso.
Sul cambiare tutto dopo 6-8 anni... per uso italico croceristico tipico (= tre settimane all' anno) .... si veda sopra.
allora ,la mia barca sun odissey 42 del 1991 le sartie le cambio quest anno ed erano ancora in ordine....
Le sartie in spiroidale 1/19 o in dyform, si presume abbiano una vita media di 15/17 anni, mentre il tondino 8/10. Ci sono fattori però che influenzano in positivo o in negativo la longevità: navigazioni sporadiche e tranquille (magari quasi sempre in andature larghe), altre, invece, più lunghe e stressanti (boline tirate con mare formato e barca sottoposta ad alti carichi); anche il posto d'ormeggio usuale può risultare dannoso per l'attrezzatura se la barca è soggetta a continua risacca.
Quindi, poiché sei al limite temporale, al tuo posto, per stare più tranquillo, direi di contattare un esperto rigger in zona per un'ispezione accurata, se tutto è OK, potresti tirare avanti ancora un po'.
a me piacerebbe sapere quanti di quelli che sono in questo forum rifanno le sartie ogni 6-8 anni....
2%?
3%?
. di più, secondo me!
. da cosa ci fai, da come è tirata la .....
a me sembra assolutamente "sopropositato" rispetto ad un utilizzo ". significa non intenso sia nella quantità che nella qualità)....
io non ci penso . ciascuno si regola come meglio ritiene...
Io so anche di gente che ha rifatto il sartiame per motivi di assicurazione, ma poi dopo un attento esame ha rimontato quelle originali di 20 anni.
è un argomento dai mille risvolti da cui non se ne esce se non statisticamente. Sarebbe utile conoscere da chi lo ha fatto dopo quanti anni ha cambiato il sartiame, la media di utilizzo della barca, come l'ha trovato e sapere se c'è qualcuno che ha disalberato .
Mi sono interessato molto al tema 2 anni fa' prima di sostituire le mie sartie. Il cantiere che ha costruito la mia barca di ora 20 anni d'età(motorsailor studiato per il baltico - condizioni piu' dure che in mediterraneo) mi ha suggerito di rifarle ogni 20 anni. Alcune loro barche di 30 anni ancora portano le sartie originali. Penso che gli intervalli di 6-8 anni siano poco seri.
(08-04-2015, 12:21)Ambra-Skipper Ha scritto: Penso che gli intervalli di 6-8 anni siano poco seri.
Qui si parlava di tondino.
Ogni 6-8 ani bisognerebbe cambiare moglie e amante e la cosa andrebbe fatta in tempi sfalsati.
La vita avrebbe ogni 3\4 anni una simpatica ventata di nuovo e sarebbe più complessa ma più entusiasmante.
Se si possono leggere certe cose, è perché ci si ostina tutti quanti ad acquistare certi giornali.
(08-04-2015, 11:10)einstein Ha scritto: Le sartie in spiroidale 1/19 o in dyform, si presume abbiano una vita media di 15/17 anni, mentre il tondino 8/10. Ci sono fattori però che influenzano in positivo o in negativo la longevità: navigazioni sporadiche e tranquille (magari quasi sempre in andature larghe), altre, invece, più lunghe e stressanti (boline tirate con mare formato e barca sottoposta ad alti carichi); anche il posto d'ormeggio usuale può risultare dannoso per l'attrezzatura se la barca è soggetta a continua risacca.
Ci sono nel forum quelli che hanno le due doti fondamentali: razionalità di formazione ed esperienza velica. Ciò rende utile e piacevole la frequentazione. Smiley32
Non risolve invece l'annosa questione, viziata alla base da due sinergie
maligne: l'ansia del navigante e l'avidità del possibile fornitore.
Imho il problema sta nella difficoltà diagnostica: quella visiva può essere tragicamente ingannevole, quella strumentale costa quasi quanto
l'oggetto... L'inox è notoriamente subdolo, lustro o rognoso dice pocoSmiley30
Ne scaturisce la prassi "meglio prevenire" con gli esempi sopra visti. Oppure la mia "fatalista" : spero nella tenuta, anche perchè ora non sono in condizioni di affrontare la spesa42 (e la fatica)
(Porfirio)
esci in barca, dai retta a me
Ciao Einstein, ma parli di tondno inox vero? Che ricordi nel caso di nitronic la durata è superiore allo spiroidale.
Visto che la barca è del 2006 immagino sia del secondo materiale.
Sto con Einstein.
Inoltre, fermo restando che con la propria barca ogni uno fa come vuole, mi chiedo in caso di "fatalità" come dovrebbero sentirsi gli adv tranquillizzanti.
Il fatto che ci siano in giro barche con sartie di 30 anni non vuol dire che debba essere la prassi.
Non stiamo parlando della manutenzione di un winch che se grippa o si blocca in ., in qualche maniera si risolve; su certe cose la manutenzione deve essere sistematica senza tenere conto dell'usura apparente, un po' come la cinghia di distribuzione dell'auto.
Se la domanda é "ogni quanto cambiare per stare tranquilli" l'unica risposta é quella della rivista. Se la domanda é "voi dopo quanto avete cambiato" tieni conto della soggettività della cosa: tipo di barca e sartiame, noncuranza del pericolo per ingenuità o sicurezza (vera o presunta) della capacità di valutazione dello stato delle cose, fiducia nei materiali e tecniche impiegati, ecc.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
quoto al 100%
Io ho barca di 10 anni con sartiame in nitronic. L'anno scorso ho disalberato, dovevo riparare una crocetta e mi sembrava ora di farlo. Smontato tutto, cambiati cavi elettrici, cambiato paterazzo tessile in kevlar, lucidate teste sartie, bicchierini, cambiata una tin cup, ricontrollato tutto il sartiame ma non ho cambiato. Il Rigger, bravo ed esperto, mi ha detto di stare tranquillo per altri 5-6 anni. Vado in testa d'albero almeno tre quattro volte a stagione, la barca fa regate invernali e altura anche impegnativa. Arridatoi lubrificati e mossi regolarmente. Le riviste lascia le sullo scaffale, trovati un bravo Rigger e fai manutenzione.
Non c'è nessuna rivista che dica che, indipendentemente dall'uso, le vele vanno rigorosamente cambiate ogni 2-3 anni ?
.......è un'ingiustizia !!!! Smiley2
Ok, ora una voce fuori dal coro: a me è venuto giù tutto (il tondino aveva 10 anni), e non è simpatico per niente. Poi quando capitano ste cose è sempre di notte, con vento e mare ..ovviamente.
Concordo su ispezione seria da parte di un professionista.
forse sono stato troppo sintetico e mi scuso per questo.
credo che per una barca di otto anni, no tondino, una buona ispezione, movimentazione, pulizia di sartie arridatoi e attacchi sull'albero sia sufficiente. Se tutto ok, come dovrebbe essere da un mero pv statistico (il che non esclude che sia tutto da buttare ma ripeto, non credo) vai tranquillo e ci ripensi l'anno prossimo.
Vedo che hai una bellissima barca, costrita in un momento che i cantieri non lesinavano.
Ti dico quello che mi disse il rigger della del pardo di lavagna quando dopo otto anni mi facevo le seghe mentali che ti stai facendo ora tu (allora avevo un paprini del 2004): la barca non é stata violentata, se vuoi dormire su due guanciali cambia tutto (manutenzione preventiva), ma secondo me vai avanti altrettanti anni.
La barca ora é in olanda, verificata da altri rigger esperti perche per essere portata su l'hanno disalberata e rialberata, il sartiame é ancora li e sono passati altri tre anni. E fanno 11.
Mi aggiungo pertanto al coro di chi suggerisce che tu chiami un rigger esperto e almeno una ispezione tu la faccia fare.
Buon vento
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 16 1.792 24-02-2026, 21:07
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 4.291 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 24.860 19-10-2024, 09:46
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 7.810 14-04-2024, 18:02
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.823 30-01-2024, 10:02
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.129 17-01-2024, 19:50
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 5.452 07-11-2023, 16:11
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.503 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 3.972 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.019 01-04-2023, 13:07
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 18.854 13-03-2023, 00:23
  sostituzione cime Piper79 5 2.763 19-02-2023, 09:01
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 2.130 13-02-2023, 00:04
  sostituzione winch vonkapp 23 6.270 11-11-2022, 16:52
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 5.447 07-11-2022, 20:02
