consiglio drizza strallo rollgenn
Bullo, il rollgen è un' opppinione (scusa ma ci stà troppo bene).
Io con il rollgen svolgo il gennaker da solo con 20 kn proprio perchè sò che riuscirò a riavvolgerlo (e poi mainare) dal pozzetto in pochi secondi anche con onda e vento in aumento o cambio di direzione, questa per me è una sicurezza fondamentale.
Certo ogni cosa ha i suoi pro e contro e dipende solo dalle tue priorità capire da che parte pende la bilancia.
(24-04-2015, 18:35)bullo Ha scritto: Kriss parli di 5 ton. di un 11 m., ma di che anno? Pesavano di più, il mio GS. 34 dell'81 pesa più di 5 ton.
Qua stiamo parlando di gente che non può spostarsi dal pozzetto, ma come si fa?
Per alzare il roll-gen bisogna tirarlo fuori dal sacco e andare a prua per armarlo o si può farlo anche stando in pozzetto.
Quando si va all'ormeggio le cime a prua si prendono stando in pozzetto?
Capisco che alzare o ammainare un genn. o uno spi di 300/400 mq. ci vogliono delle accortezze, ma una vela di 90 mq. l'ammaini con una mano.
Trovo il roll-gen una complicazione, mia opppppppinione, molto meglio la calza.
Su quelle misure meglio niente, legato la drizza la mura e la scotta vado in pozzetto e tiro su, finito,
per ammainare mollo la mura o braccio e stando in pozzetto recupero e butto sotto, finito.
La vela è un'opppppppinione.-
io non .è sputare sentenze.
ho avuto la calza per una vita,sono andato a prua milioni di volte,da solo,anche con mare bruttino.
adesso ho moglie incapace a vela e due bambine piccole.per evitare pericoli inutili,mi sono comperato il rollgenn(devo ancora provarlo).
cosa c'è di male se per utilizzare una vela in più mi evito di rischiare di lasciare il pozzetto per maggior tranquillità della famiglia,senza dovermi attaccare alla calza per tirarla giù?
forse bullo con i suoi pargoli naviga sempre con la falchetta in acqua.
(scusate mi è scappata!)
ma io sono un tranquillo e prudente padre di famiglia,e cerco di fare le cose al meglio delle mie possibilità con la maggior sicurezza possibile soprattutto in certe situazioni.
più di una volta ho visto pseudorussellcoutts finire nei casini per una bravata....
andar per mare significa assumersi delle responsabilità,per me deve essere un piacere,non uno stress.
saluti a tutti.
nanni
Non sputo sentenze ho scritto chiaro, mia oppppppinione.
Io ho lo spi un genn. non posso permetterlo, tiro su lo spi da solo con vento debole, 20 nodi vado con le vele bianche.
Il rollgen l'ho visto solo su barche che vado per lavoro, il sacco del genn con tutto l'armamento è pesante faccio meno fatica se c'è nel sacco solo la vela.
Parlo sempre di vele piccole che si possano manovrare da soli, mi sembra che si parlasse di 90 mq. circa.
Quando andavo in barca con il figlio e la moglie possedevo un Cognac 7,35 m. . IL bambino lo legavo con cintura e cima che potesse andare da prua a poppa.
Avevo il fuoribordo e quando il vento veniva da prua ero costretto a bolinare, ma con la falchetta in acqua non andavo, riducevo prima, perchè la barca avrebbe corso di meno troppo ingavonata.
Adesso se esco con la moglie il mare dev'essere piatto max 10 nodi, non spruzzi in coperta, deve prendere il sole.
Anche da solo se ci sono più di 14 nodi di reale, sono troppi, mi accontento di meno.
La mia oppppppinione però è che il rollgen sia una grande ..
(25-04-2015, 09:53)bullo Ha scritto: Non sputo sentenze ho scritto chiaro, mia oppppppinione.
La mia oppppppinione però è che il rollgen sia una grande ..-
direi che questo tuo ultimo intervento mi trova più d'accordo.
Scusate: ma se lavoro tutto l'anno per poter passare 3 settimane in barca, avrò diritto, dato che sono in vacanza, ad essere pigro, ad usare tutti i rulla possibili (io lo metterei anche alle coperte del letto...) senza sentirmi un imbecille che non sa andare a vela?
(28-04-2015, 09:57)w.castiglioni Ha scritto: Scusate: ma se lavoro tutto l'anno per poter passare 3 settimane in barca, avrò diritto, dato che sono in vacanza, ad essere pigro, ad usare tutti i rulla possibili (io lo metterei anche alle coperte del letto...) senza sentirmi un imbecille che non sa andare a vela?
Non tutti hanno la fortuna di avere in dotazione l'interruttore "modalità regata on/off" .......Smiley2
(28-04-2015, 13:19)albert Ha scritto: [quote='w.castiglioni' pid='14805047' dateline='1430207879']
quanto sono . sicuramente ci sono delle volte che anche io mi faccio delle belle tirate,con tutte le regolazioni possibili...
Io non lavoro tutto l'anno ma gli anni passano e cerco di far meno fatica possibile.
Faccio meno fatica con la vela dentro al sacco che col rollgen.
Questione di gusti e di oppppppinioni.
Quanto é dannatamente vera questa considerazione....
Alle coperte del letto no, aumenterei il peso della barca peraltro proprio a prua Smiley59
797979
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.748 27-02-2026, 13:37
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 2.252 12-12-2025, 21:13
  Che drizza acquistare? windex 44 15.086 04-11-2025, 12:51
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.949 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.767 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.723 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 104.872 23-06-2025, 16:47
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 34.229 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.263 26-05-2025, 15:11
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.879 22-05-2025, 10:05
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.117 05-05-2025, 11:00
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.708 16-10-2024, 16:32
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.535 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.841 27-05-2024, 18:46
  Strallo in dyneema bellatrix 21 12.848 18-05-2024, 11:19
