Cambio luci dinette
Fatta, mi sono recato da un amico che vende nautica e mi ha proposto le DIXPLAY italiane modello G4 6LED 64869 luce calda consumo 1,3W prezzo 4,5€, ho fatto un test e direi perfette, ora provvederò alla sostituzione generale.
Grazie a tutti.
Hai scelto le più care... e non di poco
Scusami Mania, ma ho letto solo adesso la tua domanda. La lampada solare l'ho comprata da Leroy Marlen. La prima l'ho comprata circa 5 anni fa e l'ho lasciata sempre montata, dopo circa 3 anni era una schifezza ed il trasparente del pannellino solare non lo era quasi più, inoltre, molto probabilmente in seguito ad una grandinata, era tutto segnato e la carica durava poco. Due anni fa ho comprato la seconda che monto ad inizio stagione e la smonto alla fine pensando così di preservarla e farla durare di più. Ti ho scritto tutto questo perché ritengo che questo articolo si trovi quasi sempre a LM avendolo io trovato uguale a distanza di anni. Sono soddisfatto dell'applicazione, avendola collocata a ca. 2m di altezza sul pozzetto a poppa, ho luce abbastanza da poter rischiarare tutto il pozzetto senza essere forte da infastidire e creare problemi durante la navigazione notturna e la carica è sufficiente da mantenerla accesa durante tutta la notte. Se ti serve ancora l'informazione, dovrei avere in garage la confezione contenete la vecchia lampada da fagocitare in caso di necessità, posso verificare ed inviarti il codice.
(16-04-2015, 16:54)max440 Ha scritto: Scusami Mania, ma ho letto solo adesso la tua domanda. La lampada solare l'ho comprata da Leroy Marlen. La prima l'ho comprata circa 5 anni fa e l'ho lasciata sempre montata, dopo circa 3 anni era una schifezza ed il trasparente del pannellino solare non lo era quasi più, inoltre, molto probabilmente in seguito ad una grandinata, era tutto segnato e la carica durava poco. Due anni fa ho comprato la seconda che monto ad inizio stagione e la smonto alla fine pensando così di preservarla e farla durare di più. Ti ho scritto tutto questo perché ritengo che questo articolo si trovi quasi sempre a LM avendolo io trovato uguale a distanza di anni. Sono soddisfatto dell'applicazione, avendola collocata a ca. 2m di altezza sul pozzetto a poppa, ho luce abbastanza da poter rischiarare tutto il pozzetto senza essere forte da infastidire e creare problemi durante la navigazione notturna e la carica è sufficiente da mantenerla accesa durante tutta la notte. Se ti serve ancora l'informazione, dovrei avere in garage la confezione contenete la vecchia lampada da fagocitare in caso di necessità, posso verificare ed inviarti il codice.
Ma non avrai mica questa!?!!?
Big Grin
Big Grin
797979
Visto che ci sono cosa ne pensate da mettere in pozzetto per la cena
No Luciano non è questa. Conto entro questa sera di postare il codice se trovo la scatola.
Per Rino, scusa ma ho inviato senza risponderti. Io ne ho una a plafoniera che mi sembra più utile come illuminazione in pozzetto, ha una molti led, ma non ricordo quanti. Ci si vede che è una favola e consuma poco
Per chi interessa la lampada comprata a LM è questa che ho adattato per ancorarla ad un tubo inox al quale sono applicate varie antenne:
(16-04-2015, 22:17)max440 Ha scritto: Per chi interessa la lampada comprata a LM è questa che ho adattato per ancorarla ad un tubo inox al quale sono applicate varie antenne:
La vado a cercare. Ne ho viste simili nei negozi cinesi ma penso siano sicuramente di qualità e catatteristiche inferiori.
Non ne sarei così sicuro xchè probabilmente anche quella della Leroymerlin sarà made in China......
(03-04-2015, 20:41)Luciano53 Ha scritto:
(03-04-2015, 17:26)mania2 Ha scritto: se le compri sul web in un sito tipo questo, risparmi moltissimo.
Devi solo avere solo un pò di pazienza per la consegna.
Come ti hanno già suggerito attento a non eccedere con i W, io ho messo queste da 1.3 W e vanno bene.
Le ho cambiate quasi tutte, me ne rimarrebbero altre 5/6 da sistituire (qualcuna mi era sfuggita)
Per il sito che hai dato la spedizione è gratuita ed espressa sopra ai 40 euro e sotto ai 40 è invece spedizione ordinaria gratuita. Ho capito bene?
Con la dogana come la mettiamo? C'è un importo sotto al quale c'è esenzione da dazi e IVA?
Se le fai spedire con la spedizione ordinaria (1 mesetto d'attesa) arrivano senza dogana e paghi solo il prodotto ( per sicurezza, visto che non paghi il trasporto, fai ordini diversi per frazionare l'importo)
Se invece approfitti della spedizione espresso questa passa attraverso uno spedizioniere che ti applica il dazio della dogana (e questo ancora passi: è una percentuale, mi pare intorno al 30%) ma soprattutto ti addebita le spese di gestione che finiscono, per importi qualche decina di euro, a raddoppiare il costo dell'oggetto.
Per alcuni prodotti hanno un magazzino in inghilterra (lo indicano) e quindi non hai nessun rischio per la dogana.
Buon vento! by Mario
Io ho provato sia quelle a basetta rotonda che queste qui:
e queste ultime vanno molto meglio. Inoltre in quelle con la basetta i led si surriscaldano e spesso si bruciano.
Quelle del link invece, hanno un ivolucro in alluminio che gli fa da dissipatore e sono anche da 5w. Attenzione alle dimensioni, io ne ho comprate una per ogni tipo ed ho provato a montarle, poi ho fatto l'aquisto in blocco. In particolare ho scelto il tipo G4 da 5W
(22-04-2015, 17:55)alexflibero Ha scritto: Io ho provato sia quelle a basetta rotonda che queste qui:
ma costano quasi 5 euro ciascuna?
5 W a led danno una luce sufficiente ad abbronzarsi, ti servivano così tanti lumen?
e dove sta il risparmio di energia?
Quelle da 2W che ho provato sembravano il lumicino dei morti. Queste da 5 W le ho provate insieme alle alogene e l'effetto era molto simile. Comunque risparmio 15W per faretto visto che avevo le alogene da 20W.
Devi anche considerare che le unità a LED sia quelle a basetta che quelle capsula, sfruttano molto meno la parabole riflettenti (quelle a basetta Zero, quelle a capsula dicamo al 50%)quindi l'alogena diffonde molto meglio la luce.
In ultimo il prezzo: 5€ ciascuna, se la durata è quella dichiarata, a me sembra un affare.
se parti da 20 W esistenti alogene allora capisco la scelta di 5 W led.
Io partivo da 5W alogene e con 1,3 W led vado alla grande.
Per il prezzo dipende da dove le compri, se arrivano dalla Cina costano un niente; sulla durata saprò dire tra qualche anno.
  Luci di via ad intermittenza eiasu 24 4.959 08-09-2025, 07:25
  Reset completo AIS650 Raytheon per cambio MMSI giulianotofani 20 9.556 25-07-2025, 09:35
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 2.680 26-02-2025, 11:45
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 7.950 06-01-2024, 20:03
  Centri assistenza VHF iCOM per reset apparato (cambio MMSI) Furkenado 7 2.817 22-12-2023, 00:55
  Consiglio cambio VHF + AIS si o no? Carestia 9 2.983 06-02-2023, 15:58
Information Corto su luci di via Little Sail 12 3.670 12-11-2022, 18:08
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 3.893 20-01-2022, 14:50
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 3.678 01-09-2021, 09:06
  Motore gamba tavolo dinette vai0l0 9 3.457 19-03-2021, 11:32
  AIS Icom MA 500TR cambio MMSI mhuir 3 2.771 02-03-2021, 23:57
  Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III Dato 2 2.143 25-10-2020, 18:34
  problema luci di via palla5000 6 2.868 06-08-2020, 21:49
  log e cambio della sonda con gps faebran 8 3.771 15-11-2019, 13:01
  Cambio batterie come regolarsi con i pannelli solari? kavokcinque 7 4.620 10-09-2019, 15:25
