MD22L pompa AC
Ieri ho cambiato i filtri del gasolio. Poi ho aperto e pulito la pompa AC. Ma una volta aperta la pompetta, ho notato che la retina rotonda della pompa era bucata. Bene, ci sta dopo 20 anni! Ma la sorpresa è il fatto che la Volvo Penta (sempre lei.....) non ha la retina come parte di ricambio, ma si deve sostituire tutta la . relativi costi spropositati. A qualcuno di voi è capitata una cosa simile e come l'ha risolta??? Saluti. Enio
ne ho già parlato qui:
non è proprio vero che non esiste il kit di ricambio, è solo che costa pochi euri in meno rispetto al costo totale di tutta la pompa e per questo i distributori non lo tengono in casa. per contro c'è da dire che il costo non è così eccessivo, rispetto ad altri modelli e/o motori. (68 euro mi pare).
io prenderei la pompa nuova e terrei questa come scorta.
farò così: senza smontare la pompa attualmente installata che funziona bene e non ha trafilamenti, metterò il nuovo filtro nella vecchia pompa tenendo come back-up la nuova. Sto lavoro riesco a farlo da solo, mentre per sostituire la pompa dovrei chiamare un meccanico.
(18-04-2015, 12:43)enio.rossi Ha scritto: farò così: senza smontare la pompa attualmente installata che funziona bene e non ha trafilamenti, metterò il nuovo filtro nella vecchia pompa tenendo come back-up la nuova. Sto lavoro riesco a farlo da solo, mentre per sostituire la pompa dovrei chiamare un meccanico.
guarda che è più veloce sostituire tutta la pompa che aprirla:
per sostituirla devi svitare 2 bulloni, per aprirla devi svitare 5 viti.
L'unica (piccola) difficoltà sta nel posizionamento delli due bulloni che, con pazienza puoi svitare con una chiave inglese (del 10 credo), oppure molto più velocemente con un cricchetto e prolunga a molla
Chiave inglese del 10 ??Smiley57
(20-04-2015, 08:28)sandro1 Ha scritto: Chiave inglese del 10 ??Smiley57
non capisco il tuo stupore.
Perchè 10 è un numero strano? ora non ricordo, è passato un po' di tempo, ma ad ogni modo se non è 10 sarà 8, vedrai che non è quello il problema, no?
Ciao Arcadia, mi sa che non parliamo della stessa pompa. Il coperchio della mia si solleva (apre) con una vite centrale ed una volta aperto, sotto c'è il filtrino tondo, mentre per staccarla dal motore ci sono un certo numero di viti, da non so quanto perché adesso sono "a bottega", oltre alla necessità di staccare i tubi di entrata ed uscita del gasolio. Saluti. Enio
Mi è arrivata la nuova pompa che sostituisce la vecchia che era installata sul mio motore. Sopra è chiusa, non ha più il coperchino tondo che si svitava ( 1 vite centrale) per togliere il filtrino. In questo caso, ha ragione Arcadia, è più facile sostituire tutta la pompa. Mi resta il problema di capire come si innestano i due tubi di entrata ed uscita del gasolio e se la cosa può essere alla portata di un incompetente come me.
Scusami pensavo alle misure inglesi
  Pompa ac sostituzione enzo 3 264 14-09-2026, 09:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.311 26-08-2026, 07:29
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 6.306 23-06-2026, 16:44
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 929 21-05-2026, 21:48
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.452 23-04-2026, 11:06
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 29.908 12-09-2025, 15:00
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 623 09-09-2025, 19:44
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.855 27-08-2025, 03:08
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 710 04-08-2025, 08:57
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 758 04-08-2025, 08:52
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 1.420 01-08-2025, 16:19
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 3.050 18-06-2025, 11:36
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.080 07-02-2025, 14:31
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 1.361 31-12-2024, 16:34
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 3.204 10-11-2024, 18:39
