installare pannelli solari su Comet 910
Premetto di aver letto almeno 10 pagine, ma non ho trovato niente a proposito di quello che chiedo.
Un saluto a tutti.
in previsione di installare dei pannelli solari adeguati, sul mio Comet 910, chiedo a tutti gli armatori di questo tipo di barca o simile alla mia, come avete fatto e dove avete posizionati e che tipo di struttura avete fatto, e se potete fornirmi anche delle foto per capire meglio il tutto. Attualmente non ho idea di che tipi di pannelli installare e di che potenza. suggerimenti in merito sarebbero graditi.
Accidenti è trascorso un mese e mezzo e nessuno mi ha dato cenno di quello che ho chiesto. Possibile che non c'è un'armatore di Comet 910 o barca similare che ha installato un pannello solare. Mah pazienza, cerchero di fare da solo.
B.V. a tutti
Non ho un Comat, io ho risolto il problema con Roll
installare un pannello solare di solito non è un gran problema,lo si mette un pò ovunque ad esempio sulle draglie,
su di un tubo a mò di antenna sotto il boma(pessima soluzione) o addirittura amovibile.
il rolbar lo trovo inutile per un pannello,indispensabile invece per due.
nel mio caso lo attaccai direttamente al pelpito di poppa ricavandone anche una specie di ombreggiante.
nessuna saldatura ma solo TE apribili chiusi con vite da 6mm.si dimostrò assai stabile, robusto ed economico (150€ tutto mi pare)
Grazie per le indicazioni, si penso che quella suggerita da Andros sia per me la soluzione migliore. un tubo in acciaio alto collegato al pulpito di poppa che non dovrebbe darmi problemi. Adesso dovrò vedere il tipo di pannello se monocristallino o policristallino, che leggendo i vari tread mi hanno messo in confusione, Sicuramente dovrà essere da 100 W per poter avere almeno 5 a che arrivino alle batterie e sopperire cosi al consumo almeno del frigorifero.
Se potete darmi ancora qualche indicazione in più vi sarei grato.
B.V. a tutti
Credo che il monocristallino sia più performante, ma anche più costoso.
100w NON ti danno 5A.
200W ti mantengono il frigo e ti ricaricano il consumo notturno e avanza qualcosa.(4 mesi mdi grecia senza andare in colonnina)
poli o mono con 2 pannelli poco cambia.
per limare il massimo regolatore MPPT, anche un pvm normalissimo con 200w rende bene.
Accidenti, Andros, quello che mi dici mi ha demoralizzato, da me impossibile, installare due pannelli da 100 W l'uno e dove li metto? Ci penserò su e spero di trovare una buona soluzione. Devo dire che quello che scrivono i rivenditori sui loro pannelli nella pratica, è tutt'altra cosa. Va bene. Grazie
B.V. a tutti
Scusate ma riprendo la discussione. Mi sono informato in banchina e mi dicono che: un pannello monocristallino da 100 W con regolatore di carica tipo MPPT danno sicuramente a pieno sole 5 A di carica.
Chiedo conferme o smentite su questa cosa. Grazie
Ci arriva .... ma solo per poche ore e ben soleggiato.
Le smentite te le ha gia date Andros, per lo vero.
E' probabilmente vero: in Grecia, giornata di sole pieno, mezzogiorno, pannello orientato perfettamente e senza alcun punto d' ombra, i 5A li vedi.
Ma val poco.
grazie per i suggerimenti. Il mio problema è che un pannello da 100 w è già grande per ingombro, due pannelli non ci stanno proprio, magari proverò a vedere le misure per un pannello da 120/130 W che problemi di ingombro mi da sulla barca.
B.V. a tutti
(12-04-2015, 17:15)garbino13 Ha scritto: Scusate ma riprendo la discussione. Mi sono informato in banchina e mi dicono che: un pannello monocristallino da 100 W con regolatore di carica tipo MPPT danno sicuramente a pieno sole 5 A di carica.
Io con due pannelli da 50W (quelli presi col gruppo di acquisto degli ADV) in serie e regolatore MPPT ho misurato 6.7 - 6.8 a casa a Villa Opicina (Trieste) ieri poco prima di mezzogiorno.
In quale discussione posso vedere e leggere tutte le caratteristiche dei pannelli acquistati tramite ADV? Magari li trovo qualche cosa che fa per me.
Scusa iv3wjr che tipo di pannello hai acquistato mono o poli cristallino e con quale regolatore? Grazie
se due pannelli ingombrano troppo puoi metterli uno sopra l'altro
7979797979797979
one strunzata a day leva il medico di torno. io dovei scoppiare di salute.
seriamente, per quanto ne so i monocristallini hanno una resa migliore ma soprattutto un decadimento molto più lento.
la resa comunque te la giochi con le connessioni e la sezione/lunghezza dei cavi.
io vado direttamente dalla saldatura sul pannello ai capicorda nel regolatore. e l'omo campa
l'anno scorso abbiamo montato 2 pannelli da 100W e
regolatore mppt nuovi di pacca,cavi dimensionati,insomma tutto nuovo.(pannelli nautimarket per un tot di 220€ e regolatore da 110€)
9A e spiccioli.
con 9Ah fai andare il frigo h24 più qualche modesta utenza e le batterie si ricaricano durante il giorno.
tutto il resto è in più, a meno che, uno non abbia un ufficio da tirare avanti.
nella mia nuova sto installando lo stesso wattaggio sicuro che basterà alle mie esigenze.
se fosse così,e ci credo,i pannelli rendono assai.
La discussione era questa:
I pannelli sono monocristallini, io ne ho due collegati in serie ed il regolatore è un Victron mppt 75/15 .
.jpg   pannello1.jpg (Dimensione: 200,1 KB / Download: 137) [/hide]
.jpg   pannello2.jpg (Dimensione: 166,99 KB / Download: 145) [/hide]
.jpg   amperometro.jpg (Dimensione: 201,11 KB / Download: 139) [/hide]
Il rendimento cambia di molto se sono orientati e se non hanno filini di ombra come paterazzo, bandiera ecc.
tra poli e monocristallini c'è una differenza di inclinazione del sole.
uno ha buona resa con sole a picco e scadente altrimenti,
l'altro ha una buona resa su quasi tutto l'arco d'illuminaione.
nella sostanza a parità di insolazione la differenza pro die è quasi irrilevante
la diferenza la fa la "marca" più o meno blasonata
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.479 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 8.364 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 744 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.003 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.029 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.127 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 21.246 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.058 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.488 09-08-2024, 10:28
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 1.365 13-03-2024, 20:35
  interruttore pannelli solari FIL 24 6.932 25-02-2024, 01:21
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 3.807 11-12-2023, 21:05
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 13.655 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 1.031 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 3.810 10-11-2023, 15:06
