Sostituzione Organizer / rinvio piano
Scusate il titolo vago ma sono un ignorante e non sò come si chiama stò gruppo di bozzelli fissi che ho in tuga e che serve a guidare il rinvio delle manovre dall'albero al pozzetto.
.jpg   IMG_2019.JPG (Dimensione: 218,36 KB / Download: 112) [/hide]
.jpg   IMG_2020.JPG (Dimensione: 252,88 KB / Download: 96) [/hide]
Bene siccome i bozzelli sono bloccati sia nel gruppo di dritta che in quello di sinistra (tra l'altro in quest'ultimo, dove scorre la scotta del rollafiocco e quella della randa, come potete vedere si è consumato proprio il bozzello) vorrei smontare il blocco e vedere di ripristinare il normale funzionamento.
Vedo solo che c'è un perno probabilmente da svitare (con chiave esagonale) in alto in corrispondenza di ogni fila di bozzelli. Non vorrei che però tale perno dal lato opposto sia bloccato da un controdado diciamo "libero". In tal caso se svitassi il perno il dado cadrebbe e per rimontarlo dovrei smontare i cielini dal lato interno della dinette.
E poi ,una volta smontati, secondo voi quei bozzelli (che vorrei sostituire) si trovano in commercio?
I bozzelli sono della Sparcraft. Qualcuno mi sa dare informazioni?
Titolo Modificato. Irruenza.
Si chiamano rinvii piani, li fanno un po' tutti: Harken, Spinlock, ecc.
Si chiamano organizer. Una volta smontati puoi trovare delle pulegge compatibili ed economiche anche con cuscinetti a sfera prodotte da viadana
Comunque ....tranquillizzati ! Temo che se come dici ,sono montati con controdado interno,magari auto bloccante ,non riuscirai nemmeno a svitarli senza dover per forza tenere il dado con la chiave !
questi sono i miei rinvii piani:
[Immagine: .]
E' tale la rottura di palle che provi smontandoli che ti consiglio un acquisto definitivo, evitando prodotti di seconda o terza scelta.
(12-04-2015, 09:37)mimita Ha scritto: Comunque ....tranquillizzati ! Temo che se come dici ,sono montati con controdado interno,magari auto bloccante ,non riuscirai nemmeno a svitarli senza dover per forza tenere il dado con la chiave !
In effetti non lo so. .:
(12-04-2015, 10:20)pepe1395 Ha scritto: questi sono i miei rinvii piani:
[Immagine: .]
BV!
Erano sulla barca quando l'ho presa e credo siano montati su tutti i 411. Francamente per la funzione e le sollecitazioni che hanno su barche come la mia credo siano sufficienti. Che poi dopo 15 anni si siano bloccati e necessitino di manutenzione ci può pure . no?
Semmai guardando la tua foto, una volta smontati e ripristinai, penserei (se fosse semplice da fare) ad alzarli un pò così da allontanare le cime dalla tuga e rendere più agevole la pulizia
Non volevo infierire 100 anzi ,volevo solo dire di prepararti : o dcidi di ripristinarli smontandoli ,e allora il,cieletto vedrai che dovrà essere tolto o visto l'imminente uso ,potresti tentare di sbloccarli con un po di CRC e forzandone a mano i primi giri. Anche se sono un po ovalizzati ,probabilmente il loro sporco . faranno !
Se si é consumata la puleggia non tornerà più a girare. Magari c'è una piastra filettata affogata nella vetroresina e ti risparmi lo smazzo dei cieletti, prova a sentire Marcello quando torna dalla rivax2. Tra l'altro il suo suggerimento di passare con un minimo investimento a pulegge su sfere é ottimo.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(12-04-2015, 11:09)kitegorico Ha scritto: Semmai guardando la tua foto, una volta smontati e ripristinai, penserei (se fosse semplice da fare) ad alzarli un pò così da allontanare le cime dalla tuga e rendere più agevole la pulizia
Non ho ben presente il piano di coperta, ma occhio a rispettare gli allineamenti di stopper e winch, rischi di trovarti con cime mangiate, stopper che non tengono e winch in cui si accavallano le cime
Se sono come su Comet, Rimar e derivati, o sotto c'è a vista un nottolino coperto da un cappuccio in gomma bianca, o sotto c'è la piastra filettata: con un mezzo giro di vite si capisce.
Svitati si aprono e dentro ci sono dei tubetti che fanno da battuta per le viti, nei quali ci infili la puleggia; ora non so se il perno di quella con il cuscinetto ci passa, ma Viadana ne ha un grande assortimento, che trovi anche a Carlino (UD) da Nautimarket.
Se non ci passa o rifai i tubetti di battuta o metti solo la rotella, sapendo che ci devi spruzzare dentro roba spesso, se no si blocca e in breve torna così.
Succede spesso che le pulegge si grippino e il cavo le mangia.
(12-04-2015, 14:21)shein Ha scritto: Se si é consumata la puleggia non tornerà più a girare. Magari c'è una piastra filettata affogata nella vetroresina e ti risparmi lo smazzo dei cieletti, prova a sentire Marcello quando torna dalla rivax2. Tra l'altro il suo suggerimento di passare con un minimo investimento a pulegge su sfere é ottimo.
Purtroppo per smontarli deve togliere i cieletti, ma alla fine non ci vuole molto.
Sotto troverà dei dadi autobloccanti.
Una volta smontate le pulegge (che sono semplici), si trova la misura per sostituirli con altre puleggia con sfere autocontenute, quelle viadana costano poco e vanno benissimo
A volte vorrei che non aveste sempre ragione .......Smiley4Smiley4
Allegati
.jpg   IMG_2047.jpg (Dimensione: 277,03 KB / Download: 114)
Ho dovuto smontere 6 pannelli del cielino. Poco male ho visto come funziona il sistema di fissaggio.
Ora dove trovo queste (o similiari)?
Diametro 480 mm
larghezza 160 (180 nella parte centrale)
foro 0,8 cm
.jpg   IMG_2048.jpg (Dimensione: 246,28 KB / Download: 61) [/hide]
.jpg   IMG_2049.jpg (Dimensione: 248,36 KB / Download: 42) [/hide]
A proposito. Credo di aver capito il percchè del loro grippaggio. Probabilmente chi ne ha fatto l'ultima manutenzione ha pensato giustamente di impermeabilizzare i fori con del silicone. Ne ha messo però troppo (ne ho trovato anche vicino i bozzelli).
Qual'è la giusta tecnica per impermeabilizzare bene quei fori?
.jpg   IMG_2043.JPG (Dimensione: 424,65 KB / Download: 61) [/hide]
cioè voglio dire l'impermeabilizzante lo metto nel foro prima di infilare il bullone oppure lo metto sui bordi interni del bullone (dopo averlo infilato "a secco" e ovviamente dalla parte della dinette) prima di mettere rondella e stringere il dado.
Vorrei avere sì i bozzelli che girano ma non vorrei perdere la perfetta tenuta del mio 411 (tra l'altro in quel punto una infiltrazione mi distruggerebbe i cielini)
Tienici aggiornati, è un lavoro che dovrò fare anch'io a breve.
Belle ed economiche quelle viadana (si trovano anche su ebay). Peccato che non mi ci trovo con le misure.....
Le potrei mettere di diametro più piccolo ma il foro da 8 mm e l'altezza di 1,80 al centro non credo siano ...."facoltativi" se voglio rimetterle in quell'organizer (o rinvio piano che dir si voglia)
.jpg   IMG_0999.JPG (Dimensione: 598,91 KB / Download: 162) [/hide]
questi sono i miei organizer. nessun buco.
per quelli dei winch e degli stopper/clamcleat mi sono affidato allo stucco grigio da idraulico.
ho posizionato un anello di stucco intorno alla vite dall'interno, poi ho posizionato la rondella e stretto con il dado.
un poco di stucco fuoriesce intorno alla rondelle ma è facile rimuoverlo.
e l'omo campa Smiley53Smiley53Smiley53
Bella idea, non proprio "figus style", ma praticamente te l'ho già copiata per aggiungere un paio di rimandi.
Il problema del silicone, che messo per impermeabilizzare i fori delle viti, finisce nei perni, si può risolvere mettendo una ranella più grossa del foro sopra il buco e prima di montare il castelletto, e mettendo il sigillante nel buco da sotto; detto così pare semplice, ma si deve vedere se ci sta, se si può fare, se si ... eccetera.
Visto che siamo in tema di bloccaggi, anche il frenafiletti messo alla pene di segugio fa danni, un esempio fra i tanti: tempo fa vengo chiamato dal ferro da stiro ormeggiato di fianco perché la pompa di riciclo e scarico del serbatoio delle acqua nere non funzionava (vedo che tu fai tutto, non potresti dare un'occhiata, giusto per sapere, sai stiamo per partire, la barca è nuova, solo un minutino, eccetera; il tutto chiesto non da lui, ma dalla strafiga tangata di turno, tette all vento).
Giusto per pietà e perché la carne è debole ci sono salito, orrore: su un ferro da stiro!!!!!!!!
Rapida anamnesi, e diagnosi: la pompa peristaltica non pompa e il tubo di caucciù afferente si sta consumando già da nuovo.
Barca appena consegnata, serbatoio vuoto, pompa mai usata. Dicendo che il problema era nella pompa e data la presenza immaginatevi quali e quante battute mi sono venute in . risparmiate.
Morale: nel bloccare le viti dei perni che reggono i cilindretti della pompa del digestore/scarico, avevano ecceduto col frenafiletti che era andato a bloccare anche i cuscinetti che reggevano l'alberino porta cilindro, cilindro e alberino. Una mappazzaa unica.
Cara signora, userete il cesso di prua, che non ha la pompa elettrica e si può collegare direttamente allo scarico fuori bordo, e quando tornate ve la fate mettere a posto dl cantiere.
Grazie, grazie, come posso . ancora la cicatrice del morso che mi sono dato sulla lingua dicendo: prego, si figuri, mi faccia solo un caffè.
21
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 16 2.341 24-02-2026, 21:07
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 3.006 23-04-2025, 09:54
  Piano velico Hobiecat Dragoon eiasu 4 1.778 22-04-2024, 14:23
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 8.770 14-04-2024, 18:02
  Piano velico Arpege Roberto Adrianopoli 29 12.738 14-02-2024, 09:34
  piano velico Comet 1000 plus Markito 4 1.792 31-01-2024, 09:57
  Sostituzione carrello robbi2020 4 2.002 30-01-2024, 10:02
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.438 17-01-2024, 19:50
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 6.224 07-11-2023, 16:11
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 37.374 20-09-2023, 08:48
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.620 26-03-2023, 18:58
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 20.095 13-03-2023, 00:23
  sostituzione cime Piper79 5 3.003 19-02-2023, 09:01
  sostituzione winch vonkapp 23 7.085 11-11-2022, 16:52
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 5.721 07-11-2022, 20:02
