Discussioni: 17
Registrato: Dec 2008
17-04-2015, 14:03
Salve marinai,
solo un consiglio prima di procedere con l' acquisto.
Devo prendere una levigatrice da tenere in barca.
La prendo ora perchè ho intenzione di dare una passata al teak che dopo 7 anni ha i comenti a prua fuori di un paio di millimetri ma meno a poppa.
Non è un lavoro indispensabile ma . . .ho tempo.
Inoltre vorrei poterla usare per grattare lo scafo prima di dare l'AV e magari anche per dare una lucidatina all' opera morta e, già che siamo, una passata alle unghie dei piedi.
Mi pareva che una rotorbitale discreta tipo makita o metabo sui max 150€ sia una scelta corretta.
Ho letto un po' tutti i post che citavano la parola levigatrice ma sapete com'è . . si tende ad aumentare la confusione invece di ridurla.
Ditemi se può andare come scelta e magari che modello(e prezzo).
Oppure se conviene una rettangolare o con la punta per lavorare meglio sul ponte.
Ditemi voi . . .
L' importante è partire . . .
L'importante è partire . . . .
Discussioni: 16
Registrato: Dec 2009
Rotoorbitale RUPES, per sgrossare l'opera viva un modello con 5mm di rotazione e predisposta per l'aspirazione delle polveri, dischi abrasivi della 3M o Mirka. Scordati la lucidatura per la quale serve una lucidatrice (giri meno di 1000) oppure tanto olio di gomito.
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
Discussioni: 153
Registrato: Sep 2009
Quelle che hai nominato sono comunque orbitali e non rotorbitali solo che hanno platorello tondo. Quoto al 100% sulla dimensione dell'orbita che é un parametro fondamentale più é ampia e più é da sgrosso e meno da finitura. Io ho una rupes da 5 mm ed é un trattore fai un decimo della fatica e ci metti meno della metá del tempo a fare quello che fai con quei giocattoli. Se vuoi fate lavori di finitura puoi metterci una interfaccia e lavori anche con la 1000. Fondamentale la carta che deve essere buona.
Discussioni: 32
Registrato: Jun 2010
18-04-2015, 08:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2015, 08:20 da pacman.)
Se si tratta di ridurre la sporgenza dei comenti, ti sconsiglio di usare una levigatrice, porteresti inutilmente via anche del teak. Per fare quel lavoro dovresti usare un buono scalpello affilato come un bisturi. Appoggiando la parte diagonale sui comenti, li rifili a livello con poca fatica, un ottimo risultato e niente polvere. Ovviamente devi fare un poco di pratica e avere una buona manualità.
Pacman
Discussioni: 17
(18-04-2015, 08:19)pacman Ha scritto: Se si tratta di ridurre la sporgenza dei comenti, ti sconsiglio di usare una levigatrice, porteresti inutilmente via anche del teak. Per fare quel lavoro dovresti usare un buono scalpello affilato come un bisturi. Appoggiando la parte diagonale sui comenti, li rifili a livello con poca fatica, un ottimo risultato e niente polvere. Ovviamente devi fare un poco di pratica e avere una buona manualità.
Pacman
Per i comenti ho già provveduto seguendo un suggerimento di un altro post. Lama nuova di taglierino impugnata ponento i pollici al centro.
Estrememente efficace, poco faticoso e il risultato sembra come nuovo.
Il vantaggio rispetto allo scalpello(che avevo provato per primo) è che non si pianta mai nel legno rischiando di togliere qualche grossa scheggia. Essendo leggera la lama, e necessitando pochissima pressione, senti subito se inciampi nel legno.
Quindi sono al punto di dover dare una passata al teak.
Vorrei farlo a tempo perso nella serate estive a mano.
Ma immagino sia un lavoraccio. Quindi eccomi a dover decidere per una levigatrice.
Ringrazio intato milko ed acquafredda e cerco la rupes anche se so che sono costosette.
Discussioni: 17
18-04-2015, 12:40
Che dite? ho trovato questa su ebay:
[hide] .[/hide]
Mi sembra di capire che sarebbe un buon acquisto!
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
senza voler fare un trattato sull'argomento la scelta da fare è funzione dell'uso futuro che ne farai.
Se sarà principalmente dedicato alla carena, quella non va bene, ha l'orbita troppo piccola, rischi di faticare un sacco.
Come ti hanno già suggerito per i lavori di sgrosso vai su modelli con "orbite" maggiori.
Utilissima è inoltre la partenza dolce e fondamentale la regolazione elettronica della velocità.
Se invece pensi di utilizzarla più per lavori di fino allora ok.
PS. si sta parlando di rotorbitali non levigatrici.
Discussioni: 3
Registrato: Nov 2010
Ciao , io mi sono trovato molto bene con una rotorbitale della festool , molto leggera ed efficente , forse un po costosa ..
A.Einstein
Discussioni: 153
5 mm di orbita sono meglio. Se devi fare finitura puoi sempre mettere interfaccia e lavori anche con la 1000
Discussioni: 67
Registrato: Dec 2006
Se posso consigliare, dopo aver avuto una bosch semi professionale, ora sto usando una Yamato,pagato 39,90 che va una bellezza, ha una comoda maniglia rotante che aiuta ed è un mulo.
Inoltre ha una comoda bocchetta di aspirazione tonda che uso collegata al bidone aspiratutto.
Il collaudo é più che superato, avendo fatto la carena, la stuccatura con epossidica del bulbo e di altri punti.
Poco conosciuta al grande pubblico, ma il falegname del,cantiere ha una sega elettrica da anni e mi ha riferito della bontà della marca
Discussioni: 153
Anche io avevo una yamato con la quale ho fatto diverse volte carena anni fa fino a che non ha tirato l'ultimo respiro mentre portavo a Gelcoat l'anno scorso la carena. Mi sono voluto fare un regalo ed ho preso una rupes 5mm. Ti posso garantire che parliamo di una cosa non paragonabile. L'unico dispiacere é stato non averla presa prima.
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
Ho una bosch e quando l'ho prestata all'operaio del cantiere che mi faceva carena, l'altra era occupata, ha abbandonato la rupes.
Ovviamente serie blu professionale non la verde hobbistica.
Prima avevo bruciato un paio di levigatrici, presi una Felisatti convinto di aver fatto il grande salto ma fu una grande delusione.
Non conosco la Yamato ma mi piace il prezzo.
Discussioni: 67
20-04-2015, 12:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2015, 12:13 da tommy62.)
Comunque a bordo terrei di tutto ma non una levigatrice, quella la tiro fuori solo per i lavori, per il resto del tempo sta in cantina, anche perché dovresti disporre di un inverter notevole, visto che parliamo di potenze dai 270 / 450 W in su.
Vorrei anche fare chiarezza sui prodotti (almeno in estrema sintesi):
1) levigatrice - in generale ha forma rettangolare, una vibrazione longitudinale
2) levigatrice rotorbitale - in generale ha forma rotonda o triangolare (per gli angoli), ha una vibrazione associata alla rotazione del platorello (quello su cui attacchi i dischi abrasivi)
Discussioni: 7
Registrato: Aug 2010
Citazione:Vorrei anche fare chiarezza sui prodotti (almeno in estrema sintesi):
mah, io la sapevo diversa, l'orbitale ha forma rettangolare, ma anche triangolare o rotonda, la vibrazione è generata da un eccentrico ed è circolare, può essere di diametri diversi, la rotorbitale ha forma rotonda, ed unisce la rotazione del platorello (in genere regolabile) ad un'orbita circolare
questo dal basso delle mie conoscenze...
Discussioni: 67
ammetto l'errore sulla forma triangolare ANCHE della levigatrice semplice (mentre la rotorbitale è sempre tonda).
poi sull'eccentrico, mi rimetto alle conoscenze dei tecnici.
il mio intervento era più che altro mirato a far comprendere le differenze a chi è proprio agli inizi
Discussioni: 242
Io ho una rotorbitale rupes da 12mm, che ho preso per far carena. Pure io ho rimpianto di non averla comprata anni prima. Usando dischi a grana molto fine e riducendo la velocita riesce anche a lavorare sulle finiture. Ovviamente non per lucidare.
Discussioni: 2
Registrato: Apr 2021
(18-04-2015, 21:22)tommy62 Ha scritto: Se posso consigliare, dopo aver avuto una bosch semi professionale, ora sto usando una Yamato,pagato 39,90 che va una bellezza, ha una comoda maniglia rotante che aiuta ed è un mulo.
grande! grazie!
questa potrebbe andare bene?
Discussioni: 6
Registrato: Dec 2017
Ohoooo finalmente ... una levigatrice per @umeghu  !!!
Discussioni: 218
Registrato: Mar 2018
3 anni fà ho comprato bosch verde pagata il doppio ed i velcri delle carte anche quelle buone durano un cxxo. per il resto funziona quindi da provare.
Discussioni: 30
Registrato: Jul 2020
2 anni fa ho comprato una black decker compatta da 240w che si è rivelata essere un mulo! oltre ad aver levigato l'antivegetativa di due barchini da 6m ha fatto gli scuroni, (le imposte) di casa mia e dei miei, per un totale di 20 finestre e 4 porte finestre tutte a due ante. Ci sono stati giorni che andava ininterrottamente, facevamo a turno con mio padre perché dopo un po' non sentivamo più le mani!
Confermo che i dischetti non durano un piffero sia che siano brandizzati o meno e se si vuol evitare di respirare troppa polvere conviene collegare un aspiratore al posto del suo raccoglitore ma come utensile secondo me è abbastanza affidabile, potente e soprattutto leggera.
