la radio SSB a bordo
.. ma un sano cavo di acciaio trecciato di quelli che si usano per stendere i panni ..
Se devi solo ricevere si, se devi trasmettere l'acciaio ha una resistenza piu' alta del rame quindi produce perdite e non conviene.
mi piacciono queste soluzioni....
diametro del filo??
100 100 100
"Juanito, no es un . un rompihielo"
Io ho usato un filo elettrico da 1.5 millimetri e lo tiro su con l'amantiglio (a me non serve, ho un vang rigido ancora ben carico)...
(09-04-2015, 13:14)Giovanni Chiappisi Ha scritto: Io ho usato un filo elettrico da 1.5 millimetri e lo tiro su con l'amantiglio (a me non serve, ho un vang rigido ancora ben carico)...
e se uno tira su il filo con l'amantiglio, ma poi usa il filo come amantiglio, poi facendolo passare nel boma e infine entrare in .?
91 91 91
(09-04-2015, 13:01)IanSolo Ha scritto: ----
ti assicuro che trasmette bene. Era la mia prima antenna e l'ho sempre in barca.
Ora ho optato per soluzione ancora meno brigosa in cui mi attacco al paterazzo (non isolato) e che funziona altrettanto bene sia in fonia che dati. Tutto acciaio ovviamente
Che funzioni non ci sono dubbi ma non esce di sicuro il massimo possibile della potenza (il ROS non c'entra si usano spesso attenuatori puramente resistivi per migliorare questo parametro). In molte antenne professionali il cavo e' addirittura argentato!
complimenti Giovanni, ottimo sito e pezzo sulla radio.
una domanda: dall'accordatore di solito (almeno il mio Icom 130) si esce non con un coassiale. come ti colleghi quindi all'un-un che ha un connettore coassiale?
(08-04-2015, 21:36)Giovanni Chiappisi Ha scritto: No, usoi il software rmsexpress: mando email (di testo), scarico grib e carte meteo. E se lo colleghi con un gps (io gliene ho mdedicato uno a chiavetta costato meno di 20 euro) è lui che in base al luogo, all'orarrio e alla propagazione, ti suggerisce la stazoione badse con la quale collegarti
Hai provato anche altri software?
Io la installo tra poco (YAESU FT857D) e devo interfacciarla con un emulatore perché di pactor non ve voglio.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
(07-04-2015, 15:07)enio.rossi Ha scritto: Come si può riuscire a trovare ricevitori SSB da collegare ad un PC per ricevere carte meteo . ad un prezzo ragionevole?
Vedo che non ne parla . pennina usb /sdr???
Praticamente un ricevitore dentro una pennina usb. Con 20/40€ si acquista già un
Ottimo prodotto.poi come antenna una miniwhip,un barattolino di 10 cm di lunghezza per pochi cm di diametro Alimentato da una batteria da . benissimo anche sui 500khz per ricevere il navtex e per buona parte delle hf.la sto sperimentando da mesi in giardino e non ci sono long wire che tengano...
Che tradotto per umani non tecno????
Smiley57Smiley57Smiley57
uhhh,pensavo di esserci . delle semplici pennine usb che al posto
della memoria hanno dei circuitini che costituiscono il ricevitore.il grosso del lavoro
lo fa un programma che gira sul pc sul quale hai tutte le possibilità di
regolazione offerte da ricevitori seri con la differenza che basta un aggiornamento
del programma per avere sempre piu . pennina è dotata di un
connettore al quale collegheremo l'antenna.visto che stiamo parlando di solo
ricevitore,ritengo l'uso dell'accordatore una complicazione quindi bisogna usare
singole antenne tarate sulle frequenze che ci interessano oppure antenne che
possano funzionare su piu frequenze senza bisogno di . questo
proposito,secondo me,la miniwhip è perfetta.si tratta di una antenna attiva lunga
circa 10cm con diametro forse di 2cm.quasta antenna funziona meravigliosamente
da 100khz a 10mhz ma fino a 30mhz ha prestazioni che sono piu che decorose
tenuto conto delle sue dimensioni e sopratutto,delle antenne che normalmente
possiamo usare in barca.
https://www.youtube.com/watch?v=ya6yGRbIAF4
in questo video una piccola dimostrazione della . parte della modifica è
superflua perchè adesso esistono pennette che non hanno bisogno di tale modifica.
https://www.youtube.com/watch?v=rlFeKglIBak
in questo video la ricezione di un bollettino meteo...
spero di esser riuscito nel mio intento,altrimenti sono qui.....
tutto questo macello puo anche esser fatto con un tablet.....
Denghiu......
100
Appena arrivo in ufficio mi guardo i filmati
Smiley32
Sapresti indicarmi quali pennette sono quelle che non hanno bisogno di modifiche e chi le vende?
Grazie.19
un piccolo . video il collega Radioamatore fa delle piccole modifiche alla pennetta per migliorare alcune
prestazioni della . nell'ottica del "bravo Radioamatore" fare cio perchè si cerca il limite delle prestazioni
delle apparecchiature finalizzato quasi esclusivamente ad "ascoltare quello che non si potrebbe ascoltare" non nel senso
di proibito,ma di tecnicamente di . segnalino sotto il rumore o semplicemente "arrivare piu lontano possibile..
nel nostro caso siamo in situazioni diverse,dobbiamo ascoltare stazioni che trasmettono con KW e KW di potenza e che
non hanno certamente difficoltà a farsi . per semplicità per trovare ciò che fa per noi è sufficiente per
esempio,andare su ebay e cercare "ricevitore sdr" e dirigere la nostra attenzione su quelle che costano meno e che
coprano lo spettro 100khz . arrivano fino ai ghz ed a quel punto si apre la possibilità di ascoltare il
traffico GMDDS in vhf per . semplicemente il 16 o la stazione in FM per un po di musica....
metto 2 video con prove di confronto tra miniwhip e deltaloop di . deltaloop ,per semplicità, la possiamo
paragonare ad un cerchio,od ad un triangolo di ,in questo caso ,33 metri di perimetro che vedo difficile mettere in barca.....
primo confronto in 260 khz
https://www.youtube.com/watch?v=Rw4FYgqjCGU
secondo confronto in 7mhz
https://www.youtube.com/watch?v=j2fBzCXCMzA
(13-04-2015, 13:32)kennyblake Ha scritto: metto 2 video con prove di confronto tra miniwhip e deltaloop di . deltaloop ,per semplicità, la possiamo
....e la miniwhip dove la si recupera???
Va bene la Chirio??
Smiley57
Va bene la Chirio??
Smiley57
assolutamente . quelle che ho preso anche io e mi sono trovato bene..
sempre su ebay se ne trovano anche altre che forse costano anche meno ma
non ho riscontro sulla . chirio sono molto apprezzate nel mondo degli
ascoltoni dei . stesso con la miniwhip in giardino la notte del 25 febbraio
ho ricevuto 4 avvisi dalla stazione di NOVOROSSIYSK all'estremo est del mar nero
circa 2400km da casa mia...
Va bene la Chirio??
Smiley57
in barca dove l'hai messa??
Come ulteriore info e' disponibile un plugin per opencpn per utilizzare le penne usb/dsr come ricevitori AIS. Le penne adatte si trovano tranquillamente su ebay o direttamente in cina tramite ad es. dx.com cercare dsr rtl2832
Va bene la Chirio??
Smiley57
per adesso è ancora montata in giardino,ma appena mi arriva la seconda
ottimizzata per le vlf,la monto in .ò per il momento i primi 2 pezzi
di una canna da pesca (quelli piu grandi di diametro per capirci) per un'altezza
totale di 2 metri e la vincolerò al tendalino in maniera che abbia la possibilità
di abbassarla o rimuoverla . metro abbondante sopra il tendalino
dovrebbe esser piu che sufficiente per farla lavorare . quanto mi
riguarda,visto che parliamo solo di ricezione e di HF,l'installazione in testa
d'albero mi sembra decisamente . prove fatte in giardino,con
antenna sotto il livello degli alberi,i segnali sono abbondanti in tutte le hf....
  Cerco Dichiarazione di Conformità VHF portatile Radio Ocean Pocket 2400 Claudio Delaria 0 215 04-06-2026, 16:47
  Furuno Radio Ocean 6800 AIS - MMSI katobleto 1 425 13-10-2025, 16:05
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 823 24-06-2025, 13:53
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.063 09-05-2025, 19:35
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 2.032 15-03-2024, 11:09
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 3.305 27-01-2024, 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 30.084 07-01-2024, 17:42
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 1.892 19-12-2023, 19:53
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 5.427 29-10-2023, 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 8.534 23-08-2023, 10:38
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 4.869 31-07-2023, 09:55
  Radio VHF e funzionalità SCAN Furkenado 2 1.606 22-08-2022, 21:04
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 32.213 12-04-2022, 21:38
  Radio VHF con microfono a cornetta classica gava 3 3.405 13-10-2021, 09:51
  batteria 36V 8Ah a bordo. crafter 0 1.554 27-07-2021, 19:23
