sezione ponticelli batterie in parallelo
Sono in procinto di mettere tre batterie da 100 ah in parallelo per i servizi.
I due cavi(positivo e negativo) che vanno agli staccabatteria sono da 95 mmq, da quanto fareste i ponticelli tra l'una e le altre?
Io penso che dei cavi da 50 mmq dovrebbero essere più che sufficienti per una lunghezza di 40 cm tra un polo e l'altro, o forse bastano da 35 mmq?
Intendi mmq?
Non so a Verona ma qui a Firenze e' facile procurarsi dei cavi da saldatrice.
I piu' grossi sono da 50 mmq. Sono anche abbastanza flessibili.
Io ho usato quelli (parallelo fra 3 batt. da 75 Ah).
Si intendevo mmq.
Sorry
Ti basta un 16, quello che comanda e l'assorbimento.
Ciao Massimo,
teoricamente i 35mmq vanno bene,
personalmente ho fatto tutto con i 95mmq, vista la lunghezza che serve la differenza di prezzo è irrisoria.
poi se domani cambi le batterie....
ljs
I ponticelli van fatti della stessa dimensione dei cavi di accesso, per buona pratica.
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.848 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.108.770 29-08-2026, 14:54
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.681 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 815 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.362 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.655 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.090 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.592 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.715 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 6.720 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.052 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.592 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.363 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.454 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 2.373 29-10-2023, 15:40
