Motore Diesel Rendimento
Se parliamo di 15.5 hp a 3600 giri, il calcolo corretto è A e C.
Lascia stare che non installerei mai un'elica per i 3600 giri (non ci andrei mai) ma, questo, è un altro discorso.
Comunque è questa: 13" x 8"
.jpg   gc 13x8.jpg (Dimensione: 180,58 KB / Download: 71)
La 14" x 10"
.jpg   gc 14x10.jpg (Dimensione: 174,11 KB / Download: 62)
Saluti
A manetta e con elica 3 x 13 x 8 il motore prenderà circa 3200 rpm.
Quindi lavorerà in condizioni di sovraccarico, fuori dalle prescrizioni della casa costruttrice, e producendo maggiore rumorosità e vibrazioni.
(05-03-2015, 00:31)prop Ha scritto: Se parliamo di 15.5 hp a 3600 giri, il calcolo corretto è A e C.
La 14" x 10"
Saluti
Leggermente . l'ignoranza ma ero curioso di sapere se eliche abbattibili tipo Flexofold sono anche loro nella serie di Gawn.
Grazie a gceve ho potuto documentarmi e devo correggermi.
C'è sempre da imparare !
Il motore è indicato per 16 Hp/3600 rpm a vuoto !
Le avvertenze della casa precisano 3000 rpm sotto carico.
Ne deriva una potenza effettiva %mente molto inferiore che condiziona pesantemente V(kn) e parametri elica.
Il tutto conferma per altra via che l'elica 3 x 13 x 8 non è la sua.
bene.... a questo punto quale sará l'elica giusta?
alcuni dicono 3x13x8 altri dicono di no....
ci sono altre opinioni?
Ho fatto la prova di navigare senza cofano, affinché arrivi il massimo dell'aria, ho anche provato togliendo il filtro,non cambia niente.
Quindi ho fatto fare il calcolo a diversi fornitori di eliche, e questo è il risultato:
Tutte le eliche sotto indicate sono a 3 pale di Bronzo rotazione destra, le misure sono del diametro e del passo in pollici:
fornitore A: Elica 13"x 8"
fornitore B :Elica 15"x 6"
fornitore C: Elica 13"x 8"
fornitore D: Elica 14” x 8”
fornitore E: Elica 14” x 7”
fornitore F: Elica 12” x 8,5”
a questo punto diventa difficile scegliere,non so di chi fidarmi.
ciao e Buon vento a tutti
Quanto riporta gceve è l'ennesima conferma dell'incapacità dei fornitori di eliche di azzeccarne una che è una.
(19-04-2015, 19:52)Nessuno 38 Ha scritto: Quanto riporta gceve è l'ennesima conferma dell'incapacità dei fornitori di eliche di azzeccarne una che è una.
Questa considerazione mi porta a chiedere quale software si puo' usare per calcolarsi l'elica da soli ? O almeno per fare qualche confronto fra i varie soluzioni?
Ben inteso che alla fine sara' necessario chiedere ad un esperto.
(21-04-2015, 22:22)gommo Ha scritto: .... mi porta a chiedere quale software si puo' usare per calcolarsi l'elica da soli ?
Quello realizzato con la propria testa sulla base di formazione e verifica sul campo.
Scusate, non vorrei intromettermi, ma non mi stupirei se dalle risposte ricevute il nostro amico abbia solo una gran confusione.
I 2 esperti di eliche mi sembra abbiano fatto commenti molto sensati sicuramente, ma non abbiano dato indicazioni.
Ora se vogliamo aiutare gceve non sarebbe meglio dirgli che misura di elica a vostro avviso dovrebbe prendere? Mi sembra poco utile dirgli che chi ha fatto i calcoli non è' capace di farli e nel contempo non dargli una soluzione.
Vedi http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=102911&page=2 - msg #39
Hmm.. un poco acidina come risposta. Non credo che alcuni grafici che vedo qui ed altrove, siano solo risultato di semplice formuletta messa in excel. Sarebbe un tantino riduttivo.
I modelli esistono per evitare questo e che poi ci voglia la testa per impostarli ed interpretarli e' pacifico.
Peraltro, sembra che gli esperti spesso non sono in accordo ed io, da ingegnere, preferisco usare la scienza altrui che reinventarla ogni volta da capo.
Reitero quindi la domanda... mi date qualche dritta su cosa cercare, sia software che teoria da leggere in modo da provare ad erudirmi io stesso e fare qualche simulazione in prima persona, senza avere la pretesa di eguagliare gli esperti o di rubarli il pane di bocca ? 70
.jpg   3.jpg (Dimensione: 524,39 KB / Download: 92) [/hide]
(27-04-2015, 22:32)gommo Ha scritto: ...Reitero quindi la domanda... mi date qualche dritta su cosa cercare, sia software che teoria da leggere in modo da provare ad erudirmi io stesso e fare qualche simulazione in prima persona, senza avere la pretesa di eguagliare gli esperti o di rubarli il pane di bocca ? 70
Oh là. Finalmente da Gommo, da ingegnere, giusta richiesta.
Attuatore:
Prof. Sverre Steen -Instructions for Propellers Calculation
Poi, ne metto pochi ma esaustativi:
Max Aucher - Hélice Marines
Ferrando - Appunti Architettura navale: elica
MacKenzie - Forrester - Sailboat propeller drag
NTNU - Control of Marine Propellers
Infine i testi sacri:
Oosterveld & van Oossanen - Further Computer Analyzes Data of the Wageningen B-Screew Series
Radojcic - Optimal Preliminary Propeller Design...
Carlton - Marine Propellers and Propulsion
van Manen & van Oossanen - Propulsion in Principles of Naval Architecture Volume II-
Da cui derivano dal "banale" Excel i seguenti risultati:
per esempio:
Smiley32
Prop, sei un MITO!
Hai capito esattamente cosa intendevo, e mi hai dato pane da masticare per parecchio tempo.
Grazie! Smile
PS: Buon uso di excel Smile
@gommo
Pane da masticare per parecchio tempo, appunto ! Ma con la tua prima richiesta (msg #28) cercavi sic et sempliciter una scorciatoia !
Sia pure in modo molto più esteso, Prop ti ha dato una risposta (msg #33) che fa il paio con la precedente mia (msg #29), molto sintetica e presa per acida: formazione (=studio=pane da masticare) ed esperienza.
Sia ben chiaro che sono abbondantemente "vaccinato" e non mi sono assolutamente risentito per il tuo apprezzamento.
Saluti
@nessuno 38: Il mio apprezzamento non era inteso in modo negativo, ma come spiegazione. Ora non so se e' meglio lasciar correre o cercare di spiegarmi. Per stavolta cerchero' di spiegarmi perche' spesso il mio pensiero non passa bene dalla tastiera.
Quando ho fatto la domanda, speravo di trovare qualcosa di piu' professionale e completo o complesso su cui sbattere la testa. Mi rendo conto che la mia domanda era troppo sintetica.
Per la scorciatoia non avevo bisogno di chiedere perche' basta una ricerca veloce per avere qualcosa come i link sotto (disclaimer: che non ho provato).
http://www.csgnetwork.com/marinepropcalc.html
http://www.vicprop.com/displacement_size.php
http://www.castlemarine.co.uk/pitch-calculator.php
La risposta nel tuo messaggio era
Citazione:Quello realizzato con la propria testa sulla base di formazione e verifica sul campo
La risposta di Prop invece portava del reale valore aggiunto, indicando dove iniziare e cosa leggere.
Il valore delle due risposte e' enormemente diverso, sia come spirito che come contenuto.
Detto questo, ho apprezzato anche la tua risposta, che mi ha permesso di spiegarmi meglio. E non ho neanche pensato al risentimento. I miei amici avrebbero avuto la spessa risposta.
Ok... ho finito di dirottare il topic.
(15-01-2015, 00:05)gceve Ha scritto: ho aquistato una barca a vela che ha un motore diesel entrobordo, il problema che ha é che navigando a motore a tutto gas questi non supera i 2200 giri/min ; con condizioni di mare buone e barca piú elica pulite e appena verniciate con antivegetativa.
In realtá ,visto che il motore a vuoto raggiunge i 3600 giri/min, con elica inserita dovrebbe almeno raggiungere, a tutto gas, i 3200 giri/min.
Quindi il problema che tutti i miei amici e conoscenti mi suggeriscono di risolvere é la dimensione dell’elica; ovverossia far fare il calcolo ad uno specialista, perché si suppone che quella attualmente montata é di dimensioni troppo grandi.
Ora quello che domando a tutti é:
prima di cambiare l’elica quali punti del motore dovrei controllare per scartare che il problema sia del motore stesso e non dell’elica?
Per esempio, pulizia iniettori, controllo compressione ecc.
Trovo molto strano che I giri a vuoti (3600) corrispondano ai giri dichiarati per la Potenza massima:
A livello del volano (ISO 3046-1) 11,8 kW (16 cv)
A livello dell’elica (ISO 3046-1) 11,6 kW (15,8 cv)
ad un numero di giri pari a 3600 giri/min
Se porti l acceleratore al massimo e raggiungi solamente 2200 il motore dovrebbe fumare come una ciminiera !!
Se il contagiri e' giusto , io comincerei a controllare il raiser di scarico
lo scarico é stato cntrollato e non é ostruito
(28-04-2015, 16:16)gceve Ha scritto: lo scarico é stato cntrollato e non é ostruito
Allora non c'e' dubbio che e' l elica errata
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.023 10-04-2025, 17:18
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 4.328 15-06-2024, 18:57
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 4.515 28-11-2023, 23:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.536 13-11-2023, 16:07
  Consumo motore diesel bullo 42 17.523 06-08-2022, 16:19
  Candelette Nanni Diesel MB 180 - 40 CV Brontoleiro 5 4.447 09-03-2022, 21:57
  Nanni Diesel - dati tecnici carloborsani 3 3.884 15-12-2021, 21:44
  Pompa elettrica diesel Adrianomol 28 10.064 27-11-2021, 23:25
  Nanni diesel N 214 Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.781 23-03-2021, 21:12
  Nanni diesel 250he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 2.776 23-03-2021, 21:05
  Nanni diesel 375he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 2.106 23-03-2021, 21:02
  Problema allo scambiatore su Nanni Diesel 2.60HE poel 18 8.261 18-03-2021, 20:06
  olio motore diesel a lunghissima durata santicuti 21 10.619 24-06-2020, 16:47
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 8.027 11-08-2019, 19:38
  candelette diesel Zafferano 13 5.214 16-06-2019, 12:53
