Rinvio a piede d' albero della borosa. Soluzione?
.jpg   11.jpg (Dimensione: 185,57 KB / Download: 166) [/hide][hide]
.jpg   12.jpg (Dimensione: 150,65 KB / Download: 114) [/hide]grazie ai vostri preziosi consigli, ho imbastito questa soluzione che prevede una cimetta di dyneema che corre attorno al piede , trattenuta dai vari occhielli, alla quale vincolare il grillo del bozzello.
Prego apprezzare il lavoro in corso relativo all' uscita della drizza.
questa soluzione può andare?
Magari dico una boiata, ma quando la cima va in tiro c'è una componente che tira verso l'alto il bozzello della borosa (direzione bisettrice tra la parte della borosa che scende verticale e quella orizzontale che va in pozzetto) che fa si che il dynema che gira attorno al piede dell'albero scivoli verso l'alto (il dynema, per quanto legato stretto attorno all'albero scivola sull'alluminio.
Nella prima foto si puó notare che Frap ci ha già pensato facendolo passare in un forellino del piede...
Un ponticello inox, , due fori sull'albero ø 6 in verticale affianco alla uscita drizza, 2 rivetti in monel e duralac
(11-04-2015, 00:58)ibanez Ha scritto: Un ponticello inox, , due fori sull'albero ø 6 in verticale affianco alla uscita drizza, 2 rivetti in monel e duralac
Grazie per la dritta.
Ci avevo pensato ma, se possibile, preferisco evitare di forare.
realizzerei uno sbirro e le due estremita a doppino chiuse dal grillo del bozzello
(10-04-2015, 20:47)Frappettini Ha scritto: [hide][/hide][hide][/hide][hide][/hide]grazie ai vostri preziosi consigli, ho imbastito questa soluzione che prevede una cimetta di dyneema che corre attorno al piede , trattenuta dai vari occhielli, alla quale vincolare il grillo del bozzello.
sulla sinistra vedo un bozzello fissato ad una basetta sul piede.
un bozzello a violino potrebbe essere adatto ad alloggiare entrambe le manovre??
Bella Carlo!
La soluzione da te suggerita non è applicabile perché le due cime tirano in direzioni differenti, non parallele.
a me sembra che di cosette da sistemare ce ne siano diverse.. se fosse mia aspetterei la prossima carena e toglierei l' albero per darci una sistemata integrale e seria, prima che lo faccia da solo.
in quell' occasione mi organizzerei una mastra seria sulla quale montare i bozzelli che servono.
ho la sensazione che con questo presupposto bene che ti va alla prima sburianata ti parta un po di tutto e tutto insieme. non te la voglio gufare.. stai organizzando una "romanella"
le romanelle sono le riparazioni di fortuna, quelle che si fanno con lo spago o col filo di ferro.. o peggio col nastro adesivo fibrato.
immagino che ci sia:
drizza randa, amantiglio, drizza fiocco 2 carica alto e magari una trinca?
cinque drizze, vang, due borose, base randa, lazy (se non riporti in pozzetto quello.. che lo usi tutte le volte che esci) so diverse le cosette da agganciare a quel pezzo di alluminio che regge l' albero, io un ragionameto serio ce lo farei.
quella roba verdina di cui l' albero sembra pieno e' ossido di alluminio, da dove viene? quell' albero deve essere "revisionato" a terra... quando sei li fai un salto da "rupert" e ti levi la voglia di portare tutto in pozzetto.
ZK ha ragione su tutto, in teoria. Ma in pratica, se non hai voglia di rifare mezza barca e se non vuoi fare Romanelle come il cordino in dyne ma, allora il ponticello è la soluzione più pratica. Due forellini in quella zona dell' albero sono assolutamente innocui...
Secondo me funziona.
Può far storcere il naso ai palati fini, ma deve funzionare. La semplicità di solito premia, probabilmente il bozzello si posizioninerà automaticamente nella posizione ottimale per il tiro sulla randa, controlla anche che sia all' altezza giusta per l'organizer e nel caso aggiusta la lunghezza dello stroppo in dyneema.
Per quanto riguarda l' albero non mi pronuncio.
(11-04-2015, 15:03)Frappettini Ha scritto: Bella Carlo!
manda le due cime contigue sull'organizer e tireranno entrambe nella stessa direzione.Smiley2Smiley2Smiley2
  Presa terzaroli borosa unica e carrelli juan@juan 18 1.520 29-09-2026, 14:01
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 11.538 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 52.101 27-04-2026, 14:38
  Issata della randa all'albero dre.ska 18 2.318 04-04-2026, 23:52
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 4.505 27-04-2025, 08:20
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 3.366 23-04-2025, 09:54
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.703 17-01-2024, 19:50
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 4.489 14-06-2023, 22:47
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.904 03-04-2023, 14:03
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 6.018 26-03-2023, 18:58
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 3.773 21-10-2022, 13:37
  Passaggio borosa in presenza di lazybag nic 7 3.178 09-05-2022, 16:25
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 6.074 04-05-2022, 19:51
  Mousse 907 rinvio cimetta avvolgifiocco in tuga Wally 2 1.956 25-04-2022, 22:29
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 6.345 09-09-2021, 21:19
