meglio gelcoat o poliuretanica?
Devo pitturare l'opera morta della barca, mi dite la differenza che c'è tra una vernice e l'altra e secondo la vostra esperienza qual'è meglio. Grazie Mario
Suggerisco di andare sui siti di produttori di vernici nautiche, fare una scelta di 3-4 prodotti e di seguito chiedere a terzi nel foro quali sono le esperienze fatte con tali prodotti.
Saluti,
Silvano
Giorgio era quello che sosteneva l' assoluto primato del gelcoat.
Di barche fatte con poliuretanica seria e data bene che van avanti da parecchio tempo ne ho viste e conosciute.
Ma dovessi far fare il lavoro io probabilmente farei usare il gel, se avessi la certezza di trovare qualcuno che sa lavorare (problema non trascurabile).
La poliuretanica sicuramente e' piu delicata dal punto di vista meccanico.
Direi che sono due approcci diversi:
- il gelcoat è il materiale con cui è costituito il primo strato dello scafo, ha caratteristiche meccaniche di particolare durezza e tenacia, ha consistenza vetrosa, ne consegue che se non applicato all'interno di uno stampo è particolarmente difficile da lavorare. Il processo descritto da Giorgio mi pare parlasse di darlo a spruzzo, ma vista la viscosità del prodotto viene con effetto bucciato, a quel punto si inizia a lavorare di levigatrice, è un lavoro lungo perchè le resine per il gelcoat sono dure e fanno a fatica a scalfirsi anche con gli abrasivi
- La poliuretanica monocomponente o bicomponente (più longeva) è una vernice che fa della sua elasticità il suo punto di forza tende a cedere sotto la pressione di un carico di punta e quindi a non graffiarsi, vista la sua consistenza gommosa è anche facile da lavorare in fase di levigatura o lucidatura, ma non penso abbia la stabilità e resistenza del gelcoat.
Spero di averti dati qualche elemento per poter decidere autonomamente
La mia voleva essere, indipendentemente dalle marche o produttori una domanda per capire pregi e difetti di entrambi le pitture. Tipi di utilizzo, anni fa pitturai la sentina con una poliuretanica x presa in un colorificio e nonostante olio, gasolio è ancora nuova come se l'avessi data ier; ma li era imboscata e anche se fosse uscita una schifezza va be. Ma le murate sono un altra cosa...
Le autovetture con cosa cono verniciate???
basta usare un buon smalto da carrozzeria (meglio se per uso indistriale = camion) e la finitura viere sicuramente meglio.
pensate alle sollecitazioni che un camion deve sopportare.
Molto meglio il Rustoleum da cancelli. Dato con la pennellessa. Rende bene, eh, ed e' bello solido. Non costa nemmeno tanto e in mezza giornata si fa un 60'. 262626
(10-04-2015, 17:44)lfabio Ha scritto: Molto meglio il Rustoleum da cancelli. Dato con la pennellessa. Rende bene, eh, ed e' bello solido. Non costa nemmeno tanto e in mezza giornata si fa un 60'. 262626
Ciao,
è la prima volta che si cita questo prodotto sul forum (a mia memoria): ti va di parlarne?
Potrebbe essere utile a tutti, utilizzi, applicazioni, suggerimenti, qualche sperienza diretta, etc....
Oddio signore Big Grin
La mia voleva essere una battuta, capiamoci bene.
Il Rustoleum e' un prodotto molto vecchio, americano, pensato per cancelli e trattori appunto, l' equivalente di quello della reclame 'brava Giovanna, brava', il FERNOVUS Saratoga.
L' ho citato perche' c'e' davvero gente che ci ha dipinto le auto e visto che eravamo arrivati a sostenere le vernici da auto, ho fatto, appunto, la battuta.
Pero' in linea teorica si potrebbe usare, magari con una pistola di quelle con la compressione d' aria integrata. Non dico che venga un risultato da Wally e non dico che lo farei, tra l' altro tremo a pensare con le vigenti normative italiane per verniciare a spruzzo cosa serva... si ottengono risultati decorosi (parlando di auto) anche col rullo e la pazienza. Passando la lucidatrice dopo.
Mi hai tranquillizzatoThumbsupsmileyanim!
Ho cercato info e non me ne capacitavo . (però pure tu sei stato un pò ermetico91)
Ok, ciò detto non sottovaluterei le vernici automobilistiche: con una poliuretanica bicomponente ci ho rifatto tutti gli interni della mia, acquistata da un ricambista per carrozzieri (di quelli che compongono il colore a richiesta) e stesa a pennello.
Il risultato è stato molto soddisfacente, avendo una componente anti UV conto che mi orienterò su qualcosa di simile anche per le murate, ma non ho ancora finito la sistemazione del fondo e ne approfitto del tempo rimenente per documentarmi.
Le vernici automobilistiche han vantaggi e svantaggi: sicuramente hanno una resistenza agli UV che anche l' Awlgrip nemmeno sta di casa, ma questo e' vero sempre di tutte le vernici con trasparente superficiale.
Il problema fondamentale e' che sono delicate. Molto delicate. A graffiarsi, la carrozzeria di un' auto ci mette VERAMENTE poco.
Detto da uno che con amore e affetto e 7424 si passa tutte le auto di casa con la cera carnauba...
Help, mi state confondendo tutte le . che siamo in argomento di vernici, ma secondo voi una vernice poliuretanica delle varie marche per nautica ed una per uso industriale c'è differenza? Ve lo chiedo perché a volte si spendono un sacco di soldi x prodotti di marche che si trovano in negozi nautici e poi la composizione è uguale ad una poliuretanica che costa la meta di un serio colorificio. Che ne pensate?
C'e' stato grossissimo dibattimento in merito. Differenze ce ne sono, anche tra le varie vernici da auto (quelle buone costano un patrimonio...): e' da capire quali formulazioni funzionano meglio sulla VTR. Quasi di sicuro servira' un addittivo tipo quello che si mette per i paraurti.
L'additivo per I paraurti è un plastificante per rendere più elastico lo smalto.
Una seria preparazione, sgrassatura, lavaggio antisilicone è d'obbligo, un primer epossidico per me non indispensabile.
Difatti, esatto. E credo sia necessario anche per le barche.
Sono veramente ignorante lo ammetto: devo dare maggiore impermeabilizzazione al gavone dell'ancora che è a gelcot. Come devo procedere, quale gelcot consigliate è difficle da dare a pennello ? grazie.
Se il gel che c'e' e' buono e non ha crepe, tiene.
Il gelcoat da dare e' probabilmente poliestere, darei lo stesso che gia c'e'.
Perche' maggiore impermeabilizzazione?
da qualche parte passa trafila acqua e va a finire nel gavone sotto la cuccetta di prua. lavo, carteggio e pennello, giusto ?
(10-04-2015, 14:37)ITA101 Ha scritto: Le autovetture con cosa cono verniciate???
Il mio Mummino...
Spruzzato da me a Novembre 2012
Fondo nero bicomponente
Metallizzato champagne
3 mani trasparente UHS (ultra alto solido)
Non mi sembra conciato da buttare via dopo 3 anni....
Tutte vernici Standox di cararozzeria di alta qualità
Allegati
.jpg   Copia di _MG_4814.jpg (Dimensione: 242,64 KB / Download: 142)
.jpg   Copia di DSC02640.JPG (Dimensione: 122,99 KB / Download: 147)
.jpeg   Copia di m30.jpeg (Dimensione: 89,47 KB / Download: 123)
Il mio Mummino...
Vabbeh adesso non mi sembra che tu sia precisamente l'ultimo arrivato nel campo della verniciatura.
Mi pare che con un buon prodotto poliuretanico si ottengono ottimi risultati, anche duraturi con un minimo di cura, MA con il gelcoat mi pare venga un lavoro più resistente, concordi?
  catalizzatore per gelcoat BornFree 6 2.694 11-01-2024, 00:14
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 3.249 06-04-2021, 10:24
  barca senza gelcoat mosè 19 7.490 16-10-2020, 06:08
  Gelcoat stucco e primer MartinDS 4 4.527 16-10-2018, 21:20
  Gelcoat ed antiscivolo klodinus 8 19.707 19-06-2018, 09:26
  Aiuto su manutenzione coperta FD. Resine, gelcoat e tanta confusione cosmy 4 3.106 11-06-2018, 10:36
  incollare velcro su gelcoat BornFree 9 6.622 24-04-2017, 19:49
  Situazione gelcoat opera viva pioneer 10 5.741 13-03-2017, 22:18
  Schiuma poliuretanica per delaminazione? cellagiorgio 23 17.522 04-02-2015, 12:12
  ripristino gelcoat opera viva gabriele812 5 6.610 01-05-2014, 18:30
  Rullo alaggio gonfiato a schiuma poliuretanica flaviobob5 57 28.254 27-11-2012, 18:55
  Resina gelcoat primer vernice spooky 2 4.344 04-04-2012, 15:54
  lavori col gelcoat sul laser Rockdamned 11 7.472 20-05-2011, 21:46
  rifacimento gelcoat marceff 9 7.283 21-03-2011, 19:58
  Primer per vernice poliuretanica spooky 6 8.664 22-07-2010, 15:17
