stazione vento Raymarine bloccata
ho il ripetitore in testa d'albero bloccata già l'anno passato l'ho smontata perché l'elichetta era bloccata non so più come fare
grazie per tutti i suggerimenti
e buon vento
Se ne e' parlato in molte discussioni cui rimando per i dettagli (la funzione di "ricerca" e' molto utile!), il problema sta nei cuscinetti che vanno ben puliti e lubrificati.
Per lubrificarli e pulirli va bene il solito CRC 66 o WD 40 o altro simile secondo i gusti (in vari non condividono questa opinione perche' tali prodotti potrebbero ridurre la durata di parti in plastica ma se il tutto e' bloccato non c'e' da andare tanto per il sottile).
Per mantenerli puliti va osservato che l'elichetta ha il suo "fuso" centrale che in realta' e' una vaschetta con un piccolo foro di drenaggio, se tale foro si intasa l'acqua piovana si accumula mantenendo i cuscinetti a bagno (ruggine!) e trattenendo sporcizia varia, per ridurre l'inconveniente basta allargare il foro di drenaggio (originariamente circa 1,5mm) portandolo a 2mm o meglio 2,5mm e praticandone pure un altro simmetrico ad esso (migliora lo scarico ed equilibra). Il lavoro e' delicato ma viene bene se eseguito con punte molto affilate (nuove).
Cambiare i cuscinetti e' lavoro possibile ma richiede pazienza, di solito si risolve come detto.
  tacktick mn 100 stazione vento elmer50 2 423 16-07-2026, 11:24
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 35 13.929 07-06-2026, 10:57
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.094 16-09-2025, 14:01
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 4.453 05-12-2024, 07:46
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 913 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 1.027 04-07-2024, 19:41
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.969 28-12-2023, 15:37
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 4.619 09-12-2023, 14:52
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 3.168 15-10-2023, 09:39
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 2.353 02-05-2023, 15:32
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 14.472 11-02-2023, 20:00
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 2.247 01-10-2022, 11:26
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 6.157 25-09-2022, 18:15
  Sensore vento Raymarine masa66 25 8.038 18-05-2022, 19:56
  Stazione vento B&G Hydra 2 Antonio natale 1 1.714 25-03-2022, 19:11
