Sostituzione Organizer / rinvio piano
Quelle misure non si trovano .......e se rimontassi il rinvio piano senza le pulegge?
Scusa ma non trovi un tornitore che te le rifà uguali in delrin?
A vista, mi sembrano gli organizer Lewmar ocean, modello base con pulegge senza cuscinetto sfere.
Trova un rivenditore e ne ordini un sacchetto. Non costano molto.
Chiesto direttamente alla G&G Rigging. Mi hanno risposto che quelle misure non le hanno nè le hanno trovate.
Alla fine ho ordinato queste pulegge Ronstan.
Hanno un diametro leggermente più grande (50 mm anzichè 48) e sono leggermente meno spesse (15,6 anzichè 18). La prima differenza non mi preoccupa. La seconda spero si possa ovviare interponendo una rondella.
Incrocio le dita. Male che và il negozio da cui ho comprato consente la restituzione nei 10 gg (almeno così c'è scritto.....).
Non mi piacciono molto direi che sono peggio di quelle che avevi.
Io avrei scelto tra modelli con sfere autocontenute, scorrono di più e durano a lungo inoltre avresti trovato dei modelli in alluminio anodizzato duro che non sii consumano mai.
Vedi tra questi modelli, avresti trovato quello che fa per te ed a un prezzo basso:
(22-04-2015, 20:59)kermit Ha scritto: Non mi piacciono molto direi che sono peggio di quelle che avevi.
Si le avevo già viste e avrei voluto prendere quelle con i cuscinetti (che costano anche poco). Ma se guardi non c'è una misura che si avvicini alle mie esigenze.
saluti francesco
ho cambiato le pulegge di rinvio per le drizze randa genoa e spi.
al posto delle originali ho messo delle viadana (delrin con calotte e sfere inox)21.19 al prezzo di 7€ ciascuna; sono molto scorrevoli.
ora riesco ad alzare tutta la randa dal pozzetto senza l'uso del winch.
http://www.viadana.it/PDF%20CATALOGO/pagina%2048-49.pdf
il link sparcraft è cambiato; ora è:
Raga, vi ringrazio x i contributi ma ribadisco è un problema di misure. La puleggia deve avere un foro da 8,1-8,2 (misura assolutamente vicolante a meno di cambiare i perni e fresare l'organizer ed i fori silla tuga) un'altezza di 18 (solo poco modificabile xchè l'altezza dell'alloggiamento è quella) e deve poter caricare una scotta di almeno 12. La circonferenza non può eccedere i 50 mm. Se voi ci riuscite a trovare quelle misure ditemelo. Dai link che avete postato io non ne trovo.......
guarda le foto
io ho usato la viadana 21.19; è di diametro maggiore ma una volta montata non interferisce con le pulegge e le drizze adiacenti.
saluti francesco
(22-04-2015, 21:34)velaciak Ha scritto: il link sparcraft è cambiato; ora è:
Ecco, questo non lo avevo visto. Ma a ben guardare anche il modello che sembra essere il mio ha misure leggermente diverse. Però se vendessero lo sole pulegge si potrebbe provare......
(22-04-2015, 21:41)velaciak Ha scritto: guarda le foto
saluti francesco
La 21.19 ha un foro di 8,8. Il mio organizer ha i perni da 8
il tuo organizer credo sia come il tuo.
il fatto che la puleggia 21.19 abbia un foro di 8,8 mentre il perno è da 8 non è un problema in quanto la pulleggia ruota sulle sfere.
saluti francesco
saluti francesco
scusami
il tuo organizer credo sia come il mio.
Le viadana 21.35 hanno il foro da 8.2
(23-04-2015, 00:04)kermit Ha scritto: Le viadana 21.35 hanno il foro da 8.2
Si ma con un diametro di 55 nell'organizer non ci entrano. Il diametro max può essere 50 (meno si, di più no). Onestamente ci ho perso la testa (e anche alla G&G Rigging hanno gettato la spugna). Credo che le uniche che si avvicinino siano quelle che ho preso.
(22-04-2015, 22:41)velaciak Ha scritto: il tuo organizer credo sia come il tuo.
saluti francesco
saluti francesco
Cioè dici che la differenza di 0,8 mm non è rilevante? E poi se l'organizer è come il mio come hai fatto a mettere in fila 3 pulegge da 57 mm di diametro? La distanza tra i due perni è di 6 cm (tra le pulegge rimarrebbero 3 mm) ma è sicuro che facendoci passare una scotta un pò più grande questa non urta poi su entrambe le pulegge? Forse sostituendone solo una e lasciando quelle più piccole meno usurate si potrebbe mantenere una distanza più significativa. Ma tu le hai cambiate tutte? E poi con un'altezza di 18,3 mettendo le due pulegge una sull'altre (intermezzate dalla piastra) quando rimonti la staffa a U superiore non ti resta sollevata dalla tuga?
Comunque dove ho preso le Ronstan hanno anche le Viadana 21.19. Ho chiesto se possibile di bloccare la spedizione xchè a questo punto vorrei valutare le Viadana.
Se fosse così (cioè che è possibile inserire senza problemi diametri fino a 57 allora potrei valutare anche la 21.10 che ha diametro 54, foro per perno 8,2 e altezza 17,5 (x scotte sino a 12) ma è senza cuscinetto.
La 19.35 proposta da kermit sarebbe ottimale come altezza ma per scotte sino a 6 mm mi sembra pochino.....
forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80248&page=8
hai visto le foto?
dal momento che la puleggia ha la gola, la drizza non interferisce con la puleggia adiacente.
per l'altezza di 18,3 mm non ti preoccupare in quanto non è l'altezza della puleggia ma della struttura metallica che mantiene le sfere.
le pulegge 21.19 hanno certamente una scorrevolezza sotto carico superiore alle 21.10.
saluti francesco
(23-04-2015, 13:24)velaciak Ha scritto: .
hai visto le foto?
saluti francesco
Scusa se abuso della tua disponibilità. In effetti l'organizer sembra identico e se sono andate bene al tuo andranno bene anche al mio. Però mi chiedo se il ponte (la staffa ad U) è precisa precisa x pulegge da 18 (più qualcosina x la staffa centrale), mettendo pulegge piu alte e riappoggiando la staffa ad U la stessa non rimarrà sollevata dalla tuga lateralmente di qualche millimetro? Se è così
tutto lo sforzo va a finire sul perno ....o no?
Ps: non è che hai delle foto dell'organizer con le pulegge Viadana montate? (sul post vedo solo quelle vecchie)
tranquillo non si solleva nulla; le pulegge originali hanno un poco di gioco in altezza altrimenti non girerebbero.
per le foto guarda bene; nell'organizer al livello inferiore ci sono due pulegge viadana 21.19 dove passano due drizze da 8(verde) e da 10(rosso) mm di diametro
saluti francesco
hai visto le foto?
saluti francesco
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 16 2.334 24-02-2026, 21:07
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 2.991 23-04-2025, 09:54
  Piano velico Hobiecat Dragoon eiasu 4 1.775 22-04-2024, 14:23
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 8.752 14-04-2024, 18:02
  Piano velico Arpege Roberto Adrianopoli 29 12.707 14-02-2024, 09:34
  piano velico Comet 1000 plus Markito 4 1.791 31-01-2024, 09:57
  Sostituzione carrello robbi2020 4 2.001 30-01-2024, 10:02
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.438 17-01-2024, 19:50
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 6.216 07-11-2023, 16:11
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 37.341 20-09-2023, 08:48
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.615 26-03-2023, 18:58
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 20.057 13-03-2023, 00:23
  sostituzione cime Piper79 5 2.999 19-02-2023, 09:01
  sostituzione winch vonkapp 23 7.074 11-11-2022, 16:52
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 5.715 07-11-2022, 20:02
