Impiombare Lazy Line Armare
Ciao a tutti,
stavo pensando di rifare il lazy jack utilizzando la cima Lazy Line dell'Armare (qua e la' sul forum ci sta qualche discussione in merito) impiombata sugli anellini tipo antal. La domanda che ho riguarda l'impiombatura. Si tratta di una singola treccia ma non mi è chiaro il materiale e in che modo si debba impiombare: se cioè debbo usare tecniche tipo le singole trecce in materiali tecnici (es. dyneema) oppure tecniche per materiali 'tradizionali' tipo nylon e poliestere.
La seconda domanda che ho riguarda il fatto che gli anellini così facendo tenderanno a disporsi in maniera ortogonale rispetto al senso longitudinale della barca.. è così che deve andare?
Qualcuno può dare qualche suggerimento?
Ciao,
Mario
ti illustro quello che ho fatto io
.jpg   2010126122719_lazyjack_03.jpg (Dimensione: 12,68 KB / Download: 143) [/hide][hide]
.jpg   IMG_0991.JPG (Dimensione: 41,13 KB / Download: 147) [/hide][hide]
.png   untitledee.png (Dimensione: 29,53 KB / Download: 92) [/hide]
due bozzelli sotto l'attacco crocette in modo da allentare il lazy jack per posizionare il copriboma
ho utilizzato 4 grilli per cursori randa
Il materiale e' la cima lazy line stessa. La tecnica impiombatura cima singola, stessa di quelle per le cime in dynema scalzato per intenderci.
Prendi il capo e lo infili dentro la cima stessa. Poi per sicurezza piccola cucitura.
Io non ho messo nessun anellino, ma sfruttato la gassa fatta.
(17-04-2015, 08:08)ghibli4 Ha scritto: Il materiale e' la cima lazy line stessa. La tecnica impiombatura cima singola, stessa di quelle per le cime in dynema scalzato per intenderci.
Io non ho messo nessun anellino, ma sfruttato l'anello che formi come anello.
Ciao, si' la domanda era proprio come andava trattato. Se tiene l'approccio alla dyneema per intenderci vado così.
La questione anelli è il tema successivo nel senso che su ARMARE propongono i lash bobbins. A parte il costo il tema mi sembra quella della maggiore / minore scorrevolezza della cima attraverso il buco del lash piuttosto che lo scorrimento della stessa nell'occhio morbido dell'impiombatura. Sempre per rimanere sugli anelli è capire come si 'orienterebbero' considerando che l'impiombatura sta nella parte di caduta in alto e il livello successivo passa per il buco della 'ciambella'.
.jpg   422.jpg (Dimensione: 83,39 KB / Download: 40) [/hide]
(16-04-2015, 23:07)mckewoy Ha scritto: ti illustro quello che ho fatto io
[hide][/hide][hide][/hide][hide][/hide]
Il bozzellino sotto l'attacco delle crocette è chiaro. Hai usato qualcosa che 'faccia' poco rumore al vento?
Per i cursori randa in effetti può essere una idea. Non mi è chiaro l'articolo... hanno una chiusura vite in plastica?
Come funziona l'attrito di scivolamento?
Ciao, grazie
ponticello e bozzello inox per cimette da 4, viene di profilo e nessun rumore
grilli per cursori con vite inox testa a V che scompare nel suo alloggiamento.
si dispongono di profilo con la vite esterna, facili da ispezionare quando metto il lazy jack a riposo sulle due gallocce sull'albero. scorrimento ottimo.
.jpg   IMG_1265.JPG (Dimensione: 162,95 KB / Download: 115) [/hide]
a me me piaceThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Mai capito perchè vogliate mettere tutte ste robe dure per far scorrere le cimette del lazy . più danno (e rumore) dove strusciano sulle vele o quando battono sull'albero a riposo, di quanto potrebbero danneggiarsi le asole (che si possono sempre rifare) per qualche centimetro di scorrimento avanti ed indietro......
Il mio lazy l' ho fatto con i lash bobbins. La lazy line impiombata come dyneema (brummel).
In corrispondenza del boma, come suggeritomi da kermit, messo una calza in poliestere del 12 o 14 se ricordo bene in colore adatto al boma.
Lavora tutto molto bene.
(18-04-2015, 09:54)albert Ha scritto: Mai capito perchè vogliate mettere tutte ste robe dure per far scorrere le cimette del lazy . più danno (e rumore) dove strusciano sulle vele o quando battono sull'albero a riposo, di quanto potrebbero danneggiarsi le asole (che si possono sempre rifare) per qualche centimetro di scorrimento avanti ed indietro......
Non avendo amantiglio, la funzione é svolta dal lazy jack. La randa é legata al boma e al sicuro sotto il copriranda.
Quando in navigazione o lascio il lazy in posizione o porto tutto all'albero e blocco i lash bobbins per evitare di scheggiare albero.
Se proprio avete il dubbio che si blocchi bastano delle redance, anche in nylon
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Sono d'accordo con Abert,io metto una calza in dyna sul occhio della piomba,protegge e aiuta lo scorrimento senza sbattere etc
Io l ho fatto con una cimetta in poliestere e gassette senza redancia anelli o bozzelli Funziona benissimo sia quando lo richiamo all albero che quando lo metto in tensione.
lo realizzai in 5 minuti, spendendo pochi euro e sta lì da 10 anni.
Lo so che adesso i puristi storceranno il naso ma a volte dobbiamo ammettere che ci facciamo certe seghe mentali che solo noi velisti siamo capaci a fare. ..
al limite, la soluzione dei cursori randa di mc devi ammettere che è semplice e funzionale (sempre senza impíombature, eh!)
(18-04-2015, 12:17)ibanez Ha scritto: Io l ho fatto con una cimetta in poliestere e gassette senza redancia anelli o bozzelli Funziona benissimo sia quando lo richiamo all albero che quando lo metto in tensione.
io armo il lazy jack solo quando rientro ed ammaino la randa.
in navigazione oppure all'ormeggio sta a riposo.
utilizzo l'amantiglio per reggere il boma anche per averlo se devo dare una mano
sono abitualmente un minimalista ma ho provato con le gasse e non scorre bene per metterlo a riposo e per riarmarlo.
probabilmente il tipo di cima che ho usato.
ecco allora i grilli di plastica che sono bloccati con un nodo scorsoio "mezzo inglese".
e l'omo campa
Smiley53Smiley53
Quando ho comprato la barca era montato un Lazy Jack con degli anelli in inox sui rinvii (Quelli che usano i velai per le fettucce nelle brancarelle), quando si portava il Lazy Jack all'albero per mettere la cappa di protezione alla randa ammainata gli anelli col vento sbattevano sull'albero che ancora ne porta i segni:
.jpg   segnialbero.JPG (Dimensione: 114,64 KB / Download: 81)
Ho cambiato subito mettendo delle redancine di plastica che non fanno danno e le ho conservate anche quando colla randa Fullbatten ho montato il Lazy Bag.
898989
898989
che strafigo!!! ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
sun un lazy di questo tipo si puo' anche pensare di eliminare tutte le redancine, anelli e gasse impiombate . il principio del ''continuous rigging,, x il pbo ; dalla cima principale avere 3 derivazioni al boma.
Allegati
.jpg   LazyJack-Fig1.jpg (Dimensione: 28,46 KB / Download: 186)
Il disegno è di un lazy a cascata coi bozzelli.
Per quello a "continuous rigging" bisogna calcolare la catenaria in base al peso della randa e alla spaziatura e si va malissimo a riporlo all'albero perchè tutte le cimette stanno lasche.....
Grazie Albert
[quote='ibanez' pid='14800955' dateline='1429352234']
Io l ho fatto con una cimetta in poliestere e gassette senza redancia anelli o bozzelli Funziona benissimo sia quando lo richiamo all albero che quando lo metto in .]
Idem. Certo che magari la prossima volta con le Lazy line dell'Armare proverei a fare le impiombature anzicchè le gasse.
(18-04-2015, 11:12)Gundam Ha scritto: Il mio lazy l' ho fatto con i lash bobbins. La lazy line impiombata come dyneema (brummel).
Gundam, ce l'hai una foto del lavoro finito?
  Lazy bag pieno d'acqua Oceanis37 9 1.563 09-09-2025, 11:43
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 4.531 26-07-2024, 00:31
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 8.103 13-04-2024, 14:23
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 3.731 14-01-2024, 21:33
  Lazy bag cmv88 0 1.409 23-11-2023, 19:54
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 5.848 29-06-2022, 23:47
  Armare volanti Elimo 11 4.315 27-06-2022, 10:42
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 4.887 06-04-2022, 09:03
  Lazy bag / copriranda paolo_vela 11 4.248 28-02-2022, 22:52
Thumbs Down Difficoltà armare fiocco su Hobie Tiger F18 eiasu 8 3.522 31-12-2021, 19:42
  Lazy senza sagola kitegorico 25 16.164 27-10-2021, 14:34
  Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack UMdB 33 13.797 16-10-2021, 10:46
  armare anelli basso attrito BornFree 55 18.726 16-03-2020, 09:20
  Lazy jack semplice silli2008 33 19.571 21-08-2019, 19:43
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 9.157 27-02-2019, 20:57
