yanmar IPS ?
Salve a tutti sono un nuovo iscritto e questo è il mio primo post, sono un appassionato con poca esperienza, ma veleggio verso l'acquisto di un 38-40 e stò dando uno sguardo in giro, ho trovato un 40 che potrebbe fare al caso mio ma non capisco, sulla scheda trovo questa dicitura: ips transmission, alla voce propulsione, si tratta di un gs 40 con yanmar 3jh3ec da 29,9 kw.
Qualcuno sa dirmi cos'è la ips transmission?
grazie e buon vento
IPS è un sistema di trasmissione brevettato da Volvo Penta per Motor Yacht a partire da circa 200 Hp e non per barche a vela da 40 Hp !
Sembrerebbe che qualcuno abbia scambiato un normale Sdrive per un IPS .... mmmmh !
Forse hanno montato il Sd al contrario Smiley4
è proprio quello che pensavo, quando dopo una piccola ricerca ho verificato, che solo volvo e su motori grandi, monta quella trasmissione
grazie
(15-04-2015, 10:25)cortocircuito Ha scritto: Salve a tutti sono un nuovo iscritto e questo è il mio primo post, sono un appassionato con poca esperienza, ma veleggio verso l'acquisto di un 38-40 e stò dando uno sguardo in giro, ho trovato un 40 che potrebbe fare al caso mio ma non capisco, sulla scheda trovo questa dicitura: ips transmission, alla voce propulsione, si tratta di un gs 40 con yanmar 3jh3ec da 29,9 kw.
grazie e buon vento
Yanmar circa 3 anni fa (mi sembra su Jeanneau) ha montato un sail drive "rotante"
http://youtu.be/D-UPE2QdtaM
per prima e'stata Bavaria credo con Volvo, poi Yanmar su Jeanneau e Beneteau, comunque lo montano ancora, e' un "piccolo" optional da 6 o 7 mila
(17-04-2015, 02:11)infinity Ha scritto: per prima e'stata Bavaria credo con Volvo, poi Yanmar su Jeanneau e Beneteau, comunque lo montano ancora, e' un "piccolo" optional da 6 o 7 mila
Io l ho provato ... e' simpatico ... nulla piu'
Sarebbe ancora piu' simpatico conoscere il costo delle eventuali manutenzioni .....
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 352 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.300 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.455 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.171 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.026 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.724 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.277 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.421 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 489 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 40.367 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 846 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 824 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.920 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.299 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 904 27-04-2025, 21:59
