elica da buttare?
Del mio oceanis 373 andato a fuoco sono riuscito a recuperare l'elica tripala abbattibile e il motore volvo 40 hp dal quale sara' possibile recuperare un po' di pezzi di ricambio.
La domanda e': sara' possibile installarla su un oceanis 411 57hp sempre volvo, o la perdita di rendimento mi consiglia di usarla sul frullatore di casa?Smiley4
Grazie ai guru delle eliche che per la loro competenza riescono a dare una risposta "al volo".
Entrambe trasmissione asse.
Ciao Doge, non sono un guru delle eliche ma ho cercato di capire un po' ... E di informarmi... A mio avviso la diff tra le potenze dei motori e delle dimensioni delle 2 barche consigliano il frullatore....
(21-04-2015, 23:34)infinity Ha scritto: Ciao Doge, non sono un guru delle eliche ma ho cercato di capire un po' ... E di informarmi... A mio avviso la diff tra le potenze dei motori e delle dimensioni delle 2 barche consigliano il frullatore....
Eh, temo di si!22
(21-04-2015, 23:34)infinity Ha scritto: A mio avviso la diff tra le potenze dei motori e delle dimensioni delle 2 barche consigliano il frullatore....
L'elica di un 10 hp può venire al bacio con un 50 hp. Tuttostà ai giri dell'asse.
Saluti
Come buttare ...metti in vendita ..qualcosa puoi sempre recuperare !
almeno dicci il diametro e se il passo è regolabile
P.S. ma come è successo?
@doge49
Hai specificato i tipi di barca e numero pale, ma non modello motori, tipo di trasmissione, rapporto di riduzione, diametro e passo elica recuperata senza i quali non è possibile una risposta calibrata.
Saluti
(22-04-2015, 06:07)Nessuno 38 Ha scritto: @doge49
Saluti
E' vero, perche' sono dati che al momento non ho sottomano in quando i documenti della prima sono andati "fulminati" con la barca, mentre per la seconda dovrei averli la settimana prossima quando cerchero' anche di ricavare le misure della prima elica.
Ci risentiremo percio', se vi va, prossimamente.
Per ora mi accontentavo di sapere se la differenza poteva essere troppo elevata per farci anche un pensierino.
Alla possima.
(22-04-2015, 07:43)doge49 Ha scritto: .... Per ora mi accontentavo di sapere se la differenza poteva essere troppo elevata per farci anche un pensierino.
Che fò, ti do i numeri al lotto ?
Al di la dei documenti perduti/fulminati, basta saper guardare: i parametri sono stampigliati sull'elica, il modello è stampigliato sul motore, se linea d'asse o SD lo vedi, il rapporto di riduzione è stampigliato sopra.
(22-04-2015, 11:45)Nessuno 38 Ha scritto: Che fò, ti do i numeri al lotto ?
Nessuno38 "Del mio oceanis 373 andato a fuoco..." se non e' un eufemismo ....
Certo che no.
Mi pare di aver scritto che sarei andato in cantiere la prossima settimana a vedere (e fotografare) i pezzi. Che fossero entrambe montate su linea d'asse l'avevo subito aggiunto in seguito alle tue giuste osservazioni.
In quanto a saper guardare ... avevo manifestato subito la mia vergognosa ignoranza!Smiley30
sul riduttore del volvo e' stampigliato sopra il rapporto di riduzione? io temo che non sia cosi, almeno non 'e cosi su quelli che mi sono capitati sotto mano... pure sull' elica non c'era scritto proprio nulla.. magari mi so capitate a me le due uniche eliche e i quattro motori sfigati?
Finalmente sono riuscito a risalire ai datidell'elica e del riduttore:
la barca e' un oceanis 411- lunghezza 12.34, baglio 3.94 e peso a pieno carico 10 t.
L'elica attuale e' una 19 pollici tre pale fisse volvo con riduttore 3:1
Motore volvo 58 cv.
L'elica che ho recuperato dalla precedente barca fulminata e' una volvo 3 pale abbattibili i cui valori, ricavati tramite il numero di serie, sono 18 x 12.
Il precente motore era un 40 cv e il riduttore ormai sta in discarica.
Serve ancora qualche dato?
Grazie.
Doge, ripeto che non ci capisco molto, ma.... 2 soluzioni:
1 contatti chi ha prodotto la elica. Apple abbattibili e chiedi
2 la sostituzione si fa anche in acqua, quindi ... Prova.....
(19-06-2015, 07:43)infinity Ha scritto: Doge, ripeto che non ci capisco molto, ma.... 2 soluzioni:
Ti ringrazio.
Ho riportato i dati perche' chi ci capisce, mi aveva sollecitato a darli per fare una valutazione e darmi una risposta.
Prova a sostituire un elica in acqua,stretta con dado rosetta di -sicurezza più chiavetta,vediamo se arrivi a allentare solo il dado che tiene fissata l'elica.
Ti ringrazio.
Doge, non ci pensare neanche! Andresti fuori giri. La differenza è così notevole che non c è bisogno di finezze.
Ho la stessa barca e lo stesso motore con elica jprop 18 diametro . Ho , maledizione ,provato a scendere di una tacca da 11 a 10 che equivale a passare da circa 15 di passo a 12,5 e mi va tranquillamente ...fuori giri. Sigh!
magic.
Ti ringrazio.
Caspita, per un solo pollice, da 19 a 18 (la mia), non pensavo fosse cosi penalizzata. Si, naturalmente bisogna tener conto anche del passo e di altri fattori. Speravo che i maghi dell'elica con la loro competenza e una tabella di excel, potessero darmi una risposta piu' o meno precisa.
Temo pero' che uno sia momentaneamente in difficolta' e l'altro non stia leggendo.
Pazienza, provero' a contattare la volvo e comunque terro' conto dei vostri consigli.
Più che il diametro è il passo il problema. Da 14 a . passo è corto.
magic.
(19-06-2015, 23:37)doge49 Ha scritto: ...non stia leggendo.
Anche tu devi leggere... #4
Saluti
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 930 03-09-2025, 15:32
  Testa Volvo Penta MD11d, da buttare?? timisco 6 2.922 18-02-2021, 15:08
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.439 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 8.977 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.450 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.238 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.747 18-08-2015, 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.681 14-04-2014, 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 18.869 17-09-2013, 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 41.912 11-05-2012, 15:05
  Volvo 2003 da buttare? MrPendolo 38 15.415 06-04-2011, 02:07
